gallien krueger mb210 protezione
lukehead
Re: gallien krueger mb210 protezione
Messaggio da lukehead » 10/10/2017, 9:24
ragazzi, eccomi di nuovo, anche sostituendo u7, il problema del forte uhm di fondo sull'uscita DI persiste...cosa potrebbe essere? ...qualcuno dei condensatori lì in torno?
Messaggio da Vicus » 10/10/2017, 17:33
Purtroppo questo ampli non è alla altezza dei vecchi GK. Potrebbe essere semplicemente che sia un problema dell'ampli. Dove mandi il segnale in uscita dalla DI?
lukehead
Messaggio da lukehead » 10/10/2017, 17:49
in un mixer
Messaggio da robi » 10/10/2017, 19:03
Ciao, ma il problema è che non emette suono o che fa hum?
Nel primo post hai parlato di segnale interrotto, qui di hum.
lukehead
Messaggio da lukehead » 10/10/2017, 21:28
no no, c'è stato un fraintendimento, avevo creato io la fault accidentalmente, ma il problema originario che stavo cercando di risolvere era che la DI non funzionava bene, nello specifico, emette la sorgente ma insieme ad un forte hum
Messaggio da raf71 » 10/10/2017, 23:21
da schema, il pin 1 dell'xlr in uscita DI è collegato a massa tramite un condensatore.......prova a cortocircuitarlo.
lukehead
Messaggio da lukehead » 11/10/2017, 12:19
Raf,ancora nn provo a fare quello che mi hai detto perché stamattina forse ho trovato il "problema"...
Sembra essere un problema legato all'alimentazione... Nel senso che,se infilo bene o muovo la spina,sia nella presa della corrente che nella presa dell'ampli,finché nn riesco a trovare la giusta posizione,il rumore persiste e si fa più grossono meno grosso...poi,se trovo una posizione giusta,va bene...un problema di terra suppongo...e dico questo perché, naturalmente, ho provato con tantissimi cavi e lo fa con tutti...ma fra le varie prove,è venuto fuori anche uno senza il centrale...in questo caso era sempre presente il rumore molto forte...ma che diavolo posso fare?
Messaggio da raf71 » 11/10/2017, 13:23
Una cosa che puoi fare al volo è di collegare il cavo di alimentazione all'ampli e col tester verificare il corretto collegamento tra lo chassis e la terra sulla spina. La resistenza deve essere bassissima. Per verificare ciò, prima di misurare, metti i puntali del tester in corto tra loro e senza toccarli, la parte metallica intendo, verifichi la resistenza di cavi e puntali, dopo questo fai la misura, sottrai i due valori e ti viene fuori la resistenza del cavo. Dovrebbe essere nell'ordine dei decimi di ohm, mi raccomando tra chassis e terminale di tessa della spina e non toccare i puntali altrimenti falsi la misura.
lukehead
Messaggio da lukehead » 11/10/2017, 15:36
un decimo di ohm
Messaggio da raf71 » 11/10/2017, 17:30
Ok...prova a cortocircuitare quel condensatore......vediamo che succede.
lukehead
Messaggio da lukehead » 12/10/2017, 16:18
perfetto!!!! problema risolto!!! cortocircuitando quel condensatore è sparito ogni hum...ma ora mi piacerebbe capire il perchè e soprattutto perchè ce l'hanno messo dato che da problemi...
GRAZIE ANCORA!!
Messaggio da raf71 » 12/10/2017, 17:10
Ottimo
:numb1:
