http://www.geofex.com/Article_Folders/u ... update.pdf
Problema Neovibe
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Re: Problema Neovibe
Grazie nicotina74!
appena torno a casa dall'università mi metto a tradurre!
a presto
a presto
- freedreamer
- Diyer Aiutante
avevo notato meritil che nn avevi messo la mod no problem:) dimmi na roba : ..premesso che io ho fatto l'easyvibe di john hollis ( non so se conosci) volevo magari mettere in cantiere anke questo. la basetta l'avevo incisa sulla vecchia versione del pdf sai mica se hanno cambiato qlc sul circuito o se i problemi erano solo sul layout?
Grazie meritil
Grazie meritil
i layout non li ho ricontrollati ma funziona anche il vecchio.. la mia basetta l'ho fatta con il pdf vecchio
- freedreamer
- Diyer Aiutante
immaginavo... ricordavo di aver letto che andava cmq.
semti mi posti qlc sample e qlc foto del pedale finito , sopratutto dell'interno... te hai transistor hai usato ?
Come volume con la mod come ti sembra? perkè a me l'aesyvibe ( che nn ha controllo volume) si ciuccia un po di volume in modalità chorus...
in realtà sono bloccato sul Pot da 200k
per missare i canali... la mod al volume l'ho lasciata per ultima anche perchè vorrei cambiare direttametne il buffer di entrata stile VivaAnalog mod
i transistor ho usato tutti 2N5088 tranne che per il driver della lampadina che è un 2N3904
tranquilli che vi tengo aggiornati fon3
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Stavolta sono qui a proporti una soluzione (forse??) al problema del pot da 200k. Ecco lo schema, l'intenzione è quella di regolare i due pot da 50k al valore di 50K misurandolo con il multimetro e poi regolare il suono agendo sul pot da 100k. Leggendo poi tra il teminale del pot da 50k e quello centrale del pot da 100k dovresti ottenere il valore delle resistenze. E' corretto? Si può fare?meritil ha scritto: in realtà sono bloccato sul Pot da 200kper missare i canali... la mod al volume l'ho lasciata per ultima anche perchè vorrei cambiare direttametne il buffer di entrata stile VivaAnalog mod
nicola
Ultima modifica di nicotina74 il 03/11/2006, 12:22, modificato 1 volta in totale.
ci siamo quasi!
poche righe e l'inserimento delle linee guida per lo cudo ed il documento è pronto.
ho già inviato a Meritil il pdf bozza per farglielo leggere.
aspetto il responso del moderatore :-)
a prestissimo
a prestissimo
- nicotina74
- Diyer Aiutante
@nicotina74: uhmm si in effetti potresti fare una cosa del genere ma devi fare attenzione alla regolazione... però mi hai fatto venire due idee molto buone in compenso, che ti vado a esporre:
1) usare un lineare da 100k con in serie due resistenze da 50k fisse, tanto il valore finale per qualsiasi univibe non può scendere sotto i 60/70k quindi la res fissa è un otima soluzione
2) usare un lineare doppio da 100k lo colleghi in modo che il primo sia inversamente proporzionale al secondo e fine della storia
molto meglio la pima idea credo
ps: sto leggendo la traduzione di mike...
- freedreamer
- Diyer Aiutante
http://www.harpamps.com/schematics/unvbapcb.pdf
ricordo che ero diventato matto x la risoluzione pessima del pdf quando feci la pcb( mai usata tra l altro.) .
qui trovate qlc di meglio
okkio che non so se è identica ma credo proprio di si dategli un'okkiata
Ciauz
Ciauz
ragà
provate ad usare la pcb che ho incluso nel pdf tradotto del neovibe drovrebbe venire bene, poi mi raccomando fatemi sapere così miglioriamo il prog.
ciao mikestorm!
ciao mikestorm!
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Nel mio neovibe per tarare il mix tra il vibrato e il chorus ho inserito al posto delle due resistenze un semplice trimmer da 200k. Secondo me è una soluzione comoda ed efficace. Cosa ne pensate? A me sembra corretto e proporrei di modificare la PCB (se si riesce!) con i fori per inserire un trimmer anziche due resistenze da 100k.
- nicotina74
- Diyer Aiutante
Ciao a tutti, riesumando questo vecchio post mi rendo veramente conto di quanto tempo è passato...comunque tornando al mio post.
Ho riesumato il pedale in questione e forse con il tempo si cambiano i gusti e devo dire che mi piace proprio come suona. Volendo fare delle modifiche però devo averlo guastato e purtroppo non sono in grado di individuare quale componente/i è/sono saltato/i. Il pedale si accende ma il suono che ne esce è solo il segnale pulito della chitarra. Nessun Mix quindi. La lampadina rimane sempre accesa (non al massimo della luminosità, anzi direi appena accesa) e al variare della velocità non pulsa e al variare della profondità la luminosità non cambia.
Quando lo alimento con il trasformatore Vac 1 trasistor (Q13) si surriscalda e il condensatore elettrolitico (C23) l'ho già sostituito perchè si è fuso.
Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi?
grazie comunque in anticipo..
Sullo schema ci sono le tensioni, prova a misurarle e riportale quì, magari proprio sullo schema elettrico così si capisce meglio.
Potresti aver invertito la polarità di C23, vedi se ha il meno verso il potenziometro, questa è la polarità corretta.
