SLO clone nuovo e muto!
Re: SLO clone nuovo e muto!
News:
Bypass LDR 2,3 sul distorto suona il distorto
Bypass LDR 1,4 sul pulito suona il pulito e funzionano anche il bright + il crunch switches ma sembra un po' basso di volume... non ho l' LDR5, non ho fatto ancora questa mod perchè non mi ricordo più come montarla... quindi ho bypassato l' LDR 4 e già suona poi ho provato anche con LDR 1 e funzia ugualmente.
Quindi?
Quindi?
Non è che non ho i voltaggi sugli LDR?
Ponte DB101 1'
Ponte DB101 1'
Per l'LDR 5 no problem, non ti serve, e l'LDR1 serve a non farti sentire il distorto anche nel pulito!
Per quanto riguarda il volume credo sia normale, non ricordo quale sia la differenza di volume, ma dovrebbe essere ok!
Quindi ora devi lavorare sugli LDR e capire quale resistenza abbassare/aumentare per farlo suonare bene
Mi puoi dire quali valori hai usato per:
R61 R62 R63 R64?
Inoltre puoi leggere la tensione (volt) sul + e sul - degli LDR 1 e 4?
Ovviamente con il footswitch staccato!
EDIT. i voltaggi ce li hai perchè altrimenti il canale OD non funzionerebbe proprio!
R61 R62 R63 R64?
Lettura
LDR 1: segno + 1,77V segno - 2,2mV
LDR 4: segno + 1,77V segno - 2,5mV
R61 15 OHM
R62 62 OHM 5W (LETTURA DAL MULTIMETRO 36 OHM)
R63 33 OHM (LETTURA 26 OHM)
R64 47 OHM (LETTURA 33 OHM)
Ho specificato anche il valore rilevato dall' Ohmetro perchè differisce anche parecchio dal valore dichiarato.
R61 15 OHM
Sostituisci R61 con una 1R e misura i voltaggi! Semre con il footswitch staccato!
E giacchè vedi se funziona :D
Ps. le resistenze col multimetro le devi misurare prima di metterle, non dopo altrimenti entra in gioco la rete di resistenze e il valore ovviamente cambia!
Sostituito r61 con 1 ohm e suona finalmente!!!!!
Però a mio avviso il pulito è veramente troppo basso come volume...
LDR 1,4 POSITIVO 2,05V NEGATIVO 0,5 mV
Mi sembra di avere poca tensione dopo DB101... possibile?
Bene, per la tensione misurala prima di R61 e subito dopo il ponte, dovresti avere 6.3V!
Il condensatore è da 1000uF o di meno?
Per il volume più basso è solo sul clean?
Il condensatore è da 1000uf 63V
solo il clean è molto basso mi pare ma per la cronaca ho montato delle valvole nel pre che sono sovtek 12ax7LP che hanno un guadagno bassissimo secondo me... provando ieri con una mesa che avevo lì per testare tutte le pre dopo aver trovato V4 danneggiata ho notato che nei primi stadi la mesa alzava il volume di brutto sul distorto...
dopo nella pausa misuro le tensioni...
in casa ho un db102 è compatibile nel caso?
Ma perchè ce l'hai tanto col ponte diodi?
Gli LDR non c'entrano niente col volume basso (dato che avevi lo stesso problema anche bypassandoli)
Ci sono solo tre motivi per un clean basso a questo punto:
A Valvola
B Resistenze di valore sbagliato sulla catena del segnale
C Saldature fredde
A Valvola
C Saldature fredde
Ma per alzare le tensioni degli LDR ho dovuto cambiare una resistenza (15r) che non era nello schema, per quello lo chiedo.. mi sembrava un'accrocchio!
Il clean però se lo uso in crunch mi sembra allineato col distorto questò si... forse valvole che quadagnano poco?
Saldature fredde mi era capitato con la prima slo che feci e il segnale era bassissimo 10 volte questa..
In questa ho anche messo la resistenza collegata al crunch switch diversa per guadagnare un po' di volume sul pulito, ricordo di aver fatto lo stesso con le altre slo passate e il pulito era decisamente + alto.. forse ho cannato le resistenza e abbassato tale livello...
Se mi dici i valori che hai usato per il clean ti dico!
Di solito per gli LDR cablati in quel modo è così, io uso 4.7R con i 6.3V e 15R con i 12V!
La r7 da 39k l'ho messa da 100k..
OK così aumenti il guadagno!
Se le altre stanno a posto prova a cambiare valvola, non c'è nient'altro che possa causare un volume più basso! (a meno che non tu non abbia sbagliato qualcosa nei cablaggi ovviamente)
Cambiato V3 e Alleluja!!!!!
Tutto suona perfetto senza manco un rumorino...(tocchiamo ferro)
Grazie Leo della pazienza e della costanza.
Se passi da Ravenna hai alcune bevute pagate!
Prego :D
