marshall bruciato
Osea
Re: marshall bruciato
Messaggio da Osea » 10/08/2012, 21:53
fantastica questa community!! :love_1:
finalmente sono riuscito a fare le foto per bene.. ecco il link:
http://imageshack.us/g/43/dsc03746h.jpg/
domani vedrò di testare insieme ad un amico quanto da voi suggerito, e grazie.. se avete altri spunti accetto consigli di tutti i generi! :face_green:
Osea
Osea
Messaggio da Osea » 15/08/2012, 13:33
ho misurato le tensioni sul secondario e sono ok.. che faccio?
Osea
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 15/08/2012, 14:27
ciccio.86 ha scritto:qualora le tensioni siano ok (postale, le analizziamo insieme) esamineremo problemi successivi.
posta le tensioni.
Messaggio da Vicus » 15/08/2012, 14:30
Hai pulito la scheda?
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 15/08/2012, 17:47
Pulisci tutto con trielina e uno spazzolino vecchio. Fa miracoli e verifica che il ponte o i diodi di rettifica siano integri poi andiami avanti.
Osea
Messaggio da Osea » 17/08/2012, 10:30
allora, le tensioni sono di 40v e 20v giustamente di poco superiori a quanto scritto sul trasformatore... quindi quello è ok.. ho smontato tutti i componenti della sezione di alimentazione; e avrei intenzione di cambiare tutti i componenti, tanto sarà questione di pochi euro e vado sul sicuro.. in particolare quello che non mi convince sono:
2 dei 4 condensatori da 1000uf che nn rispondono alle misure;
4 condensatori ceramici alta tensione in parallelo a uno dei 2 ponti di diodi che sembrano aperti di sotto;
ormai cambio anche le 2 resistenze che nn capisco da quanto sono e da quanti watt prenderle;
e i 2 ponti di diodi sembrano particolarmente bruciati ma non so come controllarli e non so su cosa optare di equivalente, magari per il kbu1003g lo posso sostiture con un kbu1004 (tanto sono entrambi da 10A ma il secondo ha un voltaggio più alto) ma il kbp203 da 2A non so con cosa sostituirlo dato che da banzai non hanno ponti rettificatori da 2A e devo far el'ordine li...
dopo questo malloppo di informazioni attendo chiarimenti... ;)
Osea
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 18/08/2012, 9:59
secondo me bastava cambiare i due ponti a diodi e stop. comunque, dato che ormai hai smontato tutto, pulisci per bene la basetta con trielina o simile, controlla bene che non sia saltata nessuna pista ramata, e sopratutto, prenditi lo schema che ti è stato postato e da lì leggi tutti i valori dei componenti che devi comprare. comunque, dovresti cercare di capire perchè è successo tutto questo.
Osea
Messaggio da Osea » 18/08/2012, 10:56
tutto questo è successo perchè è stato lasciato l'ampli acceso 12 ore... in ogni caso come ponti di diodi equivalenti ho preso:
per il kbu1003g come equivalente il kbu1004
e per il kpb203 come equivalente il kpb206
inoltre volevo sapere se per i condensatori grossi da 2200uf e 1000uf era preferibile qualche marca in particolare o vanno bene i radial standard su banzai..
Osea
ciccio.86
Messaggio da ciccio.86 » 18/08/2012, 13:59
l'importante per i ponti a diodi è che ci sia un buon margine tra tensione di lavoro e tensione massima sopportabile, così come per la corrente. I condensatori vanno bene i radial standard.
Osea
Messaggio da Osea » 17/09/2012, 15:38
ok, io sto impazzendo. ho sostituito tutta la parte di alimentazione. monto tutto a scatola aperta, accendo e una piccola vampatina nella zona del ponte di diodi e poi il fusibile si brucia. cmq sembra essere tutto nell'ordinario perchè non si sono scaldati componenti. piano piano a tentativi ho capito qual'è il problema. cioè il componente tda alloggiato su un dissipatore enorme con la ventolina dietro. se stacco la flat che gli porta l'alimentazione tutto funziona perfettamente. tutte le luci si accendono la valvola si scalda ecc.. ma nn si sente suono. appena do alimentazione a quel componente inizia a fare fumo anche se l'ampli a livello di suono sembra funzionare un secondo ma poi si brucia il fusibile e cmq stacco per nn rovinare il suddetto componente misterioso. ora il punto è che devo fare? mi sa che è quello ad assorbire troppa corrente fino a far bruciare il fusibile ma cosa faccio lo sostituisco e basta? di cosa si tratta??? chiedo umilmente aiuto!!!! :pardon1:
Osea
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 17/09/2012, 15:49
Il finale è in corto devi cambiare il componente incriminato, lo trovi a poco prezzo.
Qual'è la sigla corretta?
Osea
Messaggio da Osea » 17/09/2012, 17:16
tda7293
cambiando questo risolvo tutto?
Osea
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 18/09/2012, 12:25
Probabile
Messaggio da raf71 » 18/09/2012, 13:29
se lo scolleghi ed il resto dell'ampli funziona, non vedo perchè esitare.
lo trovi su banzai.
Raffaele
Osea
Messaggio da Osea » 24/09/2012, 15:46
ok, dire che sto impazzendo è dire poco.. è arrivato il tda7293, lo saldo.
l'ampli va di lusso.. niente fumi nessuna vampata fuori dall'ordinario.. attacco la chitarra tutto gasato e si sente, ma a un decimo del volume di prima!!! ora per sentirla un pò devo mettere tutti i volumi al massimo mentre prima a 3 era già un volume esagerato! che devo fare??? cosa può essere adesso!?!??!!??!
Osea
