ampli geloso G261 per chitarra ?
Re: ampli geloso G261 per chitarra ?
Messaggio da Kagliostro » 20/12/2013, 14:31
Misura la tensione che hai sulla presa
se è 220v setta 240v e poi -20v
bill89
Messaggio da bill89 » 20/12/2013, 14:54
A proposito... Ma le altre tensioni che hai misurato erano giuste?! o anche queste un po' altine?!
doclegume
Messaggio da doclegume » 20/12/2013, 14:56
no, quando ho visto 780volt mi sono spaventato ed ho bevuto un cordiale :-)
ora modifico i selettori come consigliatomi da kagliostro e vi dico !
doclegume
Messaggio da doclegume » 22/12/2013, 20:30
ragazzi, piccolo aggiornamento: ho sostituito, come consigliato da kagliostro, tutte le resistenze a carbone .. in effetti erano quasi tutte fuori tolleranza (alcune addirittura misuravano il doppio del valore di riferimento)
è rimasto il soffio, che tra l'altro è udibile solo su altoparlanti con tweeter e scompare completamente nell'altoparlante da chitarra
comunque mi mancano ancora un paio di condensatori da 0.022 da sostituire, magari sono quelli
ho anche provveduto a schermare i cavi di ingresso mic 1 e 2 per ridurre il rumore di fondo
ora l'ampli suona molto più squillante e definito, però vi pongo un ultima domanda:
il volume di uscita è veramente poderoso, arrivo a metà corsa del vol ingresso mic con la chitarra inserita ed è già più che abbastanza .. però appunto, a metà corsa il rumore di fondo diventa davvero molto forte
al contrario, se preamplifico il segnale della chitarra con un booster e tengo il volume mic geloso a 2/3 ho la stessa potenza di uscita ma rumore di fondo pari a zero
a questo punto mi chiedo: non è che l'ingresso mic è troppo sensibile/preamplificato ? sarebbe possibile attenuare il livello di preamplificazione sulla prima 12AX7 in modo da sfruttare quasi tutta la corsa del volume senza tirare dentro troppi fruscii ?
bill89
Messaggio da bill89 » 30/12/2013, 3:43
Scusa, ma sto leggendo solo ora il tuo aggiornamento...
Come va con le tensioni?! fatto quanto proposto da K?
Si, è possibile diminuire la preamplificazione diminuendo il carico, o abbassando il condensatore al catodo del triodo oppure ponendogli in serie una resistenza, il cui valore può essere trovato sperimentalmente con l'utilizzo di un trimmer...
Preoccupati prima delle tensioni... :numb1:
doclegume
Messaggio da doclegume » 08/01/2014, 10:36
si, ora le tensioni sono ok, si trattava secondo me di resistenze al carbone fuori tolleranza ... comunque ora l'ampli suona una favola, potente e squillante, ha anche superato la prova "live" facendo la sua bella figura
per quanto riguarda la preamplificazione, le modifiche che mi suggerisci interesserebbero la prima 12AX7 o la seconda ?
bill89
Messaggio da bill89 » 08/01/2014, 12:01
Puoi farle sia sulla prima mezza che sulla seconda mezza... ottenendo effetti diversi...
Se le fai sulla prima mezza l'ampli diventa più lineare e satura dopo...
Se le fai sulla seconda mezza farai saturare prima sa seconda mezza degli stadi successivi...
Ti tocca sperimentare in base al gusto!
Messaggio da Kagliostro » 08/01/2014, 14:54
Io, però, non ho ancora capito se lo schema attorno a V1 lo hai già modificato per renderlo consono ad un ingresso pickup o se è ancora lo schema originale Geloso
se non è ancora modificato inizia da V1 e rendi lo schema simile a quello di un qualsiasi input Fender o Marshall
poi prova il risultato e facci sapere
bill89
Messaggio da bill89 » 08/01/2014, 15:12
Se non ricordo male aveva detto di averlo già modificato :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 08/01/2014, 17:22
A me il dubbio resta :hummm_1:, sentiamo cosa dice
doclegume
Messaggio da doclegume » 12/01/2014, 20:11
scusate il ritardo con cui rispondo .. si, ho modificato i due input mic seguendo questo schema ed utilizzando i valori 1K5 / 25uF che sono quelli di riferimento per gli ampli Fender
comunque l'ampli va benissimo così, è solo uno sfizio visto che la soglia del rumore di fondo è un pò alta ..
vi ri-allego lo schema !
Messaggio da Kagliostro » 12/01/2014, 20:40
Non mi ricordavo bene la cosa
a questo punto prova quello che ti ha proposto Bill89 nel post un po' sopra
comunque se con l'altoparlante adatto il problema non c'è potresti anche lasciare come stà
altrimenti potresti provare ad arrangiare un passa basso
con taglio a 15-18k (tanto per partire) da mettere prima della PI
e vedere cosa succede
Leggi anche qui, magari ti è di ispirazione
http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
Messaggio da MapleMarco » 12/01/2014, 20:49
magari dico qualcosa che non centra nulla..
ma per delle prove veloci mi è capitato di provare degli amp su delle casse hifi di media qualità e c'erano ronzii sugli alti che mi hanno stra preoccupato...
mi sono sbattuto la testa per nulla perchè poi usando delle casse da chitarra l'ampli era silenzioso da far paura ;)
doclegume
Messaggio da doclegume » 15/01/2014, 10:28
magari dico qualcosa che non centra nulla.. ma per delle prove veloci mi è capitato di provare degli amp su delle casse hifi di media qualità e c'erano ronzii sugli alti che mi hanno stra preoccupato...
in effetti sulla cassa da chitarra il soffio non è udibile, si sente solo negli altoparlanti a doppia banda con tweeter, quindi tutto sommato poco importa .. certo che se dovessi usarlo su una cassa del genere il fruscio sarebbe davvero alto
ora leggo l'articolo sul gridstopper, grazie ragazzi !
massimiliano
Messaggio da MapleMarco » 15/01/2014, 13:58
per amp nello specifico intendevo una triple rectifier mesa, non clone, ed un engl 330 su finale silverbullet. (a volumi ridicoli, tra l'altro..)
quindi credo sia una cosa comune tra gli ampli da chitarra "rumorare" su quelle casse li!!
