Si secondo triodo!
Al catodo, altrimenti avrei detto a massa :D
Per un pò di sana teoria
http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_feedback_ampli
Re:Negative feedback su Single Ended!
Ho messo anche il filtro "congiuntivo" che se non sbaglio mi proponebbe fred!
Ora l'ampli sembra un PP di EL34 in classe A/B!
Perfetto, ho ottenuto quello che desideravo!
Farò un nuovo post con tutto l'ampli perfetto, immagini, suoni e tutte le mod che ho fatto anche nel circuito!
ma dove si collega l'alimentazione del feedback? e quella del loop è b+3?
Allora al loop devi aggiungere una res da 4K7 e un condensatore da almeno 22uF sul B+, poi lo colleghi dove vuoi! Io l'ho collegato alla stessa B+ della finale (però ovviamente con resistenza e condensatore)
Mentre il circuito del feedback l'ho collegato ai 12V dei relè!
ma il filtro congiuntivo è semplicemente il condensatore da 47n e la res da 5.6 k tra i tap del primario?? ma se li metto tra 0 e 2500 funzia anche se collego la finale al 5000?
No, è tra l'anodo della finale e massa!
Io ho messo 10n e 10K!
