Re:Nuovo progetto - 30W stile Rivera
Messaggio da Hades » 18/03/2010, 22:18
El.guerrero ha scritto: cavolo 25w per due 6l6... vuol dire o che hai il bias al 40% o nn so cosa!
scusami permettimi...montare delle kt66 da 20w l'una?
Mi pare ce ne fossero
Se fosse per me farei o un Push Pull di 2 EL34 o di 4 EL84, il problema e' che ho sto trafo e mi piacerebbe riutilizzarlo...
Dimensionalmente e' un paio di millimetri piu' profondo del TU Delbini da 60W, e  1 cm piu' basso.
So che le dimensioni non contano (almeno in questo caso  :lol1:) ma come posso calcolare la potenza massima dissipabile da un trafo? Sono quei 25W che mi preoccupano...
Messaggio da robi » 19/03/2010, 0:18
25W li tiri fuori in PP da:
- due el84 in classe AB
- due el34/6L6 in classe A
Messaggio da Hades » 19/03/2010, 9:10
Mi incuriosisce un PP di EL34 in classe A... Hai mica qualche schema di riferimento da cui prendere spunto?
Principalmente come faccio a spostare l'amplificazione da una semionda ad un'onda completa (o quasi) in un PP?
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/03/2010, 11:12
Secondo me meglio che stai sul classe A di 6l6.
Se cerchi un suono cattivo ma cattivo.
kt66 sovtek. c''e il diavolo in loro
Messaggio da Hades » 19/03/2010, 20:30
Cercavo un suono rokkeggiante ma comunque potente e abbastanza definito... Per quello ho pensato al pre Rivera K. e EL34... Questi ampli sono micidiali, suono dal feeling hard rock (non metal) e definiti il giusto...
Robi, ho cercato un po' sul web ma non ho trovato nulla riguardo ad un push pull in classe A...
Rispetto ad un classico PP cosa cambia in termini pratici (di componenti)?
Leo
Messaggio da Leo » 19/03/2010, 20:48
Bad cat Hot Cat 30, cerca lo schema!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/03/2010, 21:08
http://www.youtube.com/watch?v=eQdGRkpy ... re=related
questo e' un sample dell'hot cat
con schema....
http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... cat_30.pdf
semplice ,cattivo... non male
Ultima modifica di El.guerrero il 19/03/2010, 21:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 19/03/2010, 21:19
Ottimo... Mi sono anche documentato su come in teoria funzioni un Push Pull in classe A...
Fra l'altro l'HotCat ha un suono veramente favoloso... Quasi meglio del Rivera...  :arf2:
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 19/03/2010, 21:36
Mi sembra molto valido.
Mi sbaglio hades?
Bello cattivo anche se non capisco il solo stadio di guadagno del pulito...Un solo triodo? :enco1:
Secondo me con el34 ruzza ancora di piu come pasta
