OD3 (Sloclone) Diario di costruzione
Tucos
Re: OD3 (Sloclone) Diario di costruzione
Messaggio da Tucos » 26/05/2012, 16:21
ecco le foto della testata finita ... è una ficata assurda il plexiglass alla H&K
gnogno
Messaggio da gnogno » 26/05/2012, 16:44
Madò che bello :ok_1:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 27/05/2012, 0:50
veramente bello il plexiglass... spiegaci come hai fatto ;)
Tucos
Messaggio da Tucos » 27/05/2012, 3:02
grafica disegnata con corel, plexiglass fatto incidere da http://www.aemmeart.altervista.org/lavo ... glass.html il tipo è stato disponibilissimo e trasparentissimo.
poi ho messo una striscia led sopra il pannello dietro la cornice ed il gioco è fatto.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 27/05/2012, 8:59
wow, veramente bello :numb1:
ora mancano solo dei samples :face_green:
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 29/05/2012, 14:44
rinnovo i miei complimenti anche qui
Messaggio da robi » 29/05/2012, 23:51
Bravo Tucos!
Tucos
Messaggio da Tucos » 04/06/2012, 8:57
Riporto nel 3d un problema di cui stavo discutendo con robi nella chat:
Tucos ha scritto:Raga ho un problema, se tengo acceso l'od3 per oltre un ora lo chassis metallico diventa molto caldo. Avete idea di quale possa essere la causa. Nell'amp ci sono 4*EL34 e 7*12AX7
Robi ha scritto:Hai su il power scaling? Perchè quello dissipa calore sullo chassis. Ne discutemmo nell'area privata di sloclone, se è solo caldo è normale
Tucos ha scritto: il power scaling è a la massino e il mosfet riscalda ma non così tanto da giustificare il clore di tutto lo chassis anche perchè la temperatura è uniforme (se fosse colpa solo del power scaling la temperatura sarebbe più alta in prossimità di questo.)
Robi ha scritto: i trasformatori scaldano parecchio?
Tucos ha scritto:un po quello di alimentazione, quello di uscita no, sarà che è anche sovradimensionato.
Robi ha scritto:Tucos, quindi il calore supponi sia dovuto alle valvole finali?
Tucos ha scritto:si, o quelle, oppure i componenti interni allo chassis. Devo provare a smontare l'headshell e a chiudere con un pannello il sotto dello chassis e vedere se scalda comunque per capire qual'è l causa
Robi ha scritto:cosa intendi per "componenti interni"? cosa c'è in cui scorre molta corrente?
Tucos
Messaggio da Tucos » 04/06/2012, 9:07
Effettivamente ci sono solamente un LT1085-12 e un NTE2973, fissati sullo chassis più o meno sullo stesso lato e un NTE2372 con la sua aletta di raffreddamento. credo Però che se la causa del calore fosse la loro dissipazione lo chassis non scotterebbe in modo così uniforme inoltre i due NTE scaldano solo se il power scaling è basso, quando lo setto al massimo (nessuna attenuazione) non scaldano.
D4rkp3pp3
Messaggio da D4rkp3pp3 » 10/03/2014, 1:12
Ciao Tucos e complimenti per l'impresa che hai portato a termine ormai da un po di tempo.
Mi sono interessato pure io all'OD3 perché di fatto quello che sogno da una vita è avere un ampli con clean Fender, Crunch Marshall e Lead Mesa/Soldano... Inoltre mi piacerebbe poter fare il finale simulclass con 2x6L6 e 2xEL34 ma alla fine se la cosa si dovesse rivelare troppo complicata opterei per 4x6L6 sacrificando un pò il crunch marshalloso.
Quello che ti vorrei chiedere e se lo schema postato è quello che alla fine è attualmente realizzato sulla tua testata? Hai fatto delle modifiche col passare del tempo? Hai risolto il problema del calore che è riportato qui sopra?
Inoltre ti vorrei chiedere, se non sono troppo pretenzioso, se fosse possibile capire come suona questo ampli, magari con qualche registrazione seppure casalinga....
mlessio
Messaggio da mlessio » 10/03/2014, 20:12
Purtroppo credo che Tucos non sia molto attivo ultimamente...
Messaggio da Kagliostro » 10/03/2014, 20:33
Non so se bazzichi ancora dalle parti di Fennec
k
D4rkp3pp3
Messaggio da D4rkp3pp3 » 15/03/2014, 17:57
Peccato, mi serviva proprio poter confrontarmi con lui che ha portato avanti il lavoro....
Vabbè pace, sono sicuro che qualcun altro mi aiuterà in questa nuova impresa ;)
