Solid State 5w high gain
SweeneyTodd
Re: Solid State 5w high gain
Messaggio da SweeneyTodd » 30/11/2016, 16:48
Segno sempre il centro del foro battendo sul box un chiodo con un martello. Utensili modesti, ma funziona tutto.
Non ho stampante, quindi disegno con una matita i fori e la loro larghezza direttamente sui box. Anche in questo caso, non il massimo dal punto di vista professionale, ma con un po' di pazienza i risultati sono stati sempre molto precisi. :yes: Son pazzo, lo so.
Nel frattempo mi è arrivato l'alimentatore 12v 3A, con il centrale positivo, si trovavano solo così. Abbiamo già detto che invertirò i cavi del DC jack.
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2016, 16:58
Per restare sul semplice ma cercando di migliorare
Usa un chiodo di acciaio (e quando puoi trova qualcuno che gli faccia una punta come si deve)
Disegna su carta con le misure esatte e poi attaccala sullo chassis, è più facile essere precisi
per i vari fori disegna un crocino sul centro e poi il cerchio con il diametro che deve avere il foro
Attenzione che lo chassis che hai ordinato è da 1mm, per cui si piega facilmente, per fare i fori bene
metti sulla parte posteriore un'assicella di legno che faccia da supporto per quando spingerai con la
punta del trapano, una volta fatto il foro la togli ed allarghi alla misura che ti serve
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 30/11/2016, 17:56
Per fare i fori per il momento mi trovo bene. Avevo visto che lo chassis è sottile. Farò più attenzione. :numb1:
Overdrive
Messaggio da Overdrive » 30/11/2016, 21:18
http://guitarkitbuilder.com/how-layout- ... r-chassis/
Il metodo della carta già postato (da K se ricordo bene)
Marco
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 30/11/2016, 22:38
Bellissimo. È da tenere presente. :numb1:
Io in pratica disegno tutto su computer con le misure giuste, le confronto col box fisicamente per vedere se corrisponde tutto, giusto un controllo e in caso modifico, e poi ci disegno direttamente sopra il box.
Tutto uguale, ma manca il foglio di carta. E uso il trapano a mano. :ok_1:
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 24/02/2017, 12:21
Layout originale Crapella:
kagliostro ha scritto: Immagine
Schema e layout mio.
SweeneyTodd ha scritto: Immagine
E questo è il mio nuovo layout, perchè i condensatori ad "alto" voltaggio che mi avete fatto comprare sono enormi! :ang:
Mi fate un controllo per eventuali errori non visti?
:Gra_1:
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 02/03/2017, 17:12
Nel frattempo che mi assicuro che il layout del TDA2003 è ok comincio a popolare il Tonemender.
E mi chiedevo una cosa, che vale anche per Il Triple Wreck. Entrambi hanno la resistenza di pulldown nell'input, che nei pedali ci difende dal pop quando li attiviamo. Siccome io li devo usare come preamp, probabilmente dopo un buffer, queste resistenze le saldo come da progetto o le devo escludere?
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 07/03/2017, 16:06
Il circuito del Wampler Triple Wreck è completato! ;)
Funziona molto bene, tanto gain. :yes:
Mi viene voglia di rifarne un altro in versione pedale.
Messaggio da Kagliostro » 07/03/2017, 17:08
Tienici aggiornati
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 07/03/2017, 18:14
Senz'altro. Vorrei essere sicuro del layout su millefori del TDA2003, se hai modo dacci uno sguardo veloce anche tu, per favore. Lo farò anche io ancora una volta. E poi finalmente ritaglierò la millefori per questo e un altro pedale.
Il Wampler l'ho testato con la batteria. Se voglio provarlo con l'alimentatore da 12v che ha il positivo centrale devo saldare il DC jack invertendo positivo e massa, giusto?
In pratica:
Battery non mi serve. Devo invertire GND e 9+.
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 12/03/2017, 16:20
Cosa si usa per avvitare il dissipatore al transistor? Che bullone, dado e rondella? Serve qualcosa di diverso?
Messaggio da Kagliostro » 12/03/2017, 21:22
Credo che la misura della vite sia 2.5mm se si usa l'isolatore in nylon sulla vite + pad silicone o mica
e 3mm se non li si usa, ma in questo caso il dissipatore è collegato elettricamente con il transistor o integrato di cui dissipa il calore
e salvo certi casi, si evita
Ovviamente se siamo in presenza di un contenitore tipo TO220 che ha una parte in metallo non isolata
se il contenitore ha il foro di fissaggio isolato allora le cose cambiano (tipo il TO247) e potrebbe bastare il pad in silicone o mica
questo, comunque, sarebbe il kit completo, vite, dado, rondella nylon isolante e pad silicone
(aggiungere la pasta conduttrice ovviamente)
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 12/03/2017, 23:13
Ok, ora sono più confuso di prima. :hummm_1:
Io mi stavo convincendo che bastasse una vite, che dovrebbe essere da 2.5mm e penso lunga un centimetro. Al dissipatore non credo che ce ne starebbe una più larga e più lunga. Pensavo di provarne una domani in ferramenta portando l'occorrente.
Messaggio da Kagliostro » 12/03/2017, 23:21
Se non isoli tra transistor e dissipatore allora il dissipatore deve essere isolato dal resto
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 13/03/2017, 10:47
Ho capito, credo che debba mettere qualcosa del genere tra transistor e dissipatore:
https://www.taydaelectronics.com/hardwa ... o-220.html
O questo:
Non so se trovo queste cose in ferramenta.
Pensavo che il transistor doveva essere direttamente a contatto col dissipatore.
Ma se metto solo la vite mi basta non far toccare il dissipatore da nulla, giusto?
Per ora userò solo la vite nel frattempo che testo il circuito.
