Re:slo 100-domande varie
Re: Re:slo 100-domande varie
Messaggio da Hades » 09/08/2010, 20:44
Negli anodi ci passa la continua, ma nei filamenti l'alternata, a meno che tu non abbia fatto la mod per i filamenti in continua sul pre...
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 09/08/2010, 21:34
no sono in alternata, li ho provati a staccare ma il rumore aumenta, anche staccando il centrale.
per controllare se fosse un filtraggio anodico un po sballato devo controllare solo con l'oscilloscopio?
Messaggio da Hades » 10/08/2010, 1:27
andstrato88 ha scritto:no sono in alternata, li ho provati a staccare ma il rumore aumenta
Cosa gli anodi? li hai staccati? o i filamenti?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 10/08/2010, 8:22
i filamenti.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 12/08/2010, 14:19
ultimo aggiornamento:
controllato tutto con l'scilloscopio il send e return non va, prende una sacco di rumore e principalmente tutto il mio problema è li. bypassando si abbassa molto il rumore ma anche la potenza del segnale.mi sta veramente venendo lo sconforto.
Messaggio da Hades » 12/08/2010, 21:06
I jack del send/return sono isolati o sono quelli con la carcassa in metallo? Ai jack hai mandato cavo schermato o no?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 13/08/2010, 0:34
si tutto schermato, tutti jack di pòastica.
ma è possibile che il send e return saturino creando distorsione?? togliendo questo stadio di quanto si attenua il segnale??
Messaggio da Hades » 15/08/2010, 4:54
Bhe il segnale viene attenuato e bufferizzato del send, e viene rialzato al livello giusto dal return. Quindi si, si attenua un bel po'.
Non e' che hai creato qualche loop sui jack del send/return? Riesci a postare qualche foto della parte probabilmente incriminata?
Comunque occhio che magari il rumore c'e' ancora, soltanto che fai fatica a sentirlo per via del basso livello di uscita dal pre!
cinese
Messaggio da cinese » 11/09/2010, 17:09
Ciao a Tutti ,Scusate ,come devono essere selezionate le valvole per lo SLO 100,(quartetto coppie ).
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 12/09/2010, 1:50
Quartetto coppie...cioè?
cinese
Messaggio da cinese » 12/09/2010, 7:37
Cioè,se le quattro EL34 devono essere selezionate in quartetto oppure due coppie di due ,
abysmal412
Messaggio da abysmal412 » 12/09/2010, 12:17
Come quartetto :-)
cinese
Messaggio da cinese » 12/09/2010, 12:52
Bilanciamento
Le valvole del finale vengono vendute in coppia e bilanciate. Bilanciate significa che sono state selezionate per carrateristiche simili, cioè consumano la stessa quantità di corrente quando in funzione. La maggior parte degli amplificatori sono stati progettati per essere utilizzati con valvole finali bilanciate. Anche valvole dello stesso tipo e costruite nello stesso momento avranno delle caratteristiche differenti. Misurando i valori della corrente mentre operative, le valvole vengono selezionate e accopiate. Usare valvole non bilanciate comporterà un funzionamento non equlibrato. Questo provocherà un accellerato consumo delle stesse.
cinese
Messaggio da cinese » 12/09/2010, 12:56
Fattori di tipo pratico:-il costo. Ovviamente poter acquistare valvole selezionate è un bene, tuttavia tali valvole hanno un costo chè è 10 volte più alto
di quelle non selezionate. L'alto costo è determinato dalla selezione che comporta la prova delle valvole ad una ad una previo
riscaldamento per verificarne le caratteristiche con notevole dispendio di tempo. Stesso discorso vale per le coppie e i quartetti
di valvole per i finali push-pull di potenza. La differenza fra due valvole dello stesso tipo può anche essere molto rilevante per le
tolleranze costruttive dei vari elementi che le compongono che nonostante vengano prodotti con tolleranze centesimali non sono
mai perfettamente uguali.
-l'ingombro nel caso di un apparato portatile o che in ogni caso non debba eccedere nelle dimensioni.
-la reperibilità. Alcune valvole sono praticamente introvabili. In pratica questo è uno dei fattori determinanti.
Messaggio da robi » 12/09/2010, 13:52
Ciao cinese, quando riporti un testo scritto e pubblicato da qualcunaltro, è buona norma mettere il link da dove è stato tratto (eg http://www.markopavic.com/italiano/ampl ... alvole.php )
Grazie!
