Nuovo ampli da zero .Pulito + distorto
Re:Nuovo ampli da zero .Pulito + distorto
Messaggio da robi » 14/03/2010, 15:20
Valuta anche Oscon per i Ck.
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 15:23
Io personalmente penso che i Silver Mica siano troppo acidi e taglienti.
Poi per gli altri cap son gusti, ma sul segnale avrei preso dei Mallory 150.
i 330uF vanno bene uguale al posto dei 300uF.
Ma il finale da dove lo hai preso? Io con le 6L6 ho sempre visto 2k2 sul pin5.
Come bilanciamento del PP non vedo alcun trimmer! Mi puoi indicare qual'e'? L'unico trimmer e' quello del bias ma non bilancia i due rami...
El.guerrero
Re:Nuovo ampli da zero (Pulito + distorto)
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 16:32
@robi
Ok robi ma dove si trovano? comunque meglio polipropilenici che elettrolitici per ck vero?
@hades
Guarda tra la resistenza 110k e 120k c'e' un potenziometro da 5 k. :numb1:
Il progetto anche del finale e' corretto lo trovi su ampgarage dumble file -->#124.the best amp we have ever hear si dice.
Cosa mi consigli al posto dei mica?
Messaggio da robi » 14/03/2010, 18:38
Non è una regola scritta.
Ci sono poli molto peggiori degli oscon, che trovi su RS ovviamente.
(bah!!)
Al posto dei SM metterei dei ceramici, ma va a gusti.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 18:42
no lo so che non e' una regola ci mancherebbe ma di solito so che se un poli e' di qualita' l'elettrolitico per quanto riguarda il segnale non regge ilconfronto. (questo e' quello che leggevo da qualche parte)
Una cosa ragazzi volevo chiedervi per ottenere un suono smooth che valvole di pre 12ax7 mi consigliate?
Io pensavo una mullard in v1 poi JJ in v2 che va a influire solo sull'ode una LPS in v3(phase inverter)
mentre per le finali 6l6 che marca consigliate?
Accettasi consigli!
Messaggio da robi » 14/03/2010, 18:43
è proprio quello che ti ho suggerito sopra.
non giudicare quello che leggi ma quelli che provi.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 18:49
per le valvole cosa consigli robi?
Messaggio da Hades » 14/03/2010, 19:53
@hades
[/quote]
Mannaggia, sono proprio cieco1  :ops: :ops: :ops:
Come valvole se cerchi un suono smooth come finali non prendere Sovtek, molto ricche di alti, definite e graffianti (decisamente piu' metallare).
Puoi provare con le JJ 6L6GC, molto calde anche se hanno alti a palate. Altrimenti le Tung-Sol, sempre come 6L6.
Il tono smooth comunque e' piu' facile ottenerlo da una coppia di KT66...JJ mi sentirei di dirti.
Non si parla male nemmeno delle Shuguang.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/03/2010, 20:14
ok hades dai allora provero' le 6l6gc JJ che mi aggradano di piu.
mentre per il pre cosa mi consigli?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 15/03/2010, 20:22
Ragazzi ho finito le pcb e i layout.
La psu misura 103 x 124
e il pre + power amp misura 260 x 76
Errori non sembrano essercene tuttavia datemi un occhio sulla disposizione dei componenti se puo secondo voi generare rumori.
Grazie (ps delbini opera ancora mi ha risposto oggi)
Per i trafo ho pensato
Ta 320 0 320 60 200ma
3.15 0 3.15        4,5 ampere filamenti sono stato abbondante di 1 ampere
0 6.3          2a          per i rele'
Choke 6H 150ohm 200ma
Tu tipo fender twin impedenza primaria 4600k e secondari 4 8 16
Ditemi se e' tutto ok! grazie ciao!
[L’estensione è stata disattivata e non può essere visualizzata.]
Messaggio da Hades » 15/03/2010, 23:43
El.guerrero ha scritto: ok hades dai allora provero' le 6l6gc JJ che mi aggradano di piu.
Sempre JJ, prova le ECC803S. Io le trovo ottime, mediose e calde. moto rokkeggianti, hanno un discreto guadagno in piu' delle altre marche nonostante siano poco niente microfoniche.
Anche delle TAD parlano bene, ma non ho mai avuto occasione di provarle.
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/03/2010, 10:21
Hades hai dato un'occhiata alla pcb?
Tutte che le vogliono e la prima volta che esiste una pcb per il dumble tutti la snobbano!  :lol1:
Messaggio da Hades » 16/03/2010, 14:56
A me le PCB sembrano corrette, ripeto SEMBRANO, perche' non ho grossa esperienza nel design delle PCB (quelle poche che ho fatto erano semplicissime).
Dumble non e' conosciuto da tutti, e poi sono pochi che si metterebbero a realizzare un ampli mai provato con mano.  :lol1:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/03/2010, 17:14
Si lo so hades sono matto vero  :cvdi: :stca: :vpal: :vpal:
Domani ordino i trafo ecc ci sentiamo presto!
Volevo maagri un commentino di robi!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 23/03/2010, 17:18
Ciao ragazzi oggi mi stavo rileggendo il primo volume di tut sugli ampli a valvole.
Mi piacerebbe in questo ampli simulare la risposta del tube rectifier aggiungendo una resistenza in serie ai diodi magari e mettere uno switch opportunamente dimensionato per poter scegliere.
Guardando tut mi consiglia una resistenza da 100ohm penso basti 2 watt correggetemi se sbaglio.
d1----|---------------r 100ohm------al choke
d2----|
e ' cosi' lo schema
Grazie ciao
