Re:Preamp JCM800
Re:Preamp JCM800
Messaggio da Hades » 13/01/2010, 0:48
Master Volume.
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 13/01/2010, 0:53
Dai un'occhiata allo schema, dopo il treble c'è il Master Volume.
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 13/01/2010, 13:42
Perfetto, proverò ad implementare la modifica e vi faccio sapere....
Come sempre grazie a tutti! :duec:
mordini
Re:Preamp JCM800
Messaggio da mordini » 16/01/2010, 16:31
salve a tutti ho una domanda ignorante ma proprio non ho capito leggendo i vari post:
come secondo trasformatore ,quello da 12 a 220 ,basta prenderne uno tipo quelli da muro con i valori in 220v out 9v e collegarlo al contrario,oppure devo procurarmi un tipo di trasformatore con qualke caratteristica specifica?
scusate ancora per l'ignoranza enciclopedica che mi contraddistingue
:Gra_1:
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 16/01/2010, 17:21
Beh proprio da muro non va bene, ri serve un normale trasformatore 220->12 da telaio o pcb.
mordini
Re:Preamp JCM800
Messaggio da mordini » 16/01/2010, 22:46
grazie Freak82,è sopratutto colpa tua se mi sono innamorato di questo Pre.
per il trafo  allora deve essere questo il problema ,perchè ho provato usando uno da muro al contrario e non funziona proprio,adesso provo a sciacallarmene uno da una radiocassetta 9 o 120/220 e vediamo cosa succede.
un'altro po di domande very 'gnurant:
l'ingresso indicato Vb1 a cosa servirebbe?
va bene se collego il jack della chitarra solo all'high o al low  e la calza a massa ?
:salu:
freak82
Re:Preamp JCM800
Messaggio da freak82 » 17/01/2010, 1:17
Allora, anche qua un'occhiata allo schema non può che far bene:
Il nodo che hanno scelto di etichettare V1b sarebbe l'"altro terminale" del condensatore da 0.022uF connesso al pin 1 della prima valvola.
A seconda del canale scelto questo va connesso al nodo LOW oppure no.
Se vuoi usare solo il canale High entri col jack in High e fai un ponte tra low e V1b.
Se vuoi cablare uno switch per il cambio dei canali ti serve un dpdt che commuti:
- High tra jack di input e massa
- Low  tra V1b e jack di input
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 18/01/2010, 22:08
Ciao Ragazzi ho implementato la mod al pre, non ho ancora avuto modo di provarlo nel looper, quindi non so se il problema del volume è risolto, unica cosa è che con le cuffie non si sente nulla, sarà normale? inoltre il suono è un po strano sembra a tratti digitale si avvicina con alcuni settaggi quasi ad un octaver! La mod è quella indicata da Robi cioè partitore 1 Mega fra wiper dei treble e MV in uscita ho implementato un buffer con ic tl071 (progetto di ggg)....Cosa positivissima è che il pre, è silenziosissimo zero hum anche con gain e volume al max. L'altro problema da cosa può dipendera?
Grazie e saluti a tutti!
JonnyHendrix
Re:Preamp JCM800
Messaggio da JonnyHendrix » 21/01/2010, 19:07
Provato con looper...e niente anzi addirittura abbasndo i treble non accade nulla..... :what: Diretto nell'ampli suono sporco e pseudo digitale....
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 21/01/2010, 20:20
hai sbagliato qualche saldatura.
posta lo schema completo attuale e le tensioni.
:bye1:
van halen
Re:Preamp JCM800
Messaggio da van halen » 30/01/2010, 22:27
scusate una curiosita ma invece di usare 2 trafi perche non ne usate uno solo son doppio secondario!!!! non capisco perche tutti optano per i 2 trafi a specchio ! :trip: :trip: :trip: :trip: :enco1: :hun1: :tapai:  :Gra_1:
Re:Preamp JCM800
Messaggio da robi » 30/01/2010, 23:16
Perchè solitamente li trovi sotto casa e non costano nulla.
van halen
Re:Preamp JCM800
Messaggio da van halen » 31/01/2010, 10:43
nel che si recuperano da elettrodomestrici buttati via  :????: :????::tapai: :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:!!! ahhh cmq io in genere se mi serve un'anodicada 400 volt o oba del genere mi prendo un'alimentatore di un'elettrodomestico eppoi vado a cercarmi il condensatore elettrolitico piu grande li ai sui capi si trovano tensioni dai 300 in su io ad esempio uno quello della playstation che ne eroga 299 effttivi misurati  :ohhh: :ohhh: :mart: :yrock: :Gra_1:
ARMAS
Re:Preamp JCM800
Messaggio da ARMAS » 31/01/2010, 11:14
w il riciclagio elettronico
w il vecchio "mangia nastri" se sony a doppia cassetta è meglio
ciao
Re:Preamp JCM800
Messaggio da luix » 31/01/2010, 11:47
Azz non lo sapevo che la playstation funzionasse a 299V!!! e io che pensavo che la tecnologia si stesse evolvendo verso il low voltage!  :idiot:
