Orange Squeezer (pedale per cominciare)
- Elettrone Impazzito
Re: Orange Squeezer (pedale per cominciare)
ah ok grazie alex, io vedendo i datasheet pensavo fossere la traduzione di base, emettitore e collettore ^^
quindi come lo devo vedere lo schema ? da sopra o da sotto ? non riesco a capire dove collegare gate, source edrain.
Se parliamo del datasheet del transistor allora devi guardare il transistor da sotto, se, invece, parliamo dello schema allora i collegamenti sono questi (schema tonepad versione 2):
-Q1 ha il gate tra le resistenze da 470kOhm, il source sul trimmer da 10kOhm ed il drain sul condensatore da 0,0022uF dopo la res da 82kOhm
-Q2 ha il drain a 9V (+Vcc), il source ed il gate collegati tra loro dalla res da 2,4kOhm ed il gate collegato al condensatore da 4,7uF.
Il condensatore da 4,7uF ed il trimmer da 10kOhm sono in parallelo quindi il source di Q1 risulta elettricamente collegato al gate di Q2.
ok grazie, mi hai dato delle utili conferme: ho usato come riferimenti i simboli presi da wikipedia
se ne riparla per il 28-29
Salve a tutti ! Sono (purtroppo per voi) ritornato in azione !
Ho finalmente fatto mente locale, capito i miei errori e saldato tutto il circuito. L'unica chicca che mi rimane da fare, prima di mettere qualche foto del lavoro finito, è la parte del led. Ovviamente mettere un led tra i due piedini del 3pdt non avrebbe senso, quindi volevo sapere se bastasse collegare il led alla 9 volt o se serviva fare qualcosa prima.
grazie a tutti, pedale finito con quasi successo !
dico quasi perchè la scheda è ok, i collegamenti anche... solo che ho messo un potenziometro lineare al posto del trimmer (e non credo ci siano problemi) e mentre lo collegavo e saldavo il filo.... l'ho sciolto ! Eh si, mi sono detto da solo di essere un pirla, cmq ritengo il progetto (anche se non ancora funzionante) un grande successo, che avrà presto molti compagni.
Per il momento assieme al trimmer per lo Squeezer volevo comprare anche i pezzi per il Fuzz Face (sisi, sono al corrente della millenaria diatriba tra silicio/germanio, ma sarà un pedale principalmente didattico/ludico in quanto a me personalmente non fa impazzire il fuzz, ma mi piacerebbe averne uno per provarlo) e quindi Fuzz Face sia ! Per ora cerco gli schemi, poi quando avrò problemi (e di sicuro ne avrò) aprirò un bel topic in sezione
Grazie a tutti per l'aiuto datomi, aggiornerò al più presto il topic con le foto dello Squeezer appena lo finirò !
