decibel e attenuazione segnale controllo gain/volume
Re: decibel e attenuazione segnale controllo gain/volume
Messaggio da robi » 18/10/2011, 21:30
Ti rigiro la domanda:
attenua di più un partitore 1M su 1ohm o 1k su 220k?
è un carico più basso per lo stadio precedente un partitore 1M su 1ohm o 1k su 220k?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/10/2011, 21:42
robi ha scritto:Ti rigiro la domanda:
Attuerà di più 1M su 1ohm perchè il carico sarà maggiore, se si considera la res da 1ohm quella che divide l'uscita dalla massa
Messaggio da robi » 18/10/2011, 21:46
No, leggi meglio! Lo stadio che attenua di più ha in realtà un carico pià semplice da pilotare, perchè è 1M invece di 221k.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/10/2011, 21:50
robi ha scritto:No, leggi meglio! Lo stadio che attenua di più ha in realtà un carico pià semplice da pilotare, perchè è 1M invece di 221k.
ma un carico maggiore non è più facile da pilotare?
ad esempio se un PU vede la res da 1M nell'input di un pedale non farà meno fatica rispetto a una resistenza di 1k?
Messaggio da robi » 18/10/2011, 21:54
:face_green: fra, ho scritto la stessa cosa! :face_green:
Attenuazione maggiore ma carico più alto e quindi più facile da pilotare. ;)
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/10/2011, 22:05
scusami rob sto un po' rincoglionito...ho la febbre a 39...sigh!!!
robi ha scritto::face_green: fra, ho scritto la stessa cosa! :face_green:
quindi ad esempio resistenza input minore=carico maggiore=il PU fa più fatica, giusto??
quando ad esempio ponticelli i canali della plexi hai le due res da 1M in parallelo dei due canali che diventano 500k, questo genera attenuazione nel segnale?
Messaggio da robi » 18/10/2011, 22:30
Per abbassare il segnale sui il canale low che ha impedenza d'ingresso di 68k.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 19/10/2011, 11:20
:numb1:
