TU masrhall andato?
Re: TU masrhall andato?
Messaggio da robi » 22/03/2012, 10:15
Fai prima calcolando la tensione sulle R da 1ohm e poi la caduta di tensione sulle resistenze screen. La differenza fra le due è la corrente di catodo.
Ma se va in redplating poco cambia.
Red Max
Messaggio da Red Max » 22/03/2012, 12:45
Mi sa che è proprio il TU :hummm_1:
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/03/2012, 14:34
Seguendo questo tutorial di Luix, con l'ausilio di un variac, ho fatto dei test sul TU usando come secondario l'uscita a 16 ohm, che è anche quella che ho usato nei test in modo da prendere tutte le spire del secondario
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=523
Ovviamente prima ho verificato che non ci fosse continuità tra nessun polo del primario e nessuno del secondario.
Vi riporto i risultati:
Vp = 109 v
Vs = 10,7 v
metto il carico (una lampadina da 6 v)
Vs' = 10,7
Quindi
Vsm = 10,7
k = 10,18
Zp = 16*k*k = 1660 ohm.
Commenti? :hummm_1:
Messaggio da alexradium » 22/03/2012, 16:33
prova anche gli altri avvolgimenti.
in genere si dovrebbe avere 1800 su un Marshall,o 2000.
forse c'è qualche spira in corto.
a questo punto io lo proverei a 8 ohm con cassa 16.
Messaggio da robi » 22/03/2012, 16:49
Quel 1660 altro non è che 1700 -2.3%
Messaggio da alexradium » 22/03/2012, 17:14
Commenti? :hummm_1:[/quote]sei sicuro al 100% che la cassa è 16 ohm?misurata?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 22/03/2012, 17:34
Anche quando non si giustificano i problemi che ha l'ampli.
Zanna
Messaggio da Zanna » 22/03/2012, 19:24
Ho provato il calcolo anche con l'avvolgimento da 8 ohm.
Ecco i parametri
Vp = 91
Vs = 6,37
Vs' = 6,17
Impedenza primario: 1685.
Rifacendo qualche altra prova con quello da 16 ohm ottengo al primario 1720. Direi che considerando un po' di tolleranze strumentali (2 tester in contemporanea comunque abbastanza precisi anche tra di loro) i valori sono attorno ai 1700 ohm
Quanto dovrebbe essere di stock l'impedenza di quel trasformatore? ho cercato un po' su internet ma non ho trovato molto.
La cassa è la mia ed è da 16 ohm (2 coni da 8 in serie).
Scusa Angus, non ho capito la frase... :mart:
Messaggio da alexradium » 22/03/2012, 19:56
1700 è tipico del 800,la serie 900 mi sembra andasse con 2000.
in ogni caso non giustifica il redplating,l'importante è che l'impedenza vada d'accordo con le valvole,e qui ci sei,poi bisognerebbe vedere in presenza di segnale alto cosa cambia.
ripeto,cambia assolutamente le res da 1,5 (tipiche delle 6l6)con 5,6k montate direttamente sul pin 5,attualmente ne hai 2 sulla board,poi fanno la serie sulle valvole...
Zanna
Messaggio da Zanna » 24/03/2012, 19:14
Aggiornamento:
al di la delle R da 5.6 k che non ho ancora sostituito, ora le finali non vanno più in "red plate", l'ampli fino a 4 di master sembra funzionare, poi alzando si sentono rombi e scoregge dalla cassa, fischi fastidiosi e vibrazioni provenire da dentro il blocco del TU, il suono quasi sparisce ma soprattutto 1-l'anodica schizza apicchi di 1300 - 1400 v letti dal multimetro costantemente collegato, la corrente nelle finali non supera comunque i 50 mA e... il campanello cercapersone a radiofrequenza che ho nel mio laboratorio inizia a suonare come se mi stessero chiamando :ohhh:
Tutto questo mi fa presagire che forse il TU stava tirando le cuoia e ora si sia spaccato definitivamente.
Che ne pensate?
Red Max
Messaggio da Red Max » 24/03/2012, 19:24
Hai già provato a svitare le 4 viti di fissaggio del TU o OT per togliere la calotta superiore e vedere se c'è quealche bruciatura/rigonfiamento sull'avvolgimento?
Messaggio da robi » 24/03/2012, 21:21
ok, direi che è il TU =)
Messaggio da alexradium » 24/03/2012, 21:26
l'operazione è riuscita,il paziente è morto
(Pirrera,mio prof di elettrotecnica)
Messaggio da robi » 24/03/2012, 21:44
Io adoravo il prof di chimica:
"Come al solito tutti hanno capito tutto, nessuno non ha capito niente".
:face_green:
Zanna
Messaggio da Zanna » 24/03/2012, 22:48
Ah! Ah! Grandissimo l'esorciccio!
Gli farò vedere la testata!
