Re:Preamp JCM800
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 20/12/2009, 17:02
Grazie ai consigli di Armas ho risolto in gran parte i problemi di huum  :Gra_1:
solo che vorrei postare un nuovo problema. usando il pre direttamente nell'in dell'ampli tutto ok, ma se lo collego al looper della catena di effetti il volume si dimezza :trip:
il problema sembra sparire portando a ZERO il controllo TREBLE, ma con conseguente perdita di dinamica sound. Qualcuno ha una soluzione :????:
Grazie in anticipo a chi riuscirà a risolvere il mistero  :punk1:
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 20/12/2009, 19:37
Si, è un problema che avevo avuto anche io, avevo anche uploadato un mp3 dello "svuotamento" del suono alzando il controllo treble. Fino ad ora pensavo di averlo avuto soltanto io...
Dimmi se l'effetto è simile, rifaccio l'upload xkè l'altro è scaduto.
6 Treble Pot_SIR2.mp3
(763.73 KiB) Scaricato 322 volte
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 20/12/2009, 23:40
Avete uno schema della realizzazione?
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 21/12/2009, 1:28
robi ha scritto: Avete uno schema della realizzazione?
Nella prima pagina c'è un pdf con schema e layout.
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 21/12/2009, 1:50
Ciao Freak, nella mail ho dimenticato di precisare che il problema mi si presenta solo ed esclusivamente se uso il pre nel looper.Usandolo così ho una perdita pazzesca di volume ma se abbasso i treble come per magia, il volume ritorna ai suoi livelli ma a livello di eq sono praticamente senza alti...diretto nell'ampli è perfetto e l'equalizzazione reagisce molto bene...non so proprio da cosa possa dipendere... :hummm_1:
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 21/12/2009, 2:21
Come sospettavo:
non avete tenuto conto che in uscita bisogna sempre avere impedenza bassa, in ingresso alta.
Qui in uscita abbiamo 1M!! Ci vuole un partitore in uscita, ed anche un buffer.
:bye1:
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 21/12/2009, 14:42
Ciao Robi, effettivamente non l' avevo pensato anche perché se diretto nell'ampli non da problemi  :mart:
Comunque per il buffer no problem, ma scusa l'ignoranza cosa sarebber un patitore  :????:
Grazie mille attendo notizie  :yup1:
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 21/12/2009, 17:36
Un partitore è.. hai presente le due resistenze in serie dopo il secondo stadio di amplificazione?
Quello è un partitore che in uscita ha un segnale a -6dB (cioè il 50% del voltaggio in ingresso).
Dato che il segnale in uscita di quel pre è molto alto, ti conviene fare un partitore.
Se fai il partitore in uscita dal tonestack, puoi usare un IRF820 come buffer di uscita.
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 21/12/2009, 21:31
Uno schemino esemplificativo dove posso trovarlo?
Grazie ancora
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 22/12/2009, 20:02
Allora, prendendo spunto dall'ottimo consiglio di robi vediamo di fare qualche considerazione. Il ilvello di uscita di questo preamp come da schema è veramente ecccessivo, siamo intorno ai 39dB, infatti nelle prove che ho pubblicato in diretta sulla scheda audio con simulatore i cassa il volume era praticamente al minimo.Con
un partitore 1M + Pot 100k dovremmo avere in uscita un max di 8Vpp cioè 18dB che sarebbe poco sopra il max livello di linea (15 dB sui preamp commerciali). Ho valutato il consiglio di robi di metere un buffer e stavo pensando che magari si può fare come nei preamp a rack in commercio (vedi engl 530 e simili), in cui in l'fxloop non è valvolare, hanno il send a 0dB indicato dal manuale per entrare nell'ampli, e dopo il return un buffer/preamp con TL071 e uscita di linea a max 15dB.
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 22/12/2009, 20:05
se serve aiuto possiamo modificare la pcb sulla base della mia in modo da implementare tutte le mod
fatemi sapere
ciaooo
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 22/12/2009, 20:33
Ciao Armas, come al solito ogni contributo è ben accetto  :yes:. Quali mod avevi fatto? Ricordo quella del doppio gain/volume... avevi fatto qulcosa anche per l'impedenza di uscita?
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 22/12/2009, 21:06
ho messo il bypass con led e doppio controllo gain e volume con led di indicazione bicolore,  non ho fatto nulla per l'uscita ma sembra molto interessante vale la pena lavorarci un attimo,cosi si chiude questo bel progetto!
io avevo in mente di switchare l'intero tone stack (magari usando valori differenti da verificare con il simulatore) e avere tutti controlli sdoppiati ( molto versatile secondo me) poi si possono inserire anche altre mod ma secondo me è meglio lasciare il tutto semplice e concentrarsi sulla polarizzazione dei triodi eventualmente.
ciao
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 22/12/2009, 21:18
si sono d'accordo, la proposta del tonestack multiplo è interessante, ma anche quella, come quella della doppia uscita, sembra + indicata per versioni a rack x motivi di spazio. Invece adeguare il livello di uscita e mettere al + un buffer a jfet o qulcosa di semplice sarebbe fattibile anche per il pedale. io non l'ho provato nellìinput dell'ampli, ma in diretta, e lo svuotamente che si ha alzando il treble è molto fastidioso, come puoi sentire dal sample.
Ultima modifica di freak82 il 22/12/2009, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Vicus » 22/12/2009, 22:10
Basta spostare l'ultimo triodo dopo il tonestack, li dov'è serve a poco.
