MESA MARK INSPIRED
palombotto
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da palombotto » 07/11/2013, 19:43
MapleMarco ha scritto:
palombotto ha scritto:Fico!
riferito a cosa?XD
Che domande... a me! :love_1: huauhhua
no alla roba dei file definitivi in prima pagina
- palombotto -
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 07/11/2013, 19:52
Eh si!!!! Siete stati proprio BRAI!!!!
:numb1:
E pensa sono del 7 di dicembre :face_green: :face_green:
Buco spazio temporale??? :ohhh:
Ehheheh skerzo!!!!
Chiuso OT.....
Messaggio da MapleMarco » 07/11/2013, 20:33
PREAMP+PI.pdf
(38.43 KiB) Scaricato 300 volte
ci stavamo dimenticando questo ;)
Messaggio da Kagliostro » 07/11/2013, 21:49
No, sono io che perdo colpi :pasc:
palombotto
Messaggio da palombotto » 08/11/2013, 13:56
PREAMP+PI.pdf
Non c'erano anche i layout da qualche parte, o sto confondendo con il thread dell'Orange?
(a proposito, ma come va quel progetto?)
- palombotto -
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2013, 14:58
Non c'erano anche i layout da qualche parte (?)
Marco l'ha specificato
poi schema e PCB del pre, appena ho tempo di finirle (ci sto lavorando....) si aggiungeranno
presumo che PCB e layout saranno un tutt'uno
Messaggio da MapleMarco » 08/11/2013, 21:50
palombotto ha scritto: Non c'erano anche i layout da qualche parte, o sto confondendo con il thread dell'Orange?
confondi con l'orange!!!
per questo pre sono ancora in dietro....perdonatemi :mart:
comunque, per quanto riguarda l'orange, un altro piccolo passo è stato fatto palombotto!! dai un occhiata al thread XP
palombotto
Messaggio da palombotto » 08/11/2013, 22:06
MapleMarco ha scritto: per questo pre sono ancora in dietro....perdonatemi :mart:
No no :mang: huuhauhuhaauha
Ci mancherebbe! Da universitario ti capisco, e ti sono vicino :lol1:
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 30/11/2013, 20:29
giusto per ricordare che non ho abbandonato il progetto XP
pcb1.pdf
(20.6 KiB) Scaricato 311 volte
piccolo ragionamento:
il quarto canale dell'integrato del sistema di switching può essere utilizzato come "lead+eq" !! così sarebbe superfluo avere un sistema di assign dell'eq!! :)
Messaggio da Kagliostro » 30/11/2013, 23:22
Marco
dimmi tu quando c'è qualcosa che va aggiunto sul primo post
p.s.: Lascio a voi le discussioni sullo switcher, tanto non ne capisco praticamente nulla ;)
palombotto
Messaggio da palombotto » 01/12/2013, 1:11
MapleMarco ha scritto: piccolo ragionamento:
Non ho capito nulla! :lol1:
Il concetto è che su quella basetta c'è tutto l'occorrente per fare funzionare 4 canali, quindi scegli te come e cosa far fare al quarto canale... :salu:
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 01/12/2013, 2:21
L'importante è che mi sia capito io :face_green:
sto lavorando parecchio al layout....per fare in modo di avere i canali distorti con meno cavi e più corti possibile!!
mi sa che ciò comporterà qualche variazione allo schema!
ad ogni modo, appena ho qualche risultato aggiorno ;)
palombotto
Messaggio da palombotto » 01/12/2013, 2:47
Aspetta che sto provando a pensarci e non so quanto si possa fare, devo solo capire che hai in mente perché dallo schema non è chiaro. Io vedo che l'equalizzatore è controllato dal relay SW7A-B, però non capisco come hai intenzione di controllarlo... da pannello, da footswitch o entrambi? Detto questo, se ho interpretato bene quello che mi hai chiesto, te vorresti renderlo selezionabile indipendentemente su ogni canale ma fare in modo che si attivi automaticamente quando si seleziona il canale lead? Con quel sistema non credo si possa fare, per il semplice motivo che in questo caso le bobine dei relay che controllano il canale 3 e l'equalizzatore sarebbero parallelati, quindi ogni volta che scatta uno scatta anche l'altro... questo se ho interpretato bene quello che mi hai chiesto e se sono riuscito ad immaginare correttamente lo schema di come andrebbero collegate le bobine dei relay. Mi spiace, ma per fare quello che dici te occorrerebbe qualcosa di più complicato temo...
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 01/12/2013, 13:04
ho pensato anche io allo stesso problema....ed ho in mente una soluzione...
ovvero, il canale lead si attiva a relay spenti! XP
basta posizionare i relay in modo che devino al lead da spenti e che accendendoli si cambia canale.
così avendo un aporta dell'integrato senza relay si ha solo CH3, avendo un aporta con solo il relay dell'eq si ha CH3+EQ
e se vuoi attivare l'eq separatamente non vai in conflitto con nessun altro relay
:ok_1:
palombotto
Messaggio da palombotto » 01/12/2013, 23:36
Mi piace come ragioni, ragazzo! Però bisogna trovare il modo di dire allo switching di accendere sempre il canale pulito quando inizia a ricevere corrente. Non vorrai un ampli che parte direttamente col terzo canale......... oppure si? :hummm_1:
:lol1: io conosco gente che farebbe volentieri a meno anche degli altri due ma questo è un altro discorso... forse devo cambiare frequentazioni :muro:
- palombotto -
