MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2013, 10:34
beh se si trova un modo per farlo partire col primo ok,
altrimenti ce ne faremo una ragione :face_green:
preferisco avere l'eq dedicabile piuttosto che il pulito in accensione! :mart:
ad ogni modo tra poco pubblicherò uno schema rivisto...
per questioni di semplificazione nel layout devo aggiungere una valvola....
per tenere non condiviso lo stadio post eq parametrico tra 2 e 3 canale...
così facendo avanzerà un triodo...e stavo quindi pensando di utilizzarlo come CF per il crunch!!! :dance_1:
Messaggio da Kagliostro » 02/12/2013, 10:52
Marco
ti vedo piuttosto prolifico, sono curioso di vedere gli ulteriori svipuppi
Messaggio da MapleMarco » 02/12/2013, 12:39
Ecco lo schema sul quale sto lavorando per le PCB!!
verranno tre pcb con 2 valvole per una, più quella del riverbero a parte..
PCB1:
primo tubo: stadio 1 CH1, stadio 1 CH2
secondo tubo: stadio 2 e CF CH2
PCB2:
primo e secondo tubo: stadi 1,2,3,4 CH3
PCB3:
primo tubo: stadio comune ai tre canali, e stadio return
secondo tubo: PI
risultato, pochi, pochi, pochi cavi svolazzanti e "solo" 10 relay!!!
P.S. che ne dite del canale crunch???
preamp.pdf
(38.74 KiB) Scaricato 324 volte
Messaggio da MapleMarco » 05/12/2013, 16:15
Apportato alcune modifiche al canale crunch...(che sto testando su breadboard)
primo stadio: bypass catodo 1u (più gain, ma non abbastanza per rovinare la distorsione spernacchiando)
secondo stadio: grid stopper tolta (non noto molta differenza con o senza)
stadio comune post equalizzatore: bypass catodo alzato a 2u2 (più ciccia in basso)
provando a toglierlo ed andare diretto al finale dall'eq il suono cambia (perde molto volume) ma non so dire se in peggio o in meglio...
diciamo che con quello stadio di recupero prende un pò più di "modernità" ed aumentando il volume dell eq (che in questo caso funziona da gain proprio per questo stadio) permette di inciccionire parecchio in suono!
non saprei se mi convince quindi ci lavoro ancora un pò :mart:
per il resto, l'eq grafico ha bisogno di più escursione sulle bande...basta portare gli slider da 50 a 100k?
Messaggio da Kagliostro » 05/12/2013, 18:00
MBlencowe consiglia metterla sempre, almeno 100R
Per l'EQ non me lo ricordo
se nessuno lo ricorda, bisogna vedere se si diceva qualcosa sul tread dell'EQ
Messaggio da MapleMarco » 05/12/2013, 18:10
C'è una ragione particolare per le resistenze?
alla fine il pot del gain fa lo stesso più o meno, no? :mart:
per l'eq, solo hades l'ha fatto, ma lui ci si è trovato bene e non ha sentito la necessità di moddarlo purtroppo... :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 06/12/2013, 16:53
Altra modifica al crunch!
resistenza al primo catodo 1k8...
sembra che ci siano più bassi nella distorsione, e che si "sposti" tutto più giù...meno squillante...più piena.
ci siamo quasi!
:face_green:
Messaggio da Hades » 09/12/2013, 13:47
Per quanto riguarda le grid stopper: http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
Con 1k8 rispetto a 2k7 e' normale tu abbia piu' ciccia. Se cerchi anche un po' piu' di grinta sulle mediobasse passa a 1uF invece di 470nF.
Se vuoi modernizzare un po' il suono inoltre prova 47k invece di 39k come slope sull'EQ del crunch.
Riguardo all'EQ: modificare l'escursione secondo me non e' la strada giusta per ottenere cio' che vuoi... Sei sicuro che scavando le medie e aumentando bassi e alti non ottieni alcun buon risultato? Gia' con lo slider degli 800Hz al minimo il suono sparisce...
Messaggio da MapleMarco » 10/12/2013, 22:21
Forse hai ragione, l'eq fa il suo lavoro...
ottenere scavi estremi rischia di rovinare più che migliorare il suono..
solo con una cassa 2x15 sarebbe servito scavare un pò di più ma è un tipo di cassa poco comune quindi inutile sbatterci troppo la testa su ;)
provato 1uF al catodo! meglio! (grazie Hades :pardon1: )
con un ephipone les paul c'è ancora parecchia dinamica mentre con degli EMG attivi e il gain a palla la ritmica è quasi metallosa :face_green:
messa una stopper da 100k.
appena recupero una res da 47k faccio l'esperimento sull'eq, ma già così mi convince!!!
(i cap sono orange drop 715)
Messaggio da Hades » 12/12/2013, 13:55
Come prova potresti anche tenere al primo stadio 2k7 con 680n di bypass (classico Marshall) per sfinare un po' i bassi in ingresso e 1k-1k8 (prova valori intermedi) con 2u2 al secondo stadio per recuperare un po' dei bassi tagliati in precedenza.
Dovresti otterere grossomodo la stessa quantita' di bassi ma con una risposta molto piu' definita (meno slabbrati), soprattutto se spingi il canale con un OD.
Messaggio da MapleMarco » 12/12/2013, 19:21
Questa sera provo anche quella configurazione :numb1:
intento allego il primo "prodotto"...
la prima PCB definitiva con il primo stadio del clean, il primo stadio del crunch e l'eq del clean compreso nella pcb!! :ok_1:
PCB1.pdf
(19.4 KiB) Scaricato 314 volte
Messaggio da Kagliostro » 12/12/2013, 20:57
Scusa Marco ma una PCB con spazio per uno zoccolo con 8 pin per che valvola sarebbe ?
Messaggio da MapleMarco » 12/12/2013, 21:14
i filamenti vanno a 12V, e il pin 9 si piega con una pinza e non si salda ;)
gli elementi tratteggiati sono montati lato piste, gli altri invece "dritti"
fa 70x75 mm!!
Messaggio da Kagliostro » 12/12/2013, 21:16
fa 70x75 mm!!
Non è che suonerà troppo compresso ? :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 12/12/2013, 21:26
ahahaha, speriamo di no!
e che sto usando tutti orange drop e cap elettrolitici assiali!
con radiali, e wima....veniva una schifezzina da 70x50 scarsi :face_green:
il montaggio sarà di una comodità impressionante secondo il layout che ho in mente...fa un baffo all'orange dell'altro thread :mart:
