problemi tensioni 18 watt
delga
Re: problemi tensioni 18 watt
Messaggio da delga » 27/03/2013, 10:19
Ciao a tutti!!
Ieri ho rimesso mano al circuito cercando di sistemare il problema di squealing....bastoncino di legno toccando qua e là per capirne la fonte..
Risultato?? Più punti che captavano frequenze...all'inizio i collegamenti tra i pot volume e gain e basetta...li ho dissaldati, intrecciati ed uniti il più possibile insieme con le fascettine di plastica.
Sistemato questo, ho trovato che i primari del TU passando vicino ai pin della valvola di pre creavano un fischio di alte frequenze...sistemato anche quello..
Infine, gain a 10 e volume a 8, sentivo ancora delle imperfezioni, sempre in alte frequenze....era il collegamento al pin 2 del pre...sostituito con un pezzo di cavo di un vecchio jack..mettendo la "massa" a massa ad un capo solo.....
Direi di aver raggiunto un buon risultato :D
Grazie a voi per i consigli!!
Quando realizzerò qualche video o semplicemente una registrazione, ve la posterò perchè questo piccolo grande amp suona davvero bene!
delga
Messaggio da Kagliostro » 27/03/2013, 10:22
:rockon: :numb1:
delga
Messaggio da delga » 21/05/2013, 19:52
ciao ragazzi!!
niente problemi da debuggare questa volta......volevo postarvi il link per vedere/sentire l'amp!!!
http://www.youtube.com/watch?v=-X4msk1eu_I
che ne pensate?? lì aveva ancora dei problemi di blocking....ovviamente le parti dove c'era il problema le ho tagliate :face_green: ma adesso sembra che l'abbia sistemato...
dal video si ha l'impressione che manchi un pò di ciccia.....ma "dal vivo" è proprio l'opposto, un suono bello tondo e non affatto stridente....boh, sarà che il microfono che ho usato era un condensatore per voce...
delga
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 22/05/2013, 13:13
Non male il suono, anche se sembra un po' fino, ma bisognerebbe sapere a quanto era il master e, ancora meglio, sentirlo dal vivo.
Secondo me la resistenza di catodo delle finali è troppo alta, ora hai 180ohm, se metti 150ohm avrai più volume ed un suono (credo) più grosso.
delga
Messaggio da delga » 22/05/2013, 16:07
il master era a ore 11 sul pulito e un pò meno sul distorto....lo tenevamo così appunto perchè il suono era già bello grosso quindi non serviva dover arrivare a un master ore 3 per avere un pò di ciccia..
proverò con la 150Ω comunque....
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 22/05/2013, 18:49
prima prova il master a ore 3..
delga
Messaggio da delga » 22/05/2013, 22:41
con master ore 3 è anche troppo! .....e stiamo con una strato......con la mia sg ha un suono molto corposo.......
p.s. ma siamo sicuri che il push pull di EL84 in questo caso dà solo 18 watt??? a me, sentendolo, sembrano molti di più......paragonandolo ad un 30 watt, non ha poi così tanto meno.....boh!
delga
Messaggio da delga » 24/05/2013, 17:42
ciao!
ho rimesso il video con un diverso audio..
nel senso..il video che c'era prima aveva un audio compresso ed equalizzato (equalizzazione a "U", con taglio dei medio bassi..
adesso, ho rimesso l'audio come da studio, soltanto compresso.
http://www.youtube.com/watch?v=JDqRYB3K668
in effetti non capisco perchè l'avevo equalizzato -.-"
Messaggio da alexradium » 24/05/2013, 18:34
delga ha scritto:con master ore 3 è anche troppo! .....e stiamo con una strato......con la mia sg ha un suono molto corposo.......
tra 15w e 30w ci sono solo 3dB di differenza,l'orecchio fa fatica a capire la differenza in pressione sonora,più che altro senti che un ampli va in overdrive prima dell'altro a parità di input.
Poi bisogna vedere come viene misurata la potenza,a 1 % di distorsione avrai 18w,ma al 10 saranno ben di più se hai dei buoni trafo.
delga
Messaggio da delga » 24/05/2013, 18:51
solo 3db?? caspita......
ecco allora....18 watt all'1% di distorsione delle finali....quindi diciamo che 18 watt li ho fino a quando sento la saturazione delle finali.....beh, buono!! comunque sono tanti, scordiamoci che il 18 watt è un amp da studio per la camera!
