Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Leo
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Messaggio da Leo » 27/07/2010, 13:59
Provato a cambiare cavo?
manfry
Messaggio da manfry » 27/07/2010, 14:02
no perchè dovrei stare a togliere la pcb. cosa potrebbe avere il cavo che non va??
manfry
Messaggio da manfry » 28/07/2010, 19:59
tra l'altro o notato che ho sempre un fastidioso zzzzzzzzzzzzzzzzz in sottofondo e se tocco con la mano quel cavo schermato che non ha la calza collegata a massa, lo zzzzz sparisce, sparisce anche se collegando un cavo normale alla calza, lo porto vicino allo chassis.
è normale?? al limite per risolvere mi basta fissare un cavo vicino allo chassis, ma vorrei sapere di cosa si tratta
Leo
Messaggio da Leo » 28/07/2010, 20:16
E' normale perchè se schermi il cavo se ne va il rumore di massa!
manfry
Messaggio da manfry » 28/07/2010, 20:21
ma scusami eh, perchè se lo schermo a mano va tutto bene e se lo shermo mettendo a massa fa oscillazioni?? è questo che non capisco..
Leo
Messaggio da Leo » 28/07/2010, 20:36
Forse perchè non lo metti nel punto giusto... o semplicemente fa male contatto!
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 14:18
Mandalo a massa sul negativo dell'elettrolitico di riferimento...
Puo' anche darsi che mandi a massa in un punto dove crei un loop di massa, per cui il rumore del loop innesca un'oscillazione. Contorto ma mi e' gia' capitato purtroppo...
manfry
Messaggio da manfry » 30/07/2010, 14:53
come potrebbe creare un loop di massa scusa?? infondo la calza del cavo schermato può essere considerata come un prolungamento della massa... comunque ho risolto attaccando un cavo e fissandolo vicino allo chassis, adesso l'ampli è silenzioso.
Messaggio da Hades » 30/07/2010, 23:26
Se mandi a massa entrambi i capi del cavo schermato in punti diversi puoi crearlo eccome il loop di massa.
Ecco perche' si manda a massa solo un capo del cavo schermato.
manfry
Messaggio da manfry » 31/07/2010, 10:58
appunto, io infatti ho collegato solo da un lato
Messaggio da Hades » 31/07/2010, 11:07
manfry ha scritto:appunto, io infatti ho collegato solo da un lato
Eh ma io mica lo so! :face_green:
Comunque si e' risolto, e l'importante e' quello! :numb1:
Messaggio da robi » 31/07/2010, 13:29
postace le foto che ce piacceno!
manfry
Messaggio da manfry » 31/07/2010, 14:12
bon ma tanto ho risolto
Messaggio da robi » 31/07/2010, 14:22
proprio per questo ti ho chiesto di postarle!
..il forum non è solo chiedere aiuto quando non ci funziona qualcosa,
ma soprattutto aiutare gli altri a risolvere i problemi.
Ora che hai risolto il problema posta la foto della soluzione che hai utilizzato
e tornerà utile ad altre persone che potrebbero avere il tuo stesso problema!
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 01/10/2010, 8:06
Leo ieri sera ho finito il tuo ampli...fa PA-U-RA!!!! fantastico, sono volato in sala prove a provarlo sulla 2x12, bello! :dance_1:
Mi ritrovo però con qualche problemino e una domanda;
il problema è che sul canale distorto si sente parecchio la 50Hz (il pulito è silenziosissimo). Purtroppo un po' centra il layout che ho fatto: ho forato, infatti per sbaglio lo chassis al contrario per quanto riguarda la presa della 220 e quindi ho i cavi che si fanno tutto l'amli da destra a sinistra. Li ho twistati ma non so quanto serva, con tutto quel guadagno...Se provassi a chiuderli tipo in una gabbia? Altrimenti devo ri-forare lo chassis.... :muro:
E poi, stupidamente, non ho messo a massa il K della finale sul secondo cap di filtro come si diceva qualche pagina fa...rimedierò subito stasera!
La domanda riguarda, invece il suono: Premetto che è il primo S.E. che faccio e che sento suonare, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi, il suono è molto potente e pieno, ma davvero mooolto carico sulle basse e molto compresso. Come finale uso una KT99 e trafo Delbini. Qualcuno ha qualche idea per "schiarirlo"? Grazie grazie!!
