MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 17:07
io ho già abbozzato buona parte di un ipotetica PCB per lo schema dell'engl
fretta ?? ;)
i tre pot sono in fila
??? tre in fila, ma non erano due ?
uno normale ed uno doppio
per la valvola verticale, se volevi farla orizzontale potevi mettere tutti i pin in linea e poi fare una piccola PCB su cui saldare lo zoccolo e riportare il collegamento su di un lato a mo' di pettine, con lo stesso passo dei fori in linea della PCB principale
tipo una cosa così
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 18:46
mi pare un pò poco raffinata.. :face_green:
comunque, tre...il send, il mix, e l'output in uscita dal secondo stadio....ho messo un cap da 100n e un pot da un mega...
(in questo caso non era fretta...era noia durante le lezioni universitarie :face_green: )
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 18:58
quindi hai aggiunto un controllo (e mi pare che ci stia anche bene :numb1: )
per le valvole in orizzontale non vedo altri sistemi, non mi pare che sia facile
trovare i necessari zoccoli a 90° ai giorni d'oggi, oppure mi sbaglio ?
anche se ne ho visti in giro ai mercatini, non riesco neanche a trovare foto in rete .......
p.s.: La verità è che volevo ficcarne uno in un pre rack U1 :face_green:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 15/01/2014, 19:17
Di questi
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Po ... Dual_Pots/
Non c'è ne neanche uno che pò andar bene?
C"
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 19:22
Io parlavo degli zoccoli delle valvole, non dei pot
comunque, se ti riferivi ai pot da usare e non a quello che dicevo io, il progetto originale prevederebbe l'uso di un pot doppio di cui uno logaritmico ed uno antilogaritmico
il che esclude quasi a priori la possibilità di trovare qualcosa di quel tipo
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 15/01/2014, 19:25
Si si K. mi riferivo ai pot :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 19:31
e comunque, 9 euro di pot.......ragazzi, suvvia :face_green:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 15/01/2014, 21:06
Scusate l'OT . Ma dalle vostre parti avete qualche negozio che tiene qualcosa per i nostri progetti? O ordinate tutto online man mano che vi serve? Ve lo chiedo perchè per lavoro mi capita di viaggiare in prov di Tv e Ve e mi farebbe comodo avere un riferimento per le piccole spesucce...grazie mille scusate ancora per l'OT....
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 21:12
dalle mie parti ce n'è solo uno...in tre parole:
caro, poco fornito, qualità scadentissima delle componenti.
ergo, tutto via internet! (io sto in provincia di venezia, Mirano)
Messaggio da Kagliostro » 15/01/2014, 22:58
A Treviso c'è ancora un negozio, mi hanno detto che ha cambiato nome, ma è ancora aperto, una volta ce n'erano molti di più e si trovava quasi di tutto, adesso c'è quello che c'è, il negozio è in Vicolo Paolo Veronese a Treviso
Poi, vicino a Treviso, c'è un altro negozio, bisogna andare verso il Quartiere Fiera e continuare per Via Callalta fino all'incrocio (rotatoria) con Via Lanzaghe, lì vicino c'è Via Veneto e dovrebbe esserci ancora un negozio di materiale elettronico, forse un po' più fornito di quello in Vicolo Paolo Veronese
Io comunque il materiale me lo procuro alle fiere/mercatini dell'elettronica o su internet
Se serve chiedo e mi procuro i nomi ed i numeri di telefono o gli indirizzi dei negozi
A Conegliano mi pare mi abbiano detto che c'è un negozio abbastanza fornito
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 15/01/2014, 23:25
Grazie mille a tutti :salu:
Conosco bene la zona Kaglio... Quando sono di "giro" passo e verifico. :numb1:
Si a conegliano c'è la elco.
Speravo in qualche negozio che tipo tengono gli alpha pot e non i classici pot di plastica... :hummm_1:
ora vado troppo fuori OT...
Grazie mille scusate ancora l'ot :mart:
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 1:25
ecco un anteprima di come sarà la scheda del preamp!
"contiene" tutti e tre i canali, con tutti i relay di switching...praticamente da questa si va al LOOP oppure direttamente alla PI a seconda delle scelte!
restano offboard i TS che avranno una PCB propria.
fa 100mm x 200mm, direi più che comoda considerando che da grossomodo i tre canali della mark V :face_green: !!
è ancora da rifinire ma in linea di massima ci siamo ;) questa è la volta buona!! :lol1:
ampli mark.pdf
(59.22 KiB) Scaricato 227 volte
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 22/01/2014, 9:37
mi inchino! :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 22/01/2014, 9:59
Ciao Marco
Bella, ordinata e compatta
tanto di :salu:
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2014, 11:14
ho fatto alcune modifiche "pratiche"..
ad esempio nei primi 3 stadi ho messo una grid stopper anche se non ci sarebbe...
in input da 54K
nel secondo e nel terzo da 100R (se ne era parlato dell'utilità di questa quindi non mi dilungo oltre!)
vabe, appena ho tempo faccio uno schema che comprenda tutte queste modifichette e che rispecchi alla perfezione la PCB ;)
