Mods per TubeFactor H&K
adriano4479
Re: Mods per TubeFactor H&K
Messaggio da adriano4479 » 28/06/2011, 8:36
esatto... almeno vorrei partire da una situazione tipo marshall plexi, se mi sodddisfa mi fermo lì se no aggiungo il bypass al catodo, il fine è quello di partire da una pasta sonora abbastanza definita ed aggiungere calore valvolare, leggendo in giro mi sembra di capire che aggiungendo il bypass al catodo ottengo un guadagno abbastanza selettivo della banda, premetto che a me il suono bogner mi piace molto e non mi sembra molto lontano dal marshall...
visto che nella mia zona nn trovo molto materiale devo ordinarlo su internet,
quindi devo portarmi avanti anche con gli eventuali cond di bypass
hai voglia di suggerirmi il tipo? grassie
Messaggio da robi » 28/06/2011, 10:49
Con 2u2 pasa praticamente tutta la banda della chitarra, non è selettivo.
Se guardi bene lo schema base ha gli ultimi 2 stadi marshall, perchè tu vuoi usare i primi due bogner?
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 28/06/2011, 13:23
sorry, non sono in grado di interpretare correttamente uno schema...
davanti a me ho una schema bogner (non so quanto sia attendibile) secondo questo dovrei lasciare le resistenze al catodo così come sono adesso...
ma così non mi piace,
Messaggio da robi » 28/06/2011, 14:59
adriano4479 ha scritto:ma così non mi piace,
hai effettuato le modifiche all'eq come ti è stato consigliato su?
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 28/06/2011, 15:04
no, come t scrivevo prima devo acquistare il materiale, voglio fare la modifica come indicata nel forum
a proposito della mod il 470p silver mica va bene? questo c'è l'ho già
voglio prima cambiare l'equalizzazione e ascoltare il risultato
poi sostituire come indicato r30 in 2k2 e r31 in 820 ohm (anche se i valori mi sembrano invertiti rispetto al marshall è uguale?)
ascoltare e se ok mi fermo qui
e come ultima ipotesi la possibilità di bypassare r31 con 0,68uf per un lead con più gain sui medi
scusa ancora la mia poca conoscenza, sto cercando di studiare
Messaggio da robi » 28/06/2011, 17:17
Ordina tutto e ti aiutiamo pian piano! =)
silver mica non è il massimo, se lo trovi ceramico è meglio.
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 29/06/2011, 8:28
perfetto, ho già ordinato il materiale
ciao
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 14/07/2011, 9:59
ciao
per le resistenze meglio film metallico o carb comp (per quelle al catodo)
adriano4479
Messaggio da adriano4479 » 18/07/2011, 9:08
robi ha scritto:Se vuoi un suono british:
R36 da 33k
C20 da 470p
togli C24
(l'eq così com'è è la classica eq rectifier)
poi puoi provare
R31 820ohm
R30 2k2
1n in parallelo a R32
ciao fatto modifica alla equalizzazione prima parte suono migliorato notevolmente,
unico neo togliendo C24 suono scavato solo su factor2 mentre il factor 1 è praticamente inutilizzabile, troppo vuoto nei medi e bassi
