Nuovo amp da 0, pochi watt, un aiuto sul finale!
DPV
Re: Nuovo amp da 0, pochi watt, un aiuto sul finale!
Messaggio da DPV » 30/04/2012, 11:16
robi ha scritto:Ciao, rimuovi C13 e R22, non servono.
il controllo master come lo realizzo? pensavo di metterlo prima di U2/U4 ma è l'unico punto in cui posso piazzare il s/r.
robi ha scritto:Per il preamp, che suono voi ottenere?
Clean, al massimo un leggero crunch con il pot gain tirato a manetta
robi ha scritto:C2 e C4 sono piccolini, puoi salire di un ordine di grandezza.
il guadagno dela 85 è basso, non mi conviene tenermi basso con i bypass? non mi serve tenere a palla il guadagno
robi ha scritto:U2 e U4 puoi semplificarli "alla vecchia" se vuoi.
mi avanzerebbe comunque una sezione... tanto vale abbassare un pò l'impedenza con cui entro nel finale! ;)
Messaggio da Kagliostro » 30/04/2012, 11:18
Scusate :muro:
Se questa mattina non sono ancora rinc.... del tutto
lo schema dell'ampli con la 829b che ho postato precedentemente è stato realizzato e funziona benissimo
onde, per cui, il PP di un singolo tubo si può fare :mart:
qui le foto dell'ampli realizzato - la "cosa" che sta sotto all'ampli è l'alimentatore regolato (circuito di regolazione a valvole)
Messaggio da robi » 30/04/2012, 13:33
DPV ha scritto:il controllo master come lo realizzo? pensavo di metterlo prima di U2/U4 ma è l'unico punto in cui posso piazzare il s/r.
Ah, uno dei due era un potenziometro? Non hai i potenziometri su quel programma? Usa direttamente il pot sulle finali.
DPV ha scritto:Clean, al massimo un leggero crunch con il pot gain tirato a manetta
Allora metti il tonestack fra i primi due stadi.
DPV ha scritto:il guadagno dela 85 è basso, non mi conviene tenermi basso con i bypass? non mi serve tenere a palla il guadagno
Se tieni il Ck basso con un Rk basso ottieni un effetto Wah aperto a metà.
DPV ha scritto:mi avanzerebbe comunque una sezione... tanto vale abbassare un pò l'impedenza con cui entro nel finale! ;)
Un CF lo usi più che altro per il suono che può darti, non hai bisogno di impedenze bassissime per quel finale, ed hai comunque abbastanza segnale per usare un partitore. Il mio consiglio comunque era di collegare il CF direttamente allo stadio precedente.
DPV
Messaggio da DPV » 30/04/2012, 15:09
Ok, ho ritracciato lo schema in base alle considerazioni fatte, metto solo la sezione pre/pilota
1) CF in ingresso direttamente, con catodica molto bassa e bypassata, in modo da entrare in bassa impedenza nel ts
2) prendo uscita s/r direttamente in uscita dal ts
3) pensavo di usare come pot gain la resistenza in ingresso, quindi usare il pot a res variabile, un valore di 250k ad esempio giusto per attenuare un pò in casi estremi?
4) potenziometro volume l'ho rappresentato nello schema con R12-13, valore 250k dovrebbe essere accettabile
5) Ck tutti aumentati di valore, rimosso sullo stadio pilota
Ha più senso? ;)
@kagliostro:
avrei dovuto ridare un'occhiata io allo schema che avevi postato, ma non preoccuparti, anche un PSE non mi dispiace assolutamente, anzi tutto sommato forse può darmi maggiori soddisfazioni!
Messaggio da robi » 30/04/2012, 18:41
Se vuoi proprio un pulito, rimuovilo il CF, fai un clean alla fender con magari uno stadio freddo dopo a dare armoniche, tipo un komet impostato sul basso gain.
Messaggio da robi » 30/04/2012, 23:25
DPV
Messaggio da DPV » 14/05/2012, 1:22
grazie di quest'altra segnalazione, scusami se sono sparito un pò ma sono dei giorni particolari. Domani spero di postare uno schema un pò più definitivo!
Mi aiutate solo con l'ultima questione sulla polarizzazione della finale? Devo calcolare la corrente per due griglie2 o solo per una?
Messaggio da robi » 14/05/2012, 10:43
Per le griglie metti la resistenza consigliata da datasheet, semplicemente.
DPV
Messaggio da DPV » 14/06/2012, 23:46
intanto che definisco gli ultimi dettagli, ho ordinato la parte sicura (e vintage) del materiale! date un'occhiata... ;)
Messaggio da Kagliostro » 27/04/2013, 23:25
Oggi in fiera a PN non ho saputo resistere e sono tornato a casa con (tra tutte le altre cose) un paio di QQE 04/20, insomma delle 832A
anche il mio impulso è stato quello di un piccolo ampli, spero che nel frattempo la cosa si sia evoluta e ci siano stati dei risultati positivi
Riprendo, pertanto, questo vecchio post per avere, se possibile, aggiornamenti rispetto lalla situazione sino ad adesso riportata nel tread
DPV
Messaggio da DPV » 28/04/2013, 22:53
ciao kagliostro! per una serie di temporeggiamenti dovuti al troppo lavoro il progetto si è fermato... tu come hai intenzione di muoverti?
Messaggio da Kagliostro » 28/04/2013, 23:42
Ciao DPV
Io stavo pensando ad un PP, ho trovato dei riferimenti per un HiFi con un TU da 8.5K di primario
ma anodica sotto i 300v (penso siano 250-280v) con 200v su G2 e ci tirano fuori 7W
http://www.audiohobbyist.com/projects/832.htm
sto pensando se sia il caso di aumentare l'anodica almeno fino a 350v o meglio 400v
per il pre sono al momento indeciso, mi piacerebbe qualcosa con un pentodo ed un LTPI
ma sto ancora pensando a che tubi potrei usare, certo le piccoline sono molto ........ arrapanti
era da un pezzo che avevo voglia di procurarmene almeno una ..........
avrei per le mani delle 5654 e questo schema
ho anche una 6j6 che potrei usare, ma sono ancora indeciso sul da farsi
Se a qualcuno venissero delle idee strane sono tutto orecchi, mi piace valutare molte possibilità prima di fare una scelta o un mix tra le possibilità
ecco le due piccole
