Mesa Mark IV equalizer
Re: Mesa Mark IV equalizer
Ok, ho avuto un po' di tempo per rifare i calcoli e aggiustare i valori dello schema postato dato che avevano un Q troppo alto (la campana di azione di ogni frequenza era troppo stretta).
QUI ho calcolato i valori reali di frequenza e Q del fitro RLC, e utilizzando il calcolatore di muzique.com (tenendo conto dei valori stabiliti in precedenza) ho ricavato i valori mancanti.
Posto tutti i valori:
Frequenza Q C1 C2 R1 R2
87,61Hz 0,55 3,3uF 0,1uF 10k 1k
371,73Hz 0,91 0,47uF 0,1uF 3,9k 1k
723,43Hz 1 0,22uF 0,1uF 2,2k 1k
1575,68Hz 0,67 0,15uF 0,1uF 680R 1k
4822,87Hz 1 0,033uF 0,1uF 330R 1k
In pratica ho tenuto fissi i valori di C2 (0,1uF) e R2 (1k), C1 come da schema e ho soltanto dovuto giocare un po' con R1 che, guarda un po', segue l'andamento degli ordini di grandezza delle induttanze utilizzate.
A breve schema e realizzazione.
Ottimo! Sarebbe interessante avere entrambe le versioni, transistor e opamp.
Come mai hai tenuto frequenze differenti?
Perchè se fai il calcolo del taglio del filtro rlc, si discostano di parecchio dai valori serigrafati sul pannello e/o dichiarati sullo schema...Anche su sloclone avevano fatto il calcolo e notato questo fatto!
- Fix_Metal
Beh ma è sempre così, non lo centri precisamente....anche i vari pedali EQ slide non sono centratissimi! C'è da tenere conto anche della tolleranza dei componenti che gioca ruolo forte su questi tagli, percui alla fine si bilancia tutto (errore superiore+errore inferiore ~ valore corretto)Hades ha scritto:Perchè se fai il calcolo del taglio del filtro rlc, si discostano di parecchio dai valori serigrafati sul pannello e/o dichiarati sullo schema...Anche su sloclone avevano fatto il calcolo e notato questo fatto!
Avevo calcolato solo il primo filtro e mi tornava, mea culpa!
Credo sia proprio del sistema mesa sai?
Il depistaggio dico. Da 4000 a 6500 c'è più del 60% di differenza, molto più delle tolleranze.
- Fix_Metal
Mesa bara, questo è certo. Così fa anche ENGL, Soldano e chissà chi altri. Però mi son perso qualcosa: quali sono le frequenze dichiarate sull'EQ?robi ha scritto:Il depistaggio dico. Da 4000 a 6500 c'è più del 60% di differenza, molto più delle tolleranze.
80 - 240 - 750 - 2200 - 6600
contro
87 - 371 - 723 - 1575 - 4822
Non credo che questo faccia parte del barare, ma sia semplicemente figlio dell'adattamento all'utilizzo di componenti di valore standard facilmente reperibili sul mercato ai tempi della progettazione...
Anche se Mesa bara, e anche di brutto.
contro
Avendo avuto modo di vedere un buon numero di schemi Davoli Krundaal posso assicurare che
o i disegnatori erano dediti a pratiche che portavano alla confusione mentale (Sniff -- Sniff .............) oppure baravano anche loro
e se baravano quelli della Davoli .........
Hades stai proprio facendo un lavorone, un GRAZIE da parte mia e di tutti coloro nel forum che sono interessati ma non hanno (come me) abbastanza capacità/conoscenze per riuscire da soli
GRAZIE
GRAZIE
Raga vi seguo con interessekagliostro ha scritto: Hades stai proprio facendo un lavorone, un GRAZIE da parte mia e di tutti coloro nel forum che sono interessati ma non hanno (come me) abbastanza capacità/conoscenze per riuscire da soli
- franci_pleximaster
non so se è un'osservazione idiota ma... nei valori riportati da mesa in ogni passaggio il valore della banda viene moltiplicato esattamente per 3. (Ad esempio 2200x3= 6600)
Forse mesa voleva fornire delle misure indicative con delle cifre tonde per dar l'impressione al chitarrista di un eq tarato in modo perfetto...chi lo sa?!?!
comunque più il valore sale e più l'errore si amplifica per cui mi sembra una ipotesi mooolto azzardata.
La cosa che mi lascia perplesso è che se prima mesa ometteva componenti sui suoi schemi per evitare clonature indesiderate a che scopo sballare i valori in questo modo da trarre in inganno anche chi non ha la minima intenzione di aprire l'amp e guardarci dentro?
Ok, pcb e layout pronti.
Non ho incluso i potenziometri slide perche' ad esempio io ne ho un modello da pannello, inoltre ogni produttore ha piedinature e distanze diverse... Oltre che diverse lunghezze.
Ho fatto 2 PCB per tenere il tutto su meno spazio possibile. Nella PCB dei buffer a transistor ho incluso un partitore per poter prelevare la bassa tensione (24-30V) dall'alta tensione dell'alimentazione.
L'alimentazione e' positiva, come sul nuovo Mark V, in modo da poterlo poi mettere a pedale senza un alimentatore separato.
Se qualcuno me la controlla per eventuali errori mi farebbe un grosso grosso piacere!
- mkIV_eq_gyrator_pcb.pdf
- (15.41 KiB) Scaricato 419 volte
- mkIV_eq_gyrator.pdf
- (23.23 KiB) Scaricato 439 volte
GRANDE Hades
per quanto ho potuto vedere dando una veloce occhiata non mi sono accorto di errori, ma voglio rifare la cosa con più calma
un paio di considerazioni/domande, se mi posso permettere
bene l'alimentazione con il partitore dall'anodica (le resistenze mi sembrano un po' grandi, che w hai usato ?), ma neanche un condensatorino di livellamento piccolo piccolo ?
per quanto riguarda i filtri, le resistenze si possono trovare con % di tolleranza basse, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma per i condensatori come stanno le cose ?
non è che al posto di resistenze fisse si potrebbero usare dei trimmer per centrare le frequenze ? o sarebbe un'operazione del tutto inutile ?
Grazie ancora
Grazie ancora
Ottimo Hades!
Che ne dici di prendere l'alimentazione dal tap del bias?
Teniamoci larghi, assorbirà 5mA? Il tap del bias è da 100mA minimo, e ti eviti di dissipare grandi potenze in calore e soprattutto di avere elevate tensioni sulla pcb.
Il consumo (misurato da un utente di SLOCLONE) e' intorno ai 12mA, pero' forse coi 5 transistor in piu' per i gyrator arriviamo ad un 20-25mA...
L'alimentazione la puoi prendere anche dal tap del bias, basta ridimensionare il partitore per avere in ingresso un voltaggio differente ma uscita sempre 24V+.
Il problema e' che sull'ampli dove andro' a montare l'eq non ho la presa del bias.
Per il condensatore di livellamento... Sinceramente non ci ho pensato, ma non mi sembra una brutta idea, lo aggiungo.
10uF bastano? Non dovrebbero esserci troppi picchi di richiesta di corrente.
Penso che più che dal circuito in se' i picchi di richiesta di corrente potrebbero essere sul ramo di alimentazione che usiamo come sorgente del voltagio
un 10uf per me dovrebbe andar bene, sentiamo, magari, il parere di Robi
