Solid State 5w high gain
SweeneyTodd
Re: Solid State 5w high gain
Messaggio da SweeneyTodd » 17/10/2016, 11:19
Bene con l'alimentatore da 12v solo per lui. :numb1:
Lo schema, per il finale TDA2003, sul quale voglio orientarmi è questo:
http://www.redcircuits.com/Page145.htm
Qui lo screenshot, dal quale ho tolto dalla lista dei materiali la parte preamp. Salvo eventuali aggiustamenti, lo schema parte dal potenziometro del volume.
Ma un altoparlante da chitarra andrebbe bene, giusto? :hummm_1:
Per la precisione, la mia cassa autocostruita monta questo:
http://www.tube-town.net/ttstore/Speake ... 51o4q3nd56
Caratteristiche:
8", 15 Watts
Voice coil diameter: 1", 25.4mm
Nominal diameter: 8", 203mm
Power Rating: 15W
Nominal impedance: 8Ω
Sensitivity: 93dB
Chassis type: Pressed steel
Voice coil material: Round copper
Magnet type: Ceramic
Magnet weight: 6oz, 0.17kg
Frequency range: 100-5000Hz
Resonance frequency, Fs: 105Hz
DC resistance, Re: 6.5Ω
Ma l'hanno pure messo fuori produzione? :mart:
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2016, 15:03
Quindi lo schema del datasheet è questo
e quello che vuoi realizzare è questo
Non c'era assieme un layout ?
Se non lo hai direi che con poco modifichi il layout di Crapella e lo adatti
il circuito, ovviamente è quasi perfettamente identico
se li stampi e prendi una penna e spunti componente per componente te ne accorgi
io al volo, di diverso, ci vedo solo D1 che è il LED spia accensione
R12 che è la res di caduta per il LED
ed R11 che è una resistenza che funge da carico fittizio se non c'è un jack inserito
ed i valori di qualche componente
Messaggio da robi » 17/10/2016, 15:28
Sì, è il circuito come da datasheet, con un led (che può anche non servire) ed un carico fittizio in caso si usino le cuffie.
Tutto lì.
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 17/10/2016, 15:38
Kagliostro, hai fatto tutti i conti che stavo per fare io.
Lo schema sarà quello che ho postato e che tu ha ritagliato (grazie). Switch, LED e reristenza per il led le avrei inseriti, per forza. Su R11 mi serviva qualche info. Io non avrò uno speaker on-board, ma direttamente l'uscita jack. Ho bisogno di quella resistenza?
Di Crapella usero solo il layout, su millefori. Vedrò di ridisegnarlo io con i valori nuovi e vedremo poi se hanno bisogno di qualche ritocco.
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2016, 16:33
Una res non costa più di tanto (anche se da qualche W) e mettercela ti scongiura l'eventualità di problemi se non c'è un jack inserito
non so bene come se la possano cavare gli integrati in mancanza di carico, qui ci vorrebbe Raf
Messaggio da raf71 » 17/10/2016, 17:27
Secondo me i finali quando li accendi, sia a transistor che a valvole, vogliono il carico all'uscita. Quella res in pratica si trova in serie alle cuffie per non sfondare i timpani.
Messaggio da raf71 » 17/10/2016, 17:33
No Kaglio....quella res senza il jack inserito è corticircuitata.
Però adesso vorrei capire che preamp vuole inserire il buon Sweeney.
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2016, 17:52
Mi sono perso in altro e poi mi son reso conto della cazz*** che avevo detto ed ho cancellato il post
non mi ero accorto che tu avevi già risposto
Quando eventualmente dirà che vuol usare un jack anche per lo speaker, allora si vedrà come fare
Scusa
EDIT: Ah, Sì, credo che a lui piaccia questo
http://www.diyitalia.eu/viewtopic.php?f ... iple+Wreck
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 17/10/2016, 19:02
Ecco lo schema con i nuovi valori (pot non incluso).
Ecco il layout ridisegnato
Per il confronto e per guardare se ci sono errori.
kagliostro ha scritto:Come dici, prova a vedere se la veroboard del 2030 è adattabile
Il Triple Wreck mi piaccia. :face_green:
Però mi chiedo ancora se vada bene come preamp o se devo usare un vero preamp a fet.
Ne guardavo tanti altri nel frattempo. :hummm_1:
Messaggio da raf71 » 17/10/2016, 19:12
Scusa???? e di che? Mica ti volevo rimproverare.. :face_green:
Torniamo al pre.
Il triple Wreck va più che bene come preamp.
Ti ripeto che il finale suona anche con solo lo strumento, fender jazzbass del 78 rigorosamente passivo.
Voglio però simulare il circuito, così ci leviamo dubbi di funzionamento e quant'altro che il buon Luciano aveva denunciato.
Se ho tempo, lavoro permettendo, butto giù una bozza di layout, cosa che mi aspetto anche da Sweeney :mang: , anzi aspetto prima che lo posti lui così lo correggiamo insieme.
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2016, 19:26
Mi scusavo soprattutto per aver cancellato il post, cosa che non è da fare se ci sono risposte che lo seguono
Credo che qui ci sia tutto
http://effectslayouts.blogspot.it/2015/ ... wreck.html
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 17/10/2016, 19:51
Sei puoi simulare il circuito fallo pure che io i mezzi non li ho.
Il Triple Wreck va bene come preamp, grazie per la conferma.
Grazie per i link, kagliostro. Ma io farei la versione veroboard di tagboard, è comoda per me, ha il boost su una board esterna, e se voglio lo aggiungo in un secondo momento.
http://tagboardeffects.blogspot.it/2012 ... wreck.html
Nel frattempo stavo guardando un'infinità di preamp.
Black Forest, DieFet, Dr. Boogie, Engl e530, Slo100. Li trovate qui: https://www.youtube.com/channel/UC1CFsl ... ixA/videos
Qui un altro: DR. L3CT3R: https://www.youtube.com/watch?v=__7R3oZPjnM, simulazione di un ampli Laboga. Ma ce ne sono tanti, e comunque non di tutti troverei il layout.
Tranne un consiglio spassionato e già testato alla situazione rimarrei sul Wampler.
Una precisazione, nel layout del TDA2003 l'OUT andrebbe al tip del jack output, e nell'IN ho messo che ci arriva il TIP del jack di input, lì, chiaramente, ci entrerà il preamp.
Raf, che layout vuoi che butti giù?
Manca da aggiungerci il preamp da collegare all'entrata del TDA2003, definire i collegamenti del jack di output, e ricordo, niente speaker, solo l'uscita.
C'è dell'altro?
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2016, 20:23
Per l'Engl530 ci sarebbe questo
http://milas.spb.ru/~kmg/englfet_en.html
ma non credo suoni come piace a te e ci sono un sacco di SMD
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 17/10/2016, 21:54
L'emulator Engl chiamato Screaming Eagle mi ha imppressionato abbastanza. Ma forse troppi controlli.
Quest'altra versione l'ho trovato anche io, solo mi pare di non aver sentito come suoni, però la escluderei, ci sono componenti che non capisco nemmeno che sono, e anche il layout sarebbe impossibile per me. E c'è troppa roba.
In attesa di nuovi sviluppi rimaniamo così: Wampler Triple Rectifier (tagboard) + TDA2003.
Messaggio da Kagliostro » 17/10/2016, 21:58
...... Ma io farei la versione veroboard di tagboard, è comoda per me ....
Beh, il link che avevo postato era su millefori ed aveva il circuitino separato
mi pare che a replicare quello di Crapella ci sei riuscito benone, comunque se preferisci le tagboard hai anche lì tutto pronto
Ti consiglierei di fare due cose separate (pre e finale)
così se una parte non ti piace o non funziona come dovrebbe puoi recuperare l'altra e fare un upgrade
ma credo che tu avessi già l'intenzione di fare così
