Pedale Muff No Suono!
Re: Pedale Muff No Suono!
Messaggio da Kagliostro » 01/05/2020, 21:27
Potrebbe anche dare continuità nei due sensi, quando è collegato al circuito, perchè magari ci sono dei componenti che sono in "parallelo" con il diodo e la tensione passa attraverso di loro e quindi vedi condurre nei due sensi
Però è solo una possibilità
Cristianopoli
Messaggio da Cristianopoli » 01/05/2020, 22:21
Kagliostro ha scritto:
01/05/2020, 21:27
Sicuramente sarà così. Ma allora come si verifica se qualcosa non va...? Misurando la tensione a circuito acceso?
Perché l’audio probe min mi sta dicendo molto...
Cristianopoli
Messaggio da Cristianopoli » 02/05/2020, 9:03
robi ha scritto:
24/04/2020, 14:05
Certo, ma comunque hai ristretto il campo di azione.
Magari la finestra è aperta, ma qualcuno l'ha dipinta di nero con la bomboletta :face_green:
Però non vai a verificare altre finestre.
Buongiorno Robi!!! Allora ho provato con l’audio probe e ho visto una cosa strana.
Dal primo transistor dovrebbe uscire un suono amplificato giusto?
Invece esce un suono bassissimo di livello rispetto a quello che entra nella base. Questo può significare che è danneggiato oppure magari un problema più avanti?
Cristianopoli
Messaggio da Cristianopoli » 02/05/2020, 10:07
Inoltre mentre armeggiavo mi si è staccato il filo di massa del jack input che dovrebbe andare sulla PCB.
Beh, come per incanto il segnale passa anche a pedale acceso. Ma non viene processato per niente. Cioè esce essenzialmente Flat.
Vi prego. Fatemi capì’ ahha
Cristianopoli
Messaggio da Cristianopoli » 02/05/2020, 10:13
Riguardo al transistor. L’ho sostituito ma non cambia nulla. Non era quello il problema. Forse qualcosa va a massa
Messaggio da robi » 03/05/2020, 20:57
Ciao, è possibile che tu abbia invertito massa e segnale da qualche parte, o messo a massa qualcosa?
Messaggio da Kagliostro » 04/05/2020, 13:32
Posso dire una stupidaggine
Sei sicuro del collegamento del transistor ?
Qualche volta sento che sono stati usati dei transistor equivalenti ma la piedinatura non era la stessa....
Ovviamente è solo un promemoria per un controllino da fare, non dico che sia quello (anche perché di stato solido non ne capisco)
Messaggio da robi » 04/05/2020, 23:58
Mi sembra un buon suggerimento!
Tutti i collegamenti vanno testati.
