Ciao Luix, sto continuando a studiare lo schema per imparare come funziona un tremolo.
Se hai un minuto da buttare via ti chiedo conferma di ulteriori cose che ho notato tentando di ragionare con un po' di logica sul percorso del segnale.
1 - il tl072 in ingresso funge da buffer in ingresso (
) ma il segnale arriva splittato.
una metà va all'ingresso + mentre l'altra, quella che viene mandata a massa dal jfet, va all'ingresso - perché altrimenti si avrebbe in uscita una sovrapposizione di fase e quindi una cancellazione di frequenze (ok?).
2- La parte che va all'ingresso invertente viene mandata a massa da R10 quando lo chiudo (pot. depth) e in tal modo passa solo quella nell'ingresso + (= no effetto).
3 - R4 fa amplificare leggermente l'OP e serve a far recuperare un po' del segnale perduto nello split tra R2 e R3.
