modifica ultra ds1
_Alex_
Re: modifica ultra ds1
Messaggio da _Alex_ » 20/06/2008, 17:52
Guardando lo schema postato da Davidefender direi che la resistenza relativa al led è la R35 da 3,9k (parlo del pdf con lo schema originale).
Abbassala a 2,2k e dovrebbe illuminarsi di più e ciucciare più batteria.
Alex
davidefender
Messaggio da davidefender » 20/06/2008, 18:32
ciao!
guarda i pedali commerciali (come ovviamente anche i boss) usano led 3mm a bassa corrente, come questi:
http://www.banzaieffects.com/3mm-low-current-c-302.html (si accendono già a 3 mA)
ora, se tu hai usato un LED 5mm standard, è normale che ti si illumini pochissimo, se invece hai avuto l'accortezza di usare un led a bassa corrente il problema non dovrebbe essere la res ok? in ogni caso con la mod che ti ha suggerito alex dovresti alzare la corrente nel diodo led, ok?
(Albert Einstein)
blustrat
Messaggio da blustrat » 20/06/2008, 21:47
Giusto per non fare confusione, la resistenza va abbassata se il led è ad alta luminosità, indipendentemente che sia da 5 o 3mm.
danyfender
Messaggio da danyfender » 21/06/2008, 23:51
grazie ragazzi..tutto risolto :numb1:
ho portato la res r35 a 2,2k
:Gra_1:
