Un altro Supercharger GTO...
aledjack
Re:Un altro Supercharger GTO...
Messaggio da aledjack » 24/12/2008, 13:15
Non avevo più scritto ma ho risolto i pochi problemucci che mi rimanevano sul GTO:
Non fischia più, ho schermato IN e OUT e messo a massa i pots.
Non ingolfa più, avevo i filamenti alimentati scarsi ( ho cambiato trasfo) ora perfetto!
Una Bomba, ora non mi resta che inscatolarlo definitivamente!
:duec: :duec: :duec: :duec: :duec: :duec: :duec: :duec: :duec:
Zanna
Messaggio da Zanna » 24/12/2008, 14:40
Ottimo!
L'iscatolamento sarà il mio compito per le feste.  :numb1:
aledjack
Messaggio da aledjack » 24/12/2008, 17:08
Io per ora lo rimando a dopo le feste, devo farmici un box su misura.
Posto due campioni, uno a max gain e uno a mid e low gain. Setup:
chitarra > GTO (non inscatolato) > Atomic con gain a 1/4 o poco più.
E scusate l'esecuzione ma valutate solo il sound, che sinceramente dalla registrazione (con shure da pochi euri) non rende come dal vivo.
:twi: :twi:
http://rapidshare.com/files/176406614/G ... 6.zip.html
Ultima modifica di aledjack il 24/12/2008, 17:12, modificato 1 volta in totale.
freak82
Messaggio da freak82 » 28/12/2008, 19:39
Volevo sentire il sample ma non me lo fa scaricare..... quindi fammi rissumere un po' che sono 16 pagine e faccio un po' di confusion, per risolvere i problemi di humming e fischi hai usato :
-2 trasformatori 220/12 ac  ma non ho capito le correnti
-ovviamente cavi schermati x i segnali
-resist da 100 ohm a massa per l'alimentaz
-carcasse dei pot e pin 9 a massa.
Se non sbaglio è tutto qui, i diodi e/o altre mod sonostati accantonati.
Fammi sapere se mi sono perso qualcosa, ovviamente complimentoni x aver riproposto questo pedale  :fonz:
Ultima modifica di freak82 il 28/12/2008, 19:41, modificato 1 volta in totale.
Zanna
Messaggio da Zanna » 28/12/2008, 20:27
intanto ti rispondo un po' io.
Cavi schermati, pot a massa, resistenze da 100 ohm solo se alimenti i filamenti in alternata, altrimenti basta il - a massa.
Con queste cose sono riuscito a togliere anche il cond da 220 pF sulla griglia per evitare rumori e fischi.
I trasformatori sono due, uno abbassa a 12 v per i filamenti, l'altro riporta i 12 a 220 (in realtà nel mio caso di più).
Un consiglio: l'altro trasformatore prendilo 220 v - 9 v così ti ritrovi una bella anodica  :yes:
Il primo trasformatore deve sopportare la corrente per i filamenti più quella di alimentazione, quindi circa 300 mA (filamenti alimentati in serie a 12 v) + circa 100 mA (alimentazione) = 500 mA (valore commerciale).
Nel caso di filamenti in serie il pin 9 non è collegato.
Io ho fatto qualche mod al circuito ma per avere un altra pasta, cmq progetto diodi accantonato.
Zanna
Messaggio da Zanna » 28/12/2008, 20:37
Adesso invece faccio io una domanda a voi.
Avevo portato la polarizzazione del terzo triodo a 220k - 15 k per aumentare il gain. un po' troppo...
con 100 k - 15 k va meglio. Secondo voi in questo modo come è polarizzata? puo' andare o se torno ai 100 k devo salire poi a 30 k al catodo?
aledjack
Messaggio da aledjack » 28/12/2008, 23:00
Scusate, rapid share mi ha fregato...
ecco:
http://www.speedyshare.com/239501762.html
freak82
Messaggio da freak82 » 28/12/2008, 23:02
Grazie per la risposta, chiarissmo!!  :Gra_1:
Messaggio da Hades » 28/12/2008, 23:18
@ Zanna: non "devi"  :ok_1: salire per forza, puoi tranquillamente lasciare 15k la res catodica dello stadio di clipping freddo, io addirittura l'avevo messa da 10k per avere piu' alti e il suono un pelo meno gonfio... Dipende se ti piace di piu' la res da 39k del GTO originale o la 15k, leggermente piu' brillante e definita.
aledjack
Messaggio da aledjack » 29/12/2008, 0:39
stasera ho seguito i vostri consigli ed ho ridoto la res catodica da 39k a 27K ed infatti migliora la pasta generale della distorsione soprattutto a gain alti, molto meno ingolfata e più chiara. Penso che proverò ad abbassare ancora, magari provo con 22K o meno.
:numb1:
Messaggio da robi » 29/12/2008, 2:00
Aledjack, se scendi intorno ai 10k assicurati di cambiare anche il partitore subito precedente, o potresti saturare troppo un solo stadio e quindi avere un suono troppo compresso.
Zanna
Messaggio da Zanna » 29/12/2008, 2:06
Ok, grazie a tutti.
Io, per quanto riguarda il partitore, ho lasciato l'originale del GTO con la R da 15 k al catodo. Dite che devo cambiare il partitore, magari con due R da 470 k, o lo posso lasciare così? Che risultati ottengo? Al momento è molto metallone come suono, anche se io l'ho aperto un pochino cambiando qualche condensatore. Solo che io non cerco un suono metallone, ho cercato di orientarlo più hard rock '80.  :hummm_1:
:beer:
Messaggio da robi » 29/12/2008, 2:11
Prova il terzo stadio 100k//470p e 10k all'anodo, con partitore precedente 470k + 470k.
Zanna
Messaggio da Zanna » 29/12/2008, 2:15
Ok. Per anticipare, cosa dovrei ottenere in questo modo?
:what:
Messaggio da Hades » 29/12/2008, 2:17
Suono piu' aperto, piu' definito e piu' marshall-style... Provato personalmente la mod e  in questo modo il suono ingolfa molto meno sui bassi e si apre sui medi.
