master volume su plexi!!!
_Alex_
Re:master volume su plexi!!!
Messaggio da _Alex_ » 29/04/2009, 18:24
Per quanto riguarda il LarMar, qui non saprei, perchè sempre questo mio amico tecnico, dopo aver visto il layout della mod, ha detto che secondo lui ha qualche problemino; cito testuali parole: "senza cap la tensione di bias varia...."
Da questa frase si deduce che nella LarMar (che io non ho visto, per inciso, semplicemente sto interpretando nella maniera più rigorosa questa frase) si toglie il condensatore in parallelo alla resistenza di regolazione del bias.
Questo crea ovviamente un problema di stabilità della tensione di bias ed è da evitare.
Alex
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 30/04/2009, 9:42
Ripeto: nella LarMar NON si toglie nessun condensatore in parallelo con le res di bias. (io l'ho montato sulla mia plexi)
Si sostituiscono le res. di bias delle finali (220K) con un pot doppio da 250K.
Nella Rich il pot è da 500K ma NON si toglie nulla.
Non so cosa abbia visto quel tecnico, certo non una LarMar o una Rich. :yup1:
basta controllare gli schemi!!!!!!!!!!
Hot
Messaggio da robi » 04/06/2009, 22:55
Immaginate un transistor brutto e vecchio che lavori sui 100kHz e che mandi a massa il segnale dopo il tonestack con duty variabile. Cosa ottenete in uscita?
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 08/06/2009, 17:08
preferisco immaginare una bella bionda su una spiaggia tropicale!!!!!!!!!!!...o no?! :ciao:
Hot
Messaggio da robi » 08/06/2009, 23:01
No. Quella bisogna averla di fianco appena svegli.
Quindi?  :bye1:
