Pre jtm45, finale 18watts.
elfurlan
Re: Pre jtm45, finale 18watts.
Messaggio da elfurlan » 26/10/2014, 16:14
La prova l'ho effettuata con il "Patriot Ragin Cajun" Eminence da 10" del Mesa 5.25 che non è sicuramente il top del top, ma non è neanche proprio così scarso soprattutto sulle frequenze alte, che invece sento mancare.
Per prima cosa penso di provare con i valori suggeriti da jimmy_ver2.0., e poi vedremo se provare con wima.
PS. : discorsetto caldo questo dei condensatori :face_green:
Messaggio da robi » 26/10/2014, 22:56
Assolutamente no, perché? :face_green: :mang: :face_green:
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 27/10/2014, 17:41
il succo del mio consiglio era:
- PRIMA definisci i valori dei componenti e la tensione di lavoro (e per farlo suggerisco anch'io di concentrarsi su un solo canale)
- POI fai le prove con condensatori di diverso tipo.
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 28/10/2014, 19:44
jimmy_ver2.0 ha scritto:il succo del mio consiglio era:
Magari fossi capace di farlo! Non avrei copiato gli schemi di altri come invece ho dovuto fare.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 03/11/2014, 17:13
ok allora per semplicità supponiamo che la tensione di lavoro è quella della sezione di alimentazione che hai copiato, prendiamola come un punto di partenza non modificabile.
Ora concentrati su un solo canale e, a seconda delle esigenze sonore, cambia i valori dei componenti per avvicinarti al suono che cerchi, ti suggerisco di rivedere i consigli che ti avevo dato qualche post fa perchè io quelle prove le ho fatte su un amp molto simile al tuo.
Fai le modifiche una alla volta e senti come cambia il suono dopo ogni modifica.
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 03/11/2014, 18:42
Grazie. Appena ho un po' di tempo ci provo.
Messaggio da Kagliostro » 06/11/2014, 22:49
Prova a dare un'occhiata alle mod di questo kit (rispetto la 18W standard) e vedi se a parte quelle relative a PP/SE, potenza variabile, mute
quelle per il "ritocco" del "tono" dell'ampli possono essere di qualche beneficio sul tuo circuito
http://www.ampmaker.com/store/P1800-plexi-amp.html
http://www.ampmaker.com/images/ak03kit/p18sc02.jpg
(C13+R16 -- C4+C5+C6+VR2)
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 07/11/2014, 10:43
Porca p..aletta!! Che manuali super dettagliati questi di Ampmaker!!
Grazie K. :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 07/11/2014, 15:12
Avevi visto questo tread ?
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 92#p101946
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 07/11/2014, 21:29
Ciao k.
Mi sono accorto di questo tread, poco prima di leggere questo tuo ultimo messaggio perchè è sopra al mio e tu me lo hai già linkato. Grande! Ma come fai a stare dietro a tutto e a tutti? :numb1: :salu: :numb1:
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 25/12/2014, 11:19
Ciao gente. Volevo avvisare che.... NON HO ABBANDONATO IL PROGETTO :face_green: :face_green: :face_green:, è che ho ricevuto lo sfratto dal salotto e mi sto trasferendo in uno sgabuzzino dove mia moglie ci ha infilato di tutto e che sto finendo di sistemare con un banco da lavoro. Abbiate fede.
A presto.
BUONE FESTEGGIA!!!
Messaggio da Kagliostro » 25/12/2014, 13:35
Ciao, Buone Feste anche a te
Messaggio da MapleMarco » 25/12/2014, 14:49
noi attendiamo con ansia!!! :ok_1:
(il mio "laboratorio" è il pavimento del salotto/tavolo della cucina, che deve essere desbrattato ogni volta che finisco.......nel mio caso le restrizioni vengono dalla madre e non dalla moglie, ma credo che il succo sia lo stesso :face_green: )
Buon natale a tutti!!!
Messaggio da Kagliostro » 01/01/2015, 20:18
A parte le altre considerazioni, sull'effettiva risposta dei vari settaggi, mi pare che tra i possibili modi per passare da una configurazione all'altra del pre, avessimo accennato alla possibilità di usare un commutatore rotativo, è interessante notare che già qualcuno ci aveva pensato (con un commutatore tre vie quattro posizioni - notare, comunque, che si tratta di un qualcosa di non testato)
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 02/01/2015, 16:25
Lo aveva proposto il tuo amico (se non erro Paolo) la sera della cena, in alternativai ai relè, per eseguire i test in un modo più pratico.
Così lo switching è semplificato, ma esclude la possibilità di avere il foot- switch se si considera la soluzione come definitiva.
