Doctor Z - Z Best cab - Come costruirla?
Re: Doctor Z - Z Best cab - Come costruirla?
Messaggio da robi » 29/04/2012, 22:57
Non esiste una 4x12" definitiva, ma quella suona enorme.
T75 e V30 sono un'accoppiata classica che copre quei generi,
tenendo il budget accettabile.
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 01/05/2012, 20:43
Fix_Metal ha scritto:Pardon. Per tornare IT, ecco le foto della mia, ora che è finita. Manca solo il cono ;)
ImmagineImmagineImmagine
tamarrissima :ok_1: :ok_1:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/05/2012, 22:04
robi ha scritto:Non esiste una 4x12" definitiva, ma quella suona enorme.
è senz'altro quello che cerco rimanendo consapevole di non arrivare mai a qualcosa di definitivamente definitivo :face_green: :face_green:
il mio problema è arrivare ad avere una cassa che suoni "enorme" e con dei bassi che tirano i pugni nello stomaco e mai impastati o sbrodolosi...
un'altro problema è che non suono sempre a volumi elevati...anzi ora che sono in un periodo in cui non suono con la band sono sempre in cantina... percui volevo sapere se qualcuno ha esperienza di coni da abbinare a questa cassa che rendano decentemente anche a bassi volumi...
qualcuno ha mai comparato i T75 e i G12H?
Messaggio da robi » 01/05/2012, 23:19
Gli H30 suonano più rock, i T75 più metallosi (anche per via della potenza che sopportano).
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 02/05/2012, 13:59
grazie ne terrò conto, di sicuro utilizzerò una configurazione che sia già sperimentata e mi dia un buon grado di versatilità...
prima di dirigermi verso la 4x12 avevo anche in mente di costruirmi una 1x12 sempre sul modello della electrovoice (mesa thiele) con un cono a bassa sensibilità, qualcuno ha mai provato i coni di luca fanti seventy?
Messaggio da robi » 02/05/2012, 14:12
Franci, non fare sempre domande non pertinenti sui thread.
Si è parlato innumerevoli volte dei coni di Luca sul forum,
cerca gli altri thread.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 09/05/2012, 22:40
Sebbene stia provando la cassa con un V12-80 (V30 silver series), trovo che con questo cono non sia granché soddisfacente a volumi bassi. Devo ancora fare un test a volumi seri, ma ora capisco gli aggettivi "zanzaroso" rispetto al V30. Con cassa chiusa ha gli alti aspri! In cassa aperta (combo) li ha ma si riescono a gestire benissimo con l'EQ!
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 28/06/2012, 9:58
allego altro materiale per chi (come me) ha intenzione di intraprendere il progetto in un futuro prossimo ;)
http://hf-antenna.com/Flotsam/EV/EV_Gui ... osures.pdf
http://hf-antenna.com/Flotsam/EV/How_to ... system.pdf
Tucos
Messaggio da Tucos » 01/07/2012, 2:56
ragazzi al z best cab va bene anche per l'accoppiata governor - wizard? Dovrebbero dare un risultato timbricamente simile all'accoppiata g12H vintage 30.
ho provato una 2x12 vertigo con g12h e v30 che in cassa semi-aperta dava un suono graffiante e armonica ma fastidioso sui solisti ad alto gain mentre in cassa chiusa perdeva armoniche ma migliorava le gestione dei solisti. Il reflex a quale dei due suoni dovrebbe avvicinarsi?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/07/2012, 10:21
occhio che però con gli Eminence più in là del rock non vai! ;)
Il reflex dovrebbe aiutare a soppiantare gli alti fastidiosi senza perdere armoniche, conta che però si usa solo un classe closed-back!
Tucos
Messaggio da Tucos » 01/07/2012, 10:36
ok quindi la reflex dovrebbe dare un timbro più vicino alla cassa chiusa ma con una risposta ancora migliore in basso?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/07/2012, 11:23
yes, e oltre ad enfatizzare i bassi le closed-back ti tirano via gli alti fastidiosi...molto adatte ad esempio per i marshall
Messaggio da Vicus » 01/07/2012, 11:32
franci_pleximaster ha scritto:occhio che però con gli Eminence più in là del rock non vai! ;)
Eminence non fa solo 2 coni, ne ha molti in listino e molti adatti ai puliti. Ce n'è sicuramente uno adatto a ciò che suoni.
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/07/2012, 14:09
io mi stavo riferendo ai modelli di Eminence citati da Tucos, è ovvio che ci sono molti altri modelli che possono coprire altrettanti generi musicali. ;)
Tucos
Messaggio da Tucos » 02/07/2012, 17:07
ragazzi nella realizzazione della z best cab è importante solo il volume o anche la proporzione tra le pareti?
Detto in termini più semplici: posso modificare le dimensioni della cassa (lasciando costante il volume) per adattarla alle dimensioni della mia testata?
