La Tartaruga si è girata...aggiunta qualche altra foto
guitarman89
Re: La Tartaruga si è girata...aggiunti 2 clip
Messaggio da guitarman89 » 09/06/2008, 21:27
allora...innanzitutto complimenti! un +1 strameritato kruka! (anche il mio batterista ha gradito vedendo le foto e ti fa i complimenti anche lui)
un clean veramente ottimo! e anche ben suonato... ma c'è qualche cosa dei testament o mi sbaglio????
per il nome sarebbe meglio attendere il canale lead e il crunch per sentire quale sono le sue sonorità nel complesso! bravo veramente veramente bravo! :yrock: :yrock: :yrock:
kruka
Messaggio da kruka » 10/06/2008, 0:25
non esagerate coi complimenti altrimenti mi monto la testa
e invece degli schemi mi metto a produrlo in serie  :arf2:
per gli aggiornanti abbiate un po' di pazienza...il tempo è sempre
quello che manca
:Gra_1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 10/06/2008, 12:33
Finalmente li ho potuti ascoltare .. non sò perchè ma il PC me li 'chiodava' sempre  :mang:
Allora quello SENZA loop ed effetti mi piace veramente tantissimo  :beer: :punk1: :clap2: :duec: ..magari "pesta" un pò di più quelle corde eddai -- mica gli fai male alla chitarra !
Quello con il loop ed effetti invece .... forse colpa dei KILI di reverbero che hai messo , mi pare perdere 'consistenza' (... è solo una mia impressione ?!?!! boh !!! - io te l'ho detto lo stesso)
Ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
:yrock: :yrock: :yrock: :yrock: :yrock:
kruka
Messaggio da kruka » 10/06/2008, 14:10
i kili di reverbero erano voluti (2 sec di rev  :arf2:) + chorus ..era per testare il loop effetti...
hai ragione pestero' di più su quelle corde è che le mie mani si stanno adattando più alla tastira del pc
che a quella della chitarra  :face_green:
kruka
Messaggio da kruka » 10/06/2008, 16:22
vi metto in allegato lo schema del clean...
non ho scritto le misurazioni perchè non me le ricordo (cmq l'alimentazione stava sui 380V e il primo triodo 360 circa)
bisogna che le rifaccio...
il primo bright sarebbe montato su switch.
i clip sono stati suonati con tutti i controlli a metà, escluso i medi che erano quasi a zero
ci sono 2 gain 1 master e il controllo toni.
:bye1:
Ultima modifica di kruka il 19/05/2009, 3:45, modificato 1 volta in totale.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 10/06/2008, 17:00
kruka ha scritto: i clip sono stati suonati con tutti i controlli a metà, escluso i medi che erano quasi a zero
:bye1:
E no è !!
ti chiedo gentilmente un'altro sound SENZA EFFETTI con ... bassi & medi a ....palla, acuti a 1 ..... 1,2  :lol1:
Ciaooooooooooo
Re: La Tartaruga si è girata..un anticipo del new amp!
Messaggio da robi » 15/06/2008, 15:06
EL84 ha scritto: Allora .... ti dò un'ulteriore valido motivo sul quale meditare ! Ogni valvola assorbe corrente, concordi - giusto !? - ora ... il fatto che tu 'bypassi' il LoopFX NON corrisponde al togliere via la valvola, che assorbe corrente, dal circuito. Solo ne bypassi il circuito.
..come suona una monocanale a cui si aggiungono due stadi di guadagno con avvolgimento secondario, rettifica e filtraggio separati dalla principale?
EL84
Manager
Manager
Re: La Tartaruga si è girata...aggiunto schema clean
Messaggio da EL84 » 15/06/2008, 19:16
Robi  :wel1:
Robi .... che dura !!!!!!!!!!!
Dimmi se ho interpretato bene;
tu vorresti sapere come suona una testata monocanale con l'aggiunta di una 12AX7 al pre, alimentandola COMPLETAMENTE a sè stante
Non mi è chiaro se intendevi
- rettifica e filtraggio ANODICA e alimentazione filamenti in AC 6.3
- rettifica e filtraggio ANODICA e alimentazione filamenti in DC
Comunque indifferentemente dal tutto; si può !
Però ------ oserei consigliarti un tube driver o un buon overdrive
Conosci il BB_preamp ?!?!?!
CiaoOoAOo
Messaggio da robi » 24/06/2008, 12:34
Ciao EL84,
grazie del benvenuto!
A dire il vero la mia domanda era più una interpretazione del tuo discorso quotato, ovvero pensavo che con il tuo suggerimento riguardante la valvola che pur bypassata assorbe sempre corrente volessi portarci a ragionare sull'importanza della configurazione dell'alimentazione in un amplificatore. Mi riferivo quindi a rettifica e filtraggio anodica (a proposito, ho trovato un sito interessante), a prescindere dai filamenti.
Non era riferito alla necessità di più gain, in quanto con kruka ci siamo conosciuti su sloclone..  e la "marsholdano" che è uscita grazie anche a Joey (di sloclone) e Sebastiano (che credo conosciate tutti) ha gain a profusione. :banra:
radiozombie
Messaggio da radiozombie » 04/07/2008, 21:01
a parte il suono che è semplicemente bello, non so definirlo in altro modo, pure la scelta di the woman in you di ben harper rende perfettamente l'idea..
:rockon:
kruka
Messaggio da kruka » 07/07/2008, 2:15
radiozombie ha scritto: a parte il suono che è semplicemente bello, non so definirlo in altro modo, pure la scelta di the woman in you di ben harper rende perfettamente l'idea..
:rockon:
benny è uno dei miei artisti preferiti  :yes:
kruka
Re:La Tartaruga si è girata...aggiunto schema clean
Messaggio da kruka » 05/01/2009, 17:52
sono andato un pochino avanti col progetto... mancano ancora un po di dettagli da sistemare
ma si capisce come dovrebbe venire, ps l'h fatto un po a tirar via visto che rifaro quanto prima un nuovo progetto, mantenendo solo il clean ed il lead
sto cercando di organizzarmi per i samples del lead
e con la cassa abbinata  :face_green:
Ultima modifica di kruka il 05/01/2009, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Re:La Tartaruga si è girata...aggiunta qualche altra foto
Messaggio da robi » 05/01/2009, 22:40
Ostia che bolide! Rockerroll!!!!  :king:
Pentotal
Messaggio da Pentotal » 07/01/2009, 22:39
ammazza che figata!
bravo ciccio! complimenti!
solo una cosa:
ma quell'unità rack sotto la testata.....non si scalda troppo?
ci sentiamo! ciaooo (e auguri!)
Andrea.
kruka
Messaggio da kruka » 18/01/2009, 23:20
Pentotal ha scritto:
solo una cosa:
Andrea.
dopo averlo provato per 3 ore di fila ti dico ... di no!  :face_green:
il calore dell'ampli va tutto verso l'alto e il VF1 ha l'alimentatore esterno , di suo non scalda niente
