Come mi riciclo un trasformatore?!
Re: Come mi riciclo un trasformatore?!
Messaggio da Kagliostro » 12/02/2015, 21:04
Ciao Piadina, ma dici per recuperare il filo ?
piadina
Messaggio da piadina » 12/02/2015, 22:19
Io lo facevo per recuperare le lamelle, i 4 fori servono per rimontare nuovamente il tutto. però se uno vuole srotola il rocchetto e tira fuori tutto il rame che può benissimo riutilizzare. In genere recupero io recupero tutto lamello. rame e l 'importantissimo rocchetto (che nei micro nn c'e)
Parlando sempre di recupero a costo zero, rame fino si trova anche nei vecchi tubi catodici e c'è ne tanto 1 kg circa!
La cosa bella e il fatto che p avvolto in modo da poter essere srotolato molto facilmente. i diametri sono vari si può trovare 0.3 come 0.4 o piu piccoli.
Messaggio da Kagliostro » 12/02/2015, 23:11
Ottime info Piadina :numb1:
riciclatori ringraziate !!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 13/02/2015, 0:34
Come portavoce dei risparmiatori non posso che ringraziare :love_1: :lol1:
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 28/03/2015, 13:18
Ciao ragazzi,
ho recuperato un trasfo colonna 45mm e una mega induttanza sempre colonna 45mm. Mi sta frullando l'idea di un PP da 4xkt88, e pensavo per il momento al trasfo di alimentazione.
Per raggiungere i VA richiesti avrei però bisogno di usare sia i lamierini del trasfo che dell'induttanza, ma hanno spessori diversi (0,5 e 0,35). Che voi sappiate esistono problemi a combinare lamierini con caratteristiche diverse?
Messaggio da Kagliostro » 28/03/2015, 14:09
Penso che si possa fare, ma perché smontare l'induttanza ?
Potresti usarla nell'alimentazione di qualche ampli
Messaggio da MapleMarco » 28/03/2015, 14:19
sinceramente...non credo ci siano problemi... :hummm_1:
l'unico casino è non mescolare le I in fase di montaggio sennò non sarà mai chiuso bene!
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 28/03/2015, 14:56
Ciao k,
l'induttanza ha dimensione enorme per essere usata in un normale amplificatore, i lamierini sono da 11cm x 13,5cm su rocchetto 45x45mm. Il filo aveva una sezione vicina ai 2mm. Siccome non l'avrei mai usata l'ho smontata.
Messaggio da MapleMarco » 28/03/2015, 15:02
ma ridimensionare il tutto, usare l'induttanza per TU e l'altro come TA e magari te ne fai solo due di KT88?
per esperienza...sanno farsi sentire. ANCHE COL BASSO.
non sono due valvole, sono due bombe a mano
Messaggio da Kagliostro » 28/03/2015, 15:13
Malandrino :face_green:
vabbeh che magari non avevi modo di misurarla, ma su qualche grosso ampli tipo Hiwatt 200 ci sarebbe stata
l'Hiwatt le montava soprattuto sui DR201s con 6 x el34
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 28/03/2015, 15:57
Maplemarco, avevo pensato anch'io a quella opzione, è che dopo i vari 18 50 watt, per una volta mi piacerebbe veramente esagerare, pur sapendo di non aver bisogno di quella potenza...fosse per me ne userei anche più di 4, poi però tempo e denaro sono i fattori limitanti.
Messaggio da MapleMarco » 28/03/2015, 15:58
beh....2KT88 sono fino a 120W...... :face_green:
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 28/03/2015, 16:23
Già ma 120w a una data distorsione, credo possano andare ben oltre quando ben spinte...leggevo non mi ricordo più dove di alcuni che avevano misurato la potenza dei loro PP di el34 (tipo jmp, jcm800), alla massima potenza arrivavano intorno a 80-90 watt(2 el34), mentre i quartetti sfioravano i 200watt (4 el34).
A dirla tutta vorrei fare 4 valvole, perchè ho fatto sempre PP con 2, ma sopratutto per spazzare via i valvestetari (coloro che se la tirano con i valvestate).
Messaggio da MapleMarco » 28/03/2015, 16:31
allora puoi fare quattro bellissime KT77, alimentarle a 650V, fai circa 140W....ti bastano quei lamierini...e uccidi chiunque entri in sala :face_green:
io ho fatto l'errore di fare 6xkt77 e ho dovuto smontare l'amp e rifarlo per fare in modo che sia dignitoso anche a volumi limitati....
ok esagerare...ma non troppo!!
marcodelta
Messaggio da marcodelta » 28/03/2015, 16:41
Il problema è che queste kt88 mi attirano troppo, magari potrei seguire una polarizzazione soft e tenermi entro i 150w. Però ora sto andando OT, quando mi deciderò sul da farsi aprirò un nuova discussione.
