DOM ha scritto:Qualche panoramica di come sta venendo l'ampli:
Le masse per le commutazioni dei canali sono state prese esattamente nei punti dove vi è il relativo cap di catodo o cap di filtro dello stadio.
Triamp con GU50 e KT88
- mastrococco
Re: Triamp con GU50 e KT88
Come lo vedi il percorso delle masse ?
A nulla, semplicemente i due fili dal TU ai due pin del jack d'uscita (di tipo isolato)Flottante = non connessa a massa, ok. Ma allora a cosa ?
Ahh, ok! Per un attimo avevo pensato a qualcosa che non era assolutamente possibile.
Quindi, per capirci (...lo so sono duro di comprendonio. ) con un esempio:
- Comune del secondario del T.U. a massa del jack di uscita ( e a nient'altro ) + 8 ohm secondario al tip del jack di uscita nel caso in cui optiamo per NON usufruire di un controllo per il NFB.
- comune del secondario del T.U. con massa del relativo cap di filtro a massa del jack di uscita + 8 ohm secondario al tip del jack di uscita nel caso in cui OPTIAMO per usufruire di un controllo per il NFB.
Cmq sia, nel caso in cui ci si sta per fare un pensierino per questo controllo ( che si potrebbe mettere sia fisso che variabile ) ma ancora non lo si adotta, il cablare CMQ anche i negativi dei rispettivi cap di filtro alla massa dei jack di uscita può essere considerato corretto e ( sopratutto ) immune da possibili disturbi ?
