Fender champ amp clone
Re: Fender champ amp clone
Messaggio da robi » 05/09/2017, 22:16
Esattevolissimevolmente! :face_green:
sobas66
Messaggio da sobas66 » 05/09/2017, 22:27
Si tratta di un deviatore che permette di scegliere fra il condensatore e la resistenza di catodo oppure il catodo a massa.....
Se non ha senso lo tolgo :yes:
Messaggio da Kagliostro » 05/09/2017, 22:40
Il catodo a massa ... ma allora manca la parte alimentatore Fixed Bias ?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 05/09/2017, 22:50
Ma non è un push pull non c'è l'alimentatore del bias :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Messaggio da robi » 05/09/2017, 23:55
Ciao, si chiama push pull anche quando è cathode biased.
Ma soprattutto, se metti il catodo a massa devi dare tensione negativa alla griglia di ingresso.
sobas66
Messaggio da sobas66 » 06/09/2017, 11:53
Ok ho capito! :Gra_1:
Tolgo il deviatore [icon_e_biggrin.gif]
Messaggio da robi » 06/09/2017, 16:00
Ho appena finito sette ore di riunione, quindi sono cotto, ma se preferisci avere una valvola cathode biased ed una fixed biased, come dicevo all'inizio, si può fare benissimo! Comporta qualche componente in più ed un po' di complicazioni, ma è fattibile! Si può anche fare un mixed bias (cathode + fixed).
Se vuoi appena mi riprendo e trovo un foglio di carta A4, faccio una bozza.
sobas66
Messaggio da sobas66 » 06/09/2017, 17:58
No no tranquillo riposati dalla riunione. ;) Per me mi hai aiutato anche troppo! :Gra_1:
Ho soltanto una domanda per quanto riguarda i tap del TA:
Ipotizziamo che devo fare una presa a 2k, 3k e 4k e il totale delle spire sono 1000.
Dovrei fare una presa a 400 spire una a 600 e una a 800? :hummm_1:
Lo stesso vale per il secondario per la presa dei 2 ohm? :hummm_1:
sobas66
Messaggio da sobas66 » 07/09/2017, 21:52
....Aiuto Piadina..... :wacho: :pounch:
Messaggio da robi » 08/09/2017, 1:07
Queste sono le specifiche dei Marshall.
Cosa ne deduci?
Dagnall C1998 38x38mm on EI M6 core:
- 16-0 ohm secondary (parallel): 120 turns x 0.76mm AWG21
- primary: 2 x 620 turns on eight layers x 0.45mm AWG26
- 8-16 ohm secondary: 35 turns x 1.18mm AWG18
- 4-8 ohm secondary: 25 turns x 1.18mm AWG18
- 0-4 ohm secondary: 60 turns x 1.60mm AWG15
Dagnall C2668 on 38x40mm on EI M6 core (500-650pF primary to secondary capacitance):
- 0-4 ohm secondary: 60 turns x 1.76mm AWG13
- 1/2 primary: 620 turns on four layers x 0.45mm AWG26
- 4-8-16 ohm secondary: 25+35 turns x 1.18mm AWG18
- 0-16 ohm parallel secondary: 120 turns on two layers x 0.75mm AWG21
Dagnall C3070 32x60mm on EI M6 core:
- 1/4 primary: 310 turns on two layers x 0.45mm AWG26 (B+ to half A2)
- 0-2 ohm secondary: 40 turns x 1.76mm AWG13
- 1/2 primary: 620 turns on four layers x 0.45mm AWG26 (B+ to A1)
- 2-4 ohm secondary: 20 turns x 1.76mm AWG13
- 1/4 primary: 310 turns on two layers x 0.45mm AWG26 (half A2 to A2)
Soldano SLO100 OT is similar to C3070, except is 32x50mm and has an higher primary impedance.
sobas66
Messaggio da sobas66 » 08/09/2017, 23:16
Ho capito che non è proporzionale :dep:
Provo a rifare un po' di conti....... :seetest:
Messaggio da robi » 08/09/2017, 23:39
sobas66
Messaggio da sobas66 » 09/09/2017, 13:23
Allora ho letto il tutto con attenzione!
Sono arrivato ad alcune conclusioni!
La cosa più importante in un trasformatore d'uscita è che abbia il giusto rapporto spire
Il rapporto comunque cambia con il carico dell'altoparlante.
Faccio un esempio con la 6V6 con un carico di 8 ohm il rapporto è di 25 ( rapporto = radice quadrata di impedenza valvola : impedenza altoparlante )
se ci metto un altoparlante da 4 ohm il rapporto cambia in 35 e per la presa a 2 ohm diventa 50.
E fin qui tutto torna in base al rapporto faccio, dopo tutti gli altri calcoli, 54 spire x 2 ohm poi aggiungo 23 spire per i 4 ohm e altre 31 per gli 8 ohm
Ora sorgono i dubbi :hummm_1: la 6L6 ha un altra impedenza e un altro rapporto di spire....quindi che faccio...una via di mezzo?
Inoltre la potenza che deve avere il trasformatore è la somma delle due potenze delle valvole (4,5 + 6,5)?
E mi resta sempre il dubbio sui tap del primario........non ho formule per calcolare le varie impedenze..... :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 09/09/2017, 23:26
Robi, nello schema che ha postato, indica di fare un primario da 4K con prese intermedie a 3K e 2K
Messaggio da robi » 10/09/2017, 7:21
Esattamente.
Per quanto riguarda la sezione del filo del trasformatore, ragiona in mA, non in W.
Le correnti chiaramente si sommano quando entrame scorrono in quella sezione di filo.
