Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
franci_pleximaster
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Messaggio da franci_pleximaster » 07/09/2011, 19:05
:mang: :mang: :mang: :mang: :mang: :mang: :mang: :mang:
prova a vedere se li trovi...mi servirebbe un buon cono da accoppiare all'ampli che abbia una sensibilità di almeno 102dB se non di più... tu che proproni?
Tucos
Messaggio da Tucos » 07/09/2011, 21:22
forse se non sono ne jensen, ne celestion ne eminence non dovevano essere un gran che sulla chitarra.
io vorrei trovare un progetto di una cassa chiusa con i the governor )anche una 2x12 perchè tanto nel combo monterò il canon da 8ohm) perchè vorrei fare il combo con la cassa chiusa come fa la laney in alcuni combo
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 29/05/2013, 8:57
cavolo volevo farmi un tiny terror ma sentito questo ampli mi è venuta la bava e vorrei farlo!
ho letto tutti i post e vorrei capire qual'è la versione finale di questa bestiolina.
approfitto per fare un po' di domande:
consigli da chi l'ha costruito riguardo a componenti (marche condensatori ecc ecc)?
se volessi farlo suonare con 2 KT88 (volevo raggiungere i 20W) come devo fare?
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 29/05/2013, 19:10
ok ora che ho riletto meglio il tutto basta una KT88 per 20W perfetto!
la versione ufficiale quindi è quella al primo post?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 29/05/2013, 22:54
Direi di si, il post è editato dichiarando lo schema aggiornato!
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 30/05/2013, 3:26
ok procedo col disegno del layout. poi lo posto così mi dite se ho scritto cavolate
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 30/05/2013, 6:27
bene ho terminato il layout:
potete controllare se ho fatto tutto bene? ci sono un po' di cose che mi hanno messo dei dubbi....
il condensatore da 4700uF da quanto lo prendo? 35V bastano?
layout non verificato.pdf
(667.99 KiB) Scaricato 410 volte
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 30/05/2013, 8:43
si, bastano ed avanzano.
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 30/05/2013, 16:21
il layout invece va bene? ho un po' improvvisato sulla sezione per il footswitch prendendola da uno schema di ceriatone.. ma non so se ho collegato bene il led
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 05/09/2013, 16:01
sto ultimando il progetto per questo ampli... mancano solo i trasformatori che stanno arrivando...
vorrei mettere un selettore per scegliere la rettifica a valvole o diodi (in pieno stile rectifier). a questo punto mi viene un dubbio: che rettificatrice uso? differenze tra GZ34 e 5U4G? quale delle 2 è più adatta al progetto?
altro dubbio l'induttanza da 50mA da quanti H la prendo?
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 11/09/2013, 13:56
Ciao!
Posso chiederti? Riusciresti a postare una lista completa dei componenti da acquistare per realizzare questa testatina?
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 12/09/2013, 0:23
trovi tutto sullo schema! leggendo nel post trovi le info aggiuntive. ora non ricordo cosa ho ordinato perchè l'ho fatto point to point ma ho un po' di problemi e sono in fase di debug....
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 12/09/2013, 8:57
Ok grazie, trovato tutto... :Gra_1:
devo convincermi a sconfiggere la pigrizia! :salu: :salu:
tommymariotti
Messaggio da tommymariotti » 12/09/2013, 16:39
teniamoci aggiornati sul progetto... il mio va in autooscillazione -.-' se tengo il gain a 3/4. ho lavorato che ero stanco quindi ora ricontrollo tutto per bene e poi al massimo vi faccio sapere...
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 29/10/2013, 20:32
Salve!mi sono imbattuto in questo miracolo valvolare e volevo provare a farlo...non ho trovato però una lista materiali...a parte ciò non capivo i tre relè che tipo di relè sono...sono a scambio singolo?(quelli a doppio scambio hanno 8 pin da collegare e qui ne vedo solo 6 per quello)
