Problemi dopo cambio di server...
kruka
Re: Problemi dopo cambio di server...
Messaggio da kruka » 25/03/2008, 1:56
io leverei quelli di stomp e metterei i nostri in alto
almeno per comodità
secondo me è meglio che siano in vista i nostri 3d piuttosto che quelli di un anltro forum
no?!
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 25/03/2008, 3:07
Sottoscrivo Kruka!
si..secondo me sarebbe una buona idea....con i titoli dei post che vengono visualizzati per intero!
cioè...non sò poi se i post di stombox siano seguiti o meno! parlo per esperienza personale.
ok buona notte.
And.
kruka
Messaggio da kruka » 25/03/2008, 4:06
kruka ha scritto: io leverei quelli di stomp e metterei i nostri in alto
almeno per comodità
no?!
mi cito perchè mi ero dimenticato una cosa
un visitatore non registrato non puo' accedere al forum vero?
è una cosa voluta o succede solo a me ?
Messaggio da luix » 25/03/2008, 12:51
Si neanche a me mi fa accedere senza fare il login...
meritil
Messaggio da meritil » 25/03/2008, 14:36
luix ha scritto: Si neanche a me mi fa accedere senza fare il login...
risolto
Per il banner con gli ultimi post del forum come ho già detto il software attuale mi da problemi qunidi ho abilitato il centro informazioni che trovate in fondo alla homepage del forum che per alcuni aspetti è nettamente migliore...
mi dispiace ma per il momento ci troviamo in una situazione di standby... vi spiego:
diyitalia è composta da
1) joomla (homepage galleria e compagnia bella)
2) forum Simple Machine
3) jsmf che sarebbe un software che fa da ponte tra joomla e il forum
il team di sviluppo del bridge ha interrotto il supporto per motivi di licenze quindi ogni componente che lo sfrutta è instabile (appunto il banner con gli ultimi topic che ho tolto)
probabilmente a giorni cambierò il forum con phpbb3 e userò un altro tipo di bridge.. insomma è un momento delicato abbiate pazienza (e pietà per me  :face_green:)
:rockon:
kruka
Messaggio da kruka » 25/03/2008, 15:04
ah capito il pziente è ancora sotto i ferri e la prognosi è riservata  :arf2:
kruka
Messaggio da kruka » 27/03/2008, 2:58
allora Meritil ho riscontrato questo "prob"..magari lo hai gia notato
cmq
se mi loggo dal login sopra la chat tutto ok funziona la chat e il forum
ma se chiudo la pagina e ritorno dopo un po' il forum mi riconosce loggato ma la chat no
suppongo che dipenda dal fatto che li hai inmpostati come scatole cinesi ma c'è un modo per farli chiacchierare
in modo tale che uno dice all'altro che so sempre io?? :arf2:
non so se sono stato spiegato :ok_1:
meritil
Messaggio da meritil » 27/03/2008, 10:29
ok proverò ad allungare la sessione dei cookie... si cmqe è per il fatto che ora il forum lo vedi inscatolato ma gira dentro un Iframe... il vantaggio positivo è che quando ci navighi si aggiorna solo lui senza aggiornare la cornice, nella cornice poi c'è la chat è ogni volta che aggiorni una pagina con lachat sono richieste al db pesanti...
:Gra_1:
blustrat
Messaggio da blustrat » 28/03/2008, 21:24
riporto un problema che mi capita solo da qualche minuto, quindi magari è solo temporaneo: se provo ad accedere dai preferiti al .eu mi compare una pagina bianca (operazione completata in fondo alla barra di firefox) se invece apro il .it mi reindirizza al sito senza problemi.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 31/03/2008, 12:37
a parte le quisquilie tecniche evidenziate da meritil ... finalmente funziona  :punk1:
:clap2: :clap2: :clap2:
Messaggio da Vicus » 31/03/2008, 23:28
Io ho un problema di doppia barra di scorrimento, è molto scomoda perchè mentre scorro la pagina il foglio impazzisce. Inoltre la parte bassa vuota a volte è molto più lunga del necessario e il browser si posiziona direttamente li.
meritil
Messaggio da meritil » 31/03/2008, 23:41
che browser usi? prova ad aggiornarlo (se sei incasinato con IE windows e gli update su licenza non originale, passa a firefox  :numb1:)
cmqe non mi risulta sto problema :hummm_1: (gli unici che non ho provato sono i software per Mac)
fammi sapere  :Gra_1:
zazaz
Messaggio da zazaz » 01/04/2008, 0:21
meritil ha scritto: gli unici che non ho provato sono i software per Mac
Li uso io.
Nessun problema con Safari 3.1 e Firefox 2.0.0.1 su Mac OS X 10.5.2 :numb1:
Messaggio da Vicus » 01/04/2008, 12:32
Uso konqueror. Inoltre premendo su forum in alto a sinistra sotto Home e Chi siamo? il forum si apre troppo basso, tipo 3cm, devo premere sul link diyitalia forum sotto le informazioni utente e statistiche pre sistemarlo.
meritil
Messaggio da meritil » 01/04/2008, 13:06
Ti sto rispondendo da konqueror 3.5.7 (provato anche 3.5.9) senza avere problemi.
è vero però che mette la doppia barra di scorrimento orizzontale... (funzionante però, cioè non da problemi)
Attenzione che se sei passato a kde4 sappi che nonostante quello che dice il team di sviluppo, tutta la suite è fortemente unstable specialmente perchè ora è dolphin il filemanager e konqueror è stato declassato a browser semplice (secondo me ignorato a favore dell'ormai più consolidato firefox)
let me know
