signal present led
Re: signal present led
Disegna uno schema.
Stiamo ancora parlando del led di clip vero?
si si, del led di clip, che è in parallelo a quello di stato (presenza)... Lo schema è questo per ora, ed il mio partitore è rappresentato da un pot 4k7A...
Ripeto, secondo me, quando la Vbe raggiunge gli 0,7V ed il bjt va in conduzione, c'è comunque troppa poca corrente per far si che il bjt faccia passare tutta la Ic che ho dimensionato con la Rc, ed allora il led anzichè accendersi a pieno inizialmente rimane fioco.. Poi quando alzo la Ib con il segnale di trigger, il led si accende a pieno...!
- Present led Sheet.pdf
- (14.75 KiB) Scaricato 308 volte
Come saprai la curva caratteristica della Vbe è simile a quella di un...
Quindi all'aumentare del livello del segnale...
questa o mi manca o non la capisco (molto probabilmente la prima)... io so che la curva della Vbe segue un andamento esponenziale in correlazione alla corrente di base, a differenza della Vce che invece è logaritmic. All'aumentare del livello del segnale in Volts la corrente aumenterà fino a divenire asintoticamente tendente ad infinito... una piccola variazione della Vbe corrisponderà quindi ad una grossa variazione di Ib per Vbe > 0,7... Con ciò...?
La giunzione base emettitore si comporta come un diodo. Qual'è la caratteristica del diodo che viene usata nei distorsori per esempio?
Comunque avrei strutturato il circuito diversamente però prima vediamo di farti capire perché il led di clip non si accende.
Se hai pazienza io sono molto interessato a capire, e perciò te ne sono grato...
purtroppo è poco tempo che ho a che fare con l'elettronica quindi le mie basi sono quelle che sono... dei diodi conosco solo che necessitano di una tensione di polarizzazione di 0,7V (valore di drop) per quelli al silicio e 0,3 per quelli al Germanio... più è basso il drop più il segnale che gli viene mandato viene clippato, ma subisce anche direttamente un calo del livello... mi è capitato di costruire qualche distorsore (seguendo schemi) e li ho trovati in feedback, ovvero in una conformazione dove uno insegue l'altro... questo so che è per "sommare i valori di drop che questi hanno". Io so che i led hanno un valore di drop di 1,5 circa... Gli utilizzi dei diodi sono principalmente come raddrizzatore (ponte di graetz per esempio)... Oltre ad altre piccole ovvietà il mio sapere sui diodi termina qui...
nel frattempo ho capito perchè vengono messi in parallelo con polarità opposte...
Perché quindi i diodi clippano o tosano il segnale?
Questa è bella....
Probabilmente perchè essendo la curva caratteristica di un diodo una curva non lineare accade che la tensione può raggiungere livelli massimi limitati all'asintoto che la curva raggiunge. si trova perciò limitato in escursione anche se l'asintoto non è proprio // a Y.. Magari è una cazzata...
No è proprio così. E quindi perché il bjt del led di clip non si accende?
Ti ricordo che la base del secondo bjt, posta dopo il partitore, è in parallelo alla base del led di presenza segnale.
Se ho due rami in parallelo questi avranno la stessa...
avranno stessa tensione rispetto la massa, ma prima del partitore. il partitore serve proprio a quello.
poi il led di clip non è che non si accende... Si accende, ma come l'altro... applicando un partitore di tensione l'unica cosa che varia è l'intensità di luminosità che il led di clip ha, e diminuisce giustamente all'aumentare della resistenza in serie alla base del partitore....
ora tra l'altro devo andare e saranno 3 gg duri, quindi non so quando riuscirò a guardare il forum,
Magari tra già un paio di ore o magari martedì mattina, dipende dalla copertura,
a presto, e come sempre grazie....
Sono ritornato dopo una settimana molto più dura del previsto... Sorry...
Dove eravamo rimasti?? Al ramo in parallelo che porta alla base del bjt di clip...
Io risposi:
Io risposi:
.Quiz ha scritto:avranno stessa tensione rispetto la massa, ma prima del partitore. il partitore serve proprio a quello.
Io cambierei radicalmente idea e metterei il secondo led prima dell'amplificatore così non devi ridurre un segnale amplificato. Metti il solito partitore e sei a posto.
