info cambio canale fender
pasqua86
Re: info cambio canale fender
Messaggio da pasqua86 » 19/07/2016, 14:36
Ciao!
prova a staccare l'avvolgimento dal ponte diodi, e verifica se così hai la tensione...come dice Vicus potrebbe essere il ponte diodi, perche se il TA fosse in corto oltre a non darti la tensione in uscita dovrebbe anche scaldare parecchio..inoltre verifica che ci sia continuità sull' avvolgimento...
Glauco
Messaggio da Glauco » 19/07/2016, 17:39
Continuità c'è nell'avvolgimento, proverò a verificare il ponte a diodi. grazie vi farò sapere.
Glauco
Messaggio da Glauco » 21/07/2016, 9:20
Salve dunque da un capo dell'avvolgimento mi segna 33,5 VAC mentre dall'altro capo 8,6 VAC.
Messaggio da Vicus » 21/07/2016, 9:57
Attento che quel secondario (marrone-marrone) serve a generare anche la tensione di bias quindi se lo stacchi lascia l'ampli in stand by o togli le finali. In ogni caso non è riferito a massa se lo stacchi dalla scheda quindi devi misurare la tensione in ac tra i due fili marroni. Di solito nella serie hot rod ci sono problemi con R78 e R79 perché scaldano monto e si crepano le saldature oppure si aprono le resistenze.
