Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Buono il circuito laney.
Funziona.
Ora mi trovo solo un lievissimo suono "fuzzoso" e distorto in sottofondo, bassissimo ma che rovina la pulizia del suono... Credo sia dovuto ad un opamp mezzo partito per la tangente. Domani li sostituisco tutti e vediamo.
Funziona.
Ho deciso di rifare tutto su pcb.
Per ora ho ripristinato tutto con loop passivo, come da schema originale fino a che non avrò la pcb pronta.
Ora ho un problema... E non so dove sbattere la testa.
Suono, funziona, dopo 5 minuti ad alto volume, se abbasso la dinamica della mia mano al minimo possibile, "accarezzando le corde", il suono va e viene, mentre se penno come un dannato, nessun problema...
Accarezzando il suono va e viene(grattando) finchè l'intensità della pennata non raggiunge un valore limite, oltre al quale l'ampli va normalmente.
Tutto questo accade solo nel canale top boost. Il normal è indenne.
Strano, qualche idea l'avrei avuta se fosse stato il contrario ..............
Risolto, era il potenziometro degli alti, che aveva una placchetta rotta del tipo "tocco - non tocco"!
OK
Mi sono perso, adesso il riverbero va, ma fa anche da FX Loop ?
Adesso niente riverbero e niente fx loop. O meglio fx loop si ma solo passivo.
Appena ho tempo rimonto tutto e si riparte.
Hai visto questo ? Io mi sono appena accorto che esiste
http://www.tube-town.net/info/datenblae ... ndverb.pdf
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/M ... :6830.html
Cacchius sembra davvero interessante!!!
Sarebbe da ....... clonare
un po' di piste si vedono già nelle foto, i componenti sono tutti elencati e si vede dove vanno ...
certo il prezzo è più che onesto, peccato faccia solo la parte reverb e non anche FXLoop
per fx loop ci sono:
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/M ... :5973.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/M ... :5992.html
Oppure, clonandolo basta aggiungere 4 componenti in croce per avere un seriale attivo... un integrato, 3 resistenze e due condensatori e via la paura!
Sì, lo so che ci sono, ma standalone, io intendevo dire integrati in un unica basetta
Dovrei avere da qualche parte uno schema che dovrebbe essere OK come FXLoop con gli stessi LND150
se interessa ditelo che posto lo schema
Sarebbe bello integrare tutto in una sola PCB
