Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
El.guerrero
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!!
leo erano i cond di filtraggio dell'anodica troppo vicini al tu?
Ecco un sample, prima in Drop C con un ibanez SA con pickup di merda, dopo con Les Paul!
L'ho registrato al volo con il mic del pc quindi non fate caso nè tanto al suono (distorsione del mic) nè tanto alla bravura di una ciofeca di chitarrista come me!...
solo tiratemi questo suono da una mesa o da un'SLO :D!
Presto una mod per il feedback negativo, tanto volume non ne serve!
PS. Si il cond era attaccato per problemi di spazio per dio!
- Registrazione senza titolo 01.mp3
- (2.04 MiB) Scaricato 810 volte
Ultima modifica di Leo il 25/03/2010, 21:13, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Cazzarola che suono spettacolare!
Però secondo me esce anche da un mesa o da una slo :D
Ma il clean com'è? perchè così dallo schema non riesco prorpio ad imaginarmelo...
Ultima modifica di Anonymous il 25/03/2010, 19:29, modificato 1 volta in totale.
El.guerrero
bello cattivo leo
Eh si ma lo devi sentire dal vivo!
Ho costruito due mesa e quattro SLO, il suono di questa bestiolina si avvicina più ad una Uberschall (eh si.. ho fatto anche questa) per compressione e definizione!
Ovvio dal sample quel suono lo fai anche con un pod, ma dal vivo un SLO scorreggia ma è più presente, una mesa la perdi nel mix e senti solo chiun chiun chiun, questo qui è un mix con tutti i pregi delle due, e un volume gestibile nella cameretta!
Ora metterò il feedback amplificando solo le frequenze che mi servono e vedrete :D Meglio di un equalizzatore attivo tra pre e finale!
El.guerrero
dai qualche altro sample magari del pulito!
Quando lo finisco per bene farò dei sample decenti, con microfoni speciali eheheh :D:D
Ah la cassa è una 2x12 con V30
Il pulito è tipo fender, con l'EQ che invece di essere inter stage è alla fine.. E' molto bello, però non mi sono soffermato molto anche perchè rimane limpido e cristallino sino ad un volume da sala prove moderata, dati i suoi 10W!
Il prototipo finale sarà con KT88 e negative feedback "attivo" fisso!
Devo rifare la basetta perchè ho bucato lo chassis al contrario, e quindi le valvole ora sono all'interno! tra ribucare uno chassis e rifare una basetta preferisco la basetta :D
Intanto ho già finito il cabinet...
Detto questo ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato e supportato in questo piccolo progetto!
Per qualsiasi domanda sono qui, appena finisco tutto metto foto e sample fatti bene!
Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Confronto con mesa e peavey... stesse canzoni...
http://www.youtube.com/watch?v=PakWE7NVN60
http://www.youtube.com/watch?v=ZFMS2UHMbq4
Ultima modifica di Leo il 25/03/2010, 22:12, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Leo ha scritto: negative feedback "attivo" fisso!
immagino qualche gyrator o fasel per boostare, o direttamente un baxandall.
Eheh robi mi ha colto sul fatto... ebbene si, gyrator e condensatori per boostare quello che mi piace, cioè 150hz e 2khz e RC per tagliare il resto!
Ovviamente così si possono alzare a palla i medi nel preamp e quindi non perdere quelle splendide armoniche che il controllo toni standard si mangia!
Poi il suono si sistema nel finale...
E' tipo avere un EQ nel loop, però molto più lineare e che agisce su TUTTA la gamma sonora (tutta la banda passante del TU)
Secondo me è questo uno dei segreti per rendere UNICO un ampli.. Ci si guadagna in tutto...
Già.
Soprattutto per suoni molto saturati,
dove sei obbligato a non avere troppa banda passante nel preamp.
Comunque il problema non era il condensatore vicino al TU!
Ma avevo collegato a massa il catodo della finale sul primo cap di filtro invece che sul secondo!
Anche se il rumore di anodica filtrata male ora è poco percettibile e solo ad alti volumi voglio far qualcosa per eliminarlo completamente perchè mi da un pelo fastidio!...
Per il resto è pronto, mi manca la ciappatrice, un pò di colla e i pannelli e l'ampli è finito!
10nF in parallelo a tutti i diodi? Ci stanno 500uF di cap (2 x 250uF 500v)... mi sembra davvero strano...
Per come hai un trafo da 150mA 500uF sono davvero troppi!!! il trafo risente dei picchi di corrente...
La 220k a che serve?
Il choke l'hai lasciato?
PS essendo single ended la corrente sul finale aumenta di poco, non ha grosse variazioni come nei PP, quindi puoi tranquillamente mettere l'alimentazione del TU dopo il choke, si abbassa un po la tensione e perdi forse un paio di watt ma il noise ne risente in modo positivo!
