Tube screamer tonepad ???
oldengl
Re: Tube screamer tonepad ???
Messaggio da oldengl » 04/03/2008, 16:16
..io uso lo schema di tonepad, non mi sembra ci siano collegamenti da fare o mi sbaglio? se ho visto bene il collegamento é nella pcb... cmq si provando con l'audio probe l'overdrive lo sento al pot del drive (quello da 500k) ma in uscita no, per ora riesco a regolare tono e level ma niente drive...
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/03/2008, 16:27
guardando questa immagine:  http://www.geofex.com/Article_Folders/T ... sxtech.gif  ho fatto le seguenti considerazioni, a voi la conferma:
-se il suono entra ed esce (quindi attraverso IC e resistenza da 1k...etc) l'errore sta nella sezione del drive ma quale componente dovrei controllare, in che ordine di importanza?? i diodi sono messi bene quindi forse é solo una saldatura...
zazaz
Messaggio da zazaz » 04/03/2008, 17:32
Il potenziometro.
Può darsi che tu abbia fatto confusione coi piedini. Controlla bene.  :rockon:
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/03/2008, 18:20
ho provato anche ad invertirli...cmq volevo precisare che con l'audio probe ho visto che il segnale arriva sul primo e secondo filo del potenziometro del drive ma non sul terzo nel quale si sente un ronzio...intendo il filo della resistenza da 51k e del condensatore da 51pF (che ho gia' provato a sostituire...non so se sia normale che su questo filo non ci sia segnale...)
zazaz
Messaggio da zazaz » 04/03/2008, 18:49
Se hai scollegato il potenziometro, prova a ponticellare i fili in modo da collegare i diodi alla r da 51K (il primo filo a sx col terzo a dx, o il centrale col terzo a dx, secondo il layout di tonepad).
Vedi se il segnale passa e se distorce.
Ultima modifica di zazaz il 04/03/2008, 18:50, modificato 1 volta in totale.
oldengl
Messaggio da oldengl » 04/03/2008, 19:11
ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!finalmente funziona!!!!!!!... era il maledetto IC!!!! pensavo fosse overdrive quello che sentivo con l'audio probe ma in realta' era difettoso l'IC...cmq grazie a tutti voi!!! é nato il mio primo pedale e che suono!!! ciao a tutti!!  :yrock:
