quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2014, 19:45
Non per fare l'avvocato del diavolo, ma ......
la PCB è disegnata per avere gli zoccoli montati da quella parte o ..........
tonys89
Messaggio da tonys89 » 20/12/2014, 21:03
Come dice K la pcb è nata con x avare gli zoccoli montati in alto. Ho cercato dei condensatori più bassi, ma la differenza non era evidente.
Non esistono invece degli zoccoli più alti?
Anche xké x far uscire le valvole dallo chassis (e dissipare il calore) bisognerebbe montarle più alte di 3 cm.
Maplemarco tu come hai fatto? :muro:
Messaggio da MapleMarco » 20/12/2014, 21:18
non serve mica che escano tutte!!
io ho montato degli zoccoli belton con schermo..e questo usciva per 40/35mm..
più che sufficiente!!
l'ampli va che è una meraviglia...ed ha lavorato bene acceso per 3 ore e mezza di fila in una sessione di reamping... :numb1:
tonys89
Messaggio da tonys89 » 20/12/2014, 21:27
Cosi com'è escono un centimetro... Va bene lo stesso?
Metterei lo stesso i coperchi anche x una questione estetica.
Messaggio da MapleMarco » 20/12/2014, 21:44
35mm intendevo gli schermi...
quindi si, dovrebbero uscire di 1, 1,5cm ....va bene!!
tonys89
Messaggio da tonys89 » 08/01/2015, 17:24
eccomi tornato,
ieri sono arrivati i due trasformatori e vorrei finalmente ricominciare a lavorare sul mio amp!! :love_1: :love_1:
come prima cosa vorrei costruire la basetta con il circuito di alimentazione e verificare qual'è la tensione raddrizzata che ottengo.
Come Bias (B-) ho letto molte cose in giro sulla rete. che tensione dovrei leggere tra B- e la massa? so che che deve essere negativa ma non ho capito bene di quanto.
e nello schema da cui ho preso il finale non è riportata la tensione :muro: :muro:
Messaggio da MapleMarco » 09/01/2015, 1:31
beh...intanto
che circuito di bias stai seguendo?
hai un tap apposta o prendi dall HV?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 09/01/2015, 21:36
io ho un TA con le seguenti caratteristiche
280 - 0 (200 mA)
15 - 0V (1.6A)
3.15-0-3.15 (3.3A)
vorrei usare il 280 come nello schema del rockerverb all'ultima pagina.
quindi i 280 mi servono sia per alimentare il tuo pre che per il bias, ma ovviamente con due circuiti diversi..
Orange Rockerverb MKI (1).PDF
(164.99 KiB) Scaricato 174 volte
Messaggio da Kagliostro » 10/01/2015, 0:35
Mica riesco a capire come funzioni la parte C40 - D10-D11-D12-D13 ..... :hummm_1:
Messaggio da robi » 10/01/2015, 0:46
K, si tratta semplicemente di un ponte rettificatore ed un condensatore livellatore per alimentare i relé per il cambio canale ed il riverbero.
Messaggio da Kagliostro » 10/01/2015, 1:07
Sei sicuro ? ... io parlo di C40 non C43 e del fatto che il ponte è accoppiato per via capacitiva ad un ramo dei 3.15-0.3.15
:hummm_1: :hummm_1: 3.15 e massa, poi un accoppiamento capacitivo, un diodo e la massa nuovamente :hummm_1: :hummm_1:
ha già un po' più senso di prima, ma ancora non l'ho decifrato .......... che volete ..... si invecchia .....
tonys89
Messaggio da tonys89 » 10/01/2015, 19:28
A me servirebbe la parte più in alto a partire da R68 in poi.
non capisco a cosa servono RV11 e R71
posso anche farne a meno??
che tensione dovrei avere in B-?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 11/01/2015, 1:34
La tensione negativa sta a circa -40V su per giu (se tu hai nel trasformatore un avvolgimento dedicato di solito intorno ai 60V allora non metti R68 se invece usi l'HT R68 abbassa la tensione) mentre rv11 è il potenziometro (o trimmer) che comanda la corrente del famosissimo bias e ti servira per portare la corrente al valore di lavoro delle valvole finali (vado a memoria mi sembra 35mA le EL34) quindi non modificare niente in quella parte e fai attenzione al verso dei due condensatori da 10uF
tonys89
Messaggio da tonys89 » 11/01/2015, 10:52
ora capisco sempre meglio!! (ma non tutto :-) )
io monto due valvole JJ6v6. Eseguendo un calcolo sul sito http://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm mi da un valore per AB Fixed di 19.4mA.
quindi:
1) accendo il trasformatore, verifico che ho una tensione di -40 V
2)metto un amperometro in serie tra B- e l'entrata delle valvole e regolo il trimmer fino ad avere una corrente di 19.4 mA
giusto?
la seconda parte la dovrei fare con le valvole inserite??
Grazie :ok_1: :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 11/01/2015, 11:04
oppure puoi saldare una resistenza da 1ohm tra il catodo e la massa di una delle due finali, e leggere i mV di differenza tra la massa e il catodo...
e considerare questi mV come i mA e regoli il bias fino a che non ottieni 20mV!
