Amplificatore con Lm3886
Re: Amplificatore con Lm3886
Messaggio da luix » 01/12/2007, 16:21
Ottima considerazione, bravo  :rockon: +1 4u  :arf2:
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 01/12/2007, 16:48
scusa luix potresti spiegarmi comedevo calcolarli? perdonami ma con il dimensionamento dei fusibili nn ho mai avuto nnt a che fare :pardon1:
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 01/12/2007, 17:28
nel frattempo ho disegnato la board di alimentazione. Dato ke nn ho i cond da 10000uF mi sn fatto una rete di condensatori (2200*4+1000)
http://img149.imageshack.us/img149/8117/alim50wed3.jpg
http://img253.imageshack.us/my.php?imag ... 50wje0.jpg
http://img70.imageshack.us/my.php?image ... 50wcv7.jpg
elfranz
Messaggio da elfranz » 06/12/2007, 14:21
'sto pomeriggio vado a ritirare il trasformatore, magari se riesco entro stasera faccio una prima prova.
ma... brutta notizia, almeno per me.
mi hanno sfondato il parabrezza della macchina con un sasso. inutile raccontarvi l'incazzatura, e tantomeno i 400 euro che stanno per partire così, per uno stronzo che s'è divertito col mio vetro.
in pratica, per ora devo starmene buonino con le spese.
che dire, più tardi spero di dirvi qualcosa su questo finalino...
elfranz
Messaggio da elfranz » 09/12/2007, 17:22
dunque, ho appena fatto un test con l'uscita cuffie del portatile...
PAURA!
va alla grande direi, molto pulito e lineare. contate che ho dovuto provare con un cono tirato via da una cassa per pc, una 4 ohm da non so quanti watt massimi, ma il volume c'è tutto, pur non andando oltre i 20-25 watt (a occhio/orecchio).
altra cosa, sulla board di alimentazione ho usato due condensatori da 4700uF in parallelo per ogni ramo invece dei classici 10.000uF, con fusibili e connettori a morsetto.
magari poi faccio un paio di foto col cell e ve le posto...
Messaggio da luix » 09/12/2007, 17:24
Mettendo i condensatori in parallelo abbassi la resistenza equivalente in serie ai condensatori (ESR) e quindi sono più reattivi nel dare corrente in pratica migliori la gamma bassa... poi posta due foto.....  :fonz:
elfranz
Messaggio da elfranz » 09/12/2007, 17:28
ecco perchè ai bassi sembrava così figo :D
dici che per la versione finale dovrò ovviare luix? conta che molto probabilmente ci metterò davanti un preamp tipo kreuzer o flipster per basso (per ora).
se attendete qualche minuto arrivano anche le foto...
Messaggio da luix » 09/12/2007, 17:37
Beh se l'ampli è per basso ve benissimo, dov'è il problema???
Poi un po di botta sui bassi in più non fa mai male neanche alla chitarra  :numb1:
elfranz
Messaggio da elfranz » 09/12/2007, 17:41
ecco le foto... lo so che fanno schifo, ma meglio di così per ora non posso, sorry.
veduta d'insieme:
board d'alimentazione:
finale:
il trasformatore è un velleman 16024, due secondari da 24V - 160VA.
allora lo tengo così, sono troppo soddisfatto và!
EDIT: il dissipatore è ovviamente provvisorio...
Messaggio da luix » 09/12/2007, 17:43
Si ma il dissipatore deve essere molto più grande altrimenti esplode!!!!
elfranz
Messaggio da elfranz » 09/12/2007, 17:44
leggi l'edit luix... sapevo ke mi avreste bacchettato!
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 09/12/2007, 23:34
grande elfranz!
luix ha scritto: Mettendo i condensatori in parallelo abbassi la resistenza equivalente in serie ai condensatori (ESR) e quindi sono più reattivi nel dare corrente in pratica migliori la gamma bassa... poi posta due foto.....  :fonz:
Luix ti volevo chidere una cosa... io ne sulla basetta ke ho disegnato ne ho messi parecchi in parallelo di condensatori nn è ke poi suona troppo troppo scuro?
elfranz
Messaggio da elfranz » 10/12/2007, 2:45
beh, per lo stesso discorso di sopra io suppongo di si...
poi ragazzi, una curiosità: io ho l'lm3886T, quello con il retro non isolato.
devo recuperare qualche foglio di materiale particolare o cosa?
Messaggio da Vicus » 10/12/2007, 9:46
Ci devi mettere un foglio isolante di mica, di solito è venduta in kit comprese le viti.
elfranz
Messaggio da elfranz » 11/12/2007, 14:17
mmm, sai che non riesco a trovarne?
per il dissipatore, ho adattato quello di un pentium 2...
