marshall 5881 a el 34
_Alex_
Re:marshall 5881 a el 34
Messaggio da _Alex_ » 14/05/2009, 23:00
No, le resistenze in parallelo danno origine ad una resistenza equivalente di valore differente da quello delle res che la compongono.
Se metti 2 res da 2,2k in parallelo ottieni 1,1k.
La formula è:
Req=1/(1/R1+1/R2+ecc...).
Devi mettere 2 da 4,4k o circa quel valore.
Alex
maury
Messaggio da maury » 14/05/2009, 23:37
ah quindi devo mettere in parallelo due resitenze da 4k4  da 2,5 wattin modo che mi diano 2k2 e 5watt
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 15/05/2009, 0:44
maury prima di fare quasiasi cosa, anche se con i consigli di alex puoi andare ad occhi chiusi,
prenditi i datasheet delle 5881 e delle el34, studiati la piedinatura delle valvole in modo di sapere bene che stai facendo, cosi verrà tutto più sicuro e sicuramente farai tutto in modo più tranquillo.
ciò che ti ha detto alex è giusto, ma è bene capire prima di agire, metti che fai tutto come ti ha detto ma poi hai fatto confusione copn gli zoccoli e hai ''contato'' i pin nel senso opposto... vedi i fuochi d'artificio.  :lol1: :lol1: :lol1:
a parte gli scherzi è importante, così la prox volta saprai già come intervenire e perchè.
per le res sarà difficile che hai a casa delle 4k4 non è un valore dei più commerciali.
maury
Messaggio da maury » 15/05/2009, 15:10
ciao grazie per i consigli ma come sai maepnso che non o sai le le34 e le 5881 hanno lo stsso zoccolo e gli stessi pin ciuaz
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 18/05/2009, 21:04
certo io lo sapevo ma non ero sicuro lo sapessi anche tu :seetest:,
ora controlla i datasheet e cerca di capire perchè alex ti abbia suggerito tali modifiche,
guarda i limiti massimi di dissipazione di anodo, i limiti di corrente e gli esempi di polarizzazione dell'una e dell'altra valvola,
i valori di res di catodo, il valore di tensione negativa che la griglia di segnale deve vedere rispetto al catodo ecc ecc.
ovviamente riferendoti a dove viene messo classe AB1 o AB che indica la configurazione in push pull.
inoltre le el34 hanno u8na corrente di filamento pari a 1,5A mentre le 5881 sono da 0,9A.
mi sembra che tu ne abbia 4 di valvole se non erro (cmq ad ogni prendo prendi l'esempio come tale ma non sottovalutare la cosa), quindi montando le el34 il tuo trasformatore dovrà erogare ai filamenti 1.5*4=6A mentre prima ne erogava 0.9*4=3.6A,
se il trafo non regge i 6A rischi di bruciarlo pronti via. del resto vi è una differenza di 2,4A che è quasi il doppio di prima e non è poco.
inoltre con le el34 dovrai collegare la g3, che nelle 5881 è già connessa al catodo internamente.
:bye1:
maury
Messaggio da maury » 19/05/2009, 9:37
mmmmmcapito anche se la tua speigazione non mi e molto chiaRA sucerte cose ciauz
Messaggio da robi » 20/05/2009, 10:20
:face_green: jaxxx, maury, ma vi state aiutando o bacchettando a vicenda?  :face_green:
maury, cerca di scrivere usando la punteggiatura e curando la sintassi, come saprai è una delle regole dei forum.  :bye1:
maury
Messaggio da maury » 21/05/2009, 10:40
bhe jaxx prima di fare la modifica ho domandato ad alex che, se metti le el34 al posto delle 5881 .. mi funzionerebbero come dovrebberofunzionare e lui mi ha detto ..si le el34 messe dopo la mod avrann ola giusta correnteche si meritano cioe voleva dire che funzionassero bene .. quindi sto fatto se che non riesce a reggere i 6ampere come faccio a capirlo? alex l avra capito gia ?? se no lamod non me la consigliava proprio giusto? ciauz
Messaggio da robi » 21/05/2009, 21:02
Sostituisci le 5k6 con due 2k2 da 4W come sul jcm900, verifica che il bias arrivi intorno ai -38V prima di montare le el34 e controlla l'ortografia e la punteggiatura, perdio!
Jaxx
Messaggio da Jaxx » 24/05/2009, 16:23
robi io non volevo bacchettare nessuno,
solo far si che di creare un pò più di cognizione prima di copiare ed incollare i suggerimenti dati.
questo anche e sopprattutto per imparare facendo.
maury, per il ''discorso'' dei 6A devi informarti cercando o l'originale o sostituti fatti apposta per la marshall che indicano gli esatti valori che il PT può fornire.
alex non è detto che questo lo sappia, non può immaginarsi quanta corrente può fornire il suddetto trafo.
prima di fare la modifica, che sicuramente sarà funzionale, accertati che possa fornire quella corrente se no bruci il trasformatore.
potrebbe anche darsi che tali informazioni siano stampate o incise sulla calotta o all'esterno del trasformatore stesso.
prova a guardarci se no dovrai cercare in  rete tali informazioni.
Messaggio da Hades » 24/05/2009, 21:04
Non vorrei dire una cavolata ma le 5881 tirano 900mA di filamenti mentre le EL34 tirano 1,5A...
E generalmente i trafi Marshall non sono molto sovradimensionati da permettere di montare valvole che complessivamente mangiano 2 ampere in piu'... Nemmeno uno direi...
maury
Messaggio da maury » 25/05/2009, 12:06
raga sono un poketto confuso su cosa fare  mi illuminate??? alex mi illumini?????? :lol1: :lol1: :Gra_1: :Gra_1:
Messaggio da Hades » 25/05/2009, 20:44
Maury, in genere sui Marshall si passa dalle EL34 alle 5881 perche' con le 5881 l'assorbimento e' minore...
Io comincerei col verificare la potenza del tuo trasformatore di alimentazione, e poi mi faccio due calcoli se ci sto o meno...
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 25/05/2009, 21:06
Quello che ha detto Hades è giusto, prima verifichi che il tuo trafo regga, poi fai la modifica.
Se non regge puoi sempre fartene fare uno da Delbini o prenderlo online più grosso.
Alex
maury
Messaggio da maury » 26/05/2009, 20:10
e come faccio a vedere? se e piu grosso? i trafi se  non mi sbaglio sono dei dagnall, il modello e t e qualcosa poi vedo e vi facio sapere il modello ciauz
