costruire pedale fade da boss sg-1 come si può fare?
Re:costruire pedale fade da boss sg-1 come si può fare?
bè, allora sì, quel circuito di rettifica lo puoi alimentare a 18V AC.
sarà un problema mettere il trasfo direttamente dentro?? l'ho visto quello che andrebbe bene è poco più di 3 cm ... neanche forse...
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
che belle novità che sento!
tra l'altro che schema hai seguito per la costruizione? l'hai già provato?
si, certo puoi mettere il trasfo dentro, perchè no.
Però finchè non lo finisci io penso che questo controllo di ADSR non funzionerà in modo corretto, non per portare sfiga ma mi pare che quello sia un circuito adatto ad un segnale già trasformato in voltaggio e non in "segnale" quindi ho questi dubbi. Poi però posso sbagliarmi...
io lo metterei dentro per evitare di dover alimentare più pedali con più trasformatori diversi essendo questo da 18... cosi basta attacare un filo al pedale e via!!
per quanto riguarda il segnale non lo so ancora in effetti... potresti aver ragione quindi lo vedrò solo quando sarà finito....il problema è che dovrò aspettare ancora un pò a causa di un bastardissimo attacco di influenza/febrre/mal di gola che mi impedisce di uscire....
gila, per gli schemi guarda i primi post di questa discussione, scorri tutto che ci sono tt quelli che devo usare
allora ho terminato il famigerato adsr però ci sono alcuni problemi:
primo, avendolo fatto su millefori ci sono troppi fili e qualcuno fa sicuramente contatto dato che il rumore che ne esce è tipico dei fili scoperti e a contatto... ora proverò a coprire tutta la parte inferiore della scheda con il lattice e così vedrò se il problema persiste. comunque il segnale passa anche se disturbatissimo e per essere la prima cosa che realizzo sono già contento.
è probabile però che il segnale non venga comunque modificato perchè non è convertito in tensione come diceva aledjack... per cui, per trasformare il segnale in voltaggio cosa serve? un modulo VCO come nel sintetizzatore?
se servono +-15V puoi provare questo:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... pic=4250.0
io ancora non ho provato..
