Aumentare gain "pseudo plexi"
Johnpetrucci
Re: Aumentare gain "pseudo plexi"
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 11:54
Ho i volumi dei singoli canali....
Messaggio da Vicus » 23/05/2012, 12:04
Quelli sono volumi pre pi.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 12:23
Ok ok... ho appena tolto il MVPPI e ho notato che suona decisamente meglio...
Solo che ho una strana vibrazione... fin'ora non lo ha mai fatto...quindi escludo sia il cabinet... E' finalmente aumentato anche il volume...ma ho sta cavolo di vibrazione...come se qualcosa di metallo vibrasse...
Ho ovviamente isolato qualunque cosa che potrebbe produrre la vibrazione, ma il rumore rimane... non ho idea di cosa possa essere...
Messaggio da Vicus » 23/05/2012, 12:53
In un mtm3200 (vado a memoria ma sempre Carvin) ho dovuto mettere un pannello piramidale sopra al riverbero.
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 13:08
Pensavo anche io fosse quello, ma ho tirato fuori la testa, isolandola dallo chassis... quindi il reverbero non è....
Messaggio da Vicus » 23/05/2012, 13:14
Aspetta ma è una testata?
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 14:27
Un combo trasformato in testata...
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 14:49
Ma secondo voi perchè con il master volume ho una quantità di volume decisamente inferiore?
Messaggio da alexradium » 23/05/2012, 15:24
se eseguito correttamente,a volume massimo,il ppimv è esattamente lo stesso circuito originale,come se non ci fosse.
a differenza di tutto il resto....
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 23/05/2012, 15:26
Io ho eseguito perfettamente il master volume proposto su metroamp... però ovviamente non posso alzare i volumi dei singoli canali, perchè altrimenti satura in maniera veramente brutta...quindi arrivo a ore 9 massimo per canale 1(clean) e a ore 12 per il canale 2 (distorto)....
Johnpetrucci
Messaggio da Johnpetrucci » 04/07/2012, 21:51
Ragazziiiiiii!!!!!!!! Una tragediaaaaaaa!!!!!!
L'ampli ha smesso di funzionare... Non funziona più! :(
Appena lo accendo fa un fischio e degli scoppiettii fortissimi...
Non suona più completamente... Ho provato a collegare l'ampli in modo da mandare il send su un altro ampli... E funzionava perfettamente... quindi escludo un problema al pre... Ma cosa potrebbe essere? :muro:
Messaggio da robi » 04/07/2012, 22:08
Cos'hai cambiato dall'ultima volta?
