Finale PSE el34
mlessio
Re: Finale PSE el34
Messaggio da mlessio » 04/06/2013, 9:40
K abbi pazienza, sto ancora dormendo....
La proporzione corretta per la dissipazione(costante) è:
250 * 140 = 335 * X
X = 250 * 140 / 335
X = 104,47mA
edit: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart: :mart:
Re: Finale PSE el34
Messaggio da MapleMarco » 04/06/2013, 9:43
se il comportamento è lineare, allora una proporzionalità inversa, come dice K!
ergo:
140 x 250 = 335 x incognita
quindi il tubo consumerà = (140 x 250)/335
buono a sapersi ;) grazie dell'aiuto...!
ora i conti tornano riguardo il progetto del P1 XP
Re: Finale PSE el34
Messaggio da MapleMarco » 04/06/2013, 9:44
ahahaha, malessio, abbiamo risposto in contemporanea XD
Re: Finale PSE el34
Messaggio da Kagliostro » 04/06/2013, 11:03
Tranquillo, non è che io fossi molto più sveglio
Re: Finale PSE el34
Messaggio da MapleMarco » 10/06/2013, 19:38
è così stupido pensare di alimentare i filamenti della finale a 6.3 in continua?
questo permetterebbe in alcuni trafo di recuperare il secondario da 5 v 2A per la rettificatrice!!
Re: Finale PSE el34
Messaggio da Kagliostro » 10/06/2013, 20:31
Beh, la maggior parte delle valvole riporta che il filamento può funzionare in alternata o continua
raddrizzare i 5v dovrebbe portare a 7v DC solo che la corrente disponibile scende (i VA del trasformatore sono sempre gli stessi)
potrebbe essere che si possa anche fare e che se nell'avvolgimento a 6.3v ci fosse poca corrente si possa anche risolvere qualche situazione
Re: Finale PSE el34
Messaggio da MapleMarco » 13/06/2013, 12:21
la corrente disponibile dovrebbe scendere linearmente?
quindi supponendo che con 5V si hanno 2 ampere, con 7 raddrizzati se ne hanno +o- 1.4 ?
giusto?
uhm...
questo sarebbe un problema! non basta nemmeno per un EL34...
e mettendo questo secondario in parallelo a quello dei 6,3?
in teoria in parallelo dei volt si fa la media e degli ampere la somma.....è un ragionamento allucinato o potrebbe funzionare?
se così fosse si avrebbero circa 5,7v a supponiamo 3A...raddrizzati sono 8V a 2A... portati a 6,3 con debite resistenze, con 2A alimento una EL34 e una 12AX7...
il gioco comunque non conviene....mettendo una 6L6 sui 5 raddrizzati si avrebbe un secondario libero dedicato alle pre con 1A pieno...
scusate il vaneggio, sto preparando l'ultimo esame prima della laurea e non dormo da 3 giorni :mart:
Re: Finale PSE el34
Messaggio da Kagliostro » 13/06/2013, 18:46
:surpr:
Meglio che lasci perdere .............................
Re: Finale PSE el34
Messaggio da MapleMarco » 14/06/2013, 11:06
ho dovuto dormire dalle 2 e mezza di ieri fino ad ora per accorgermi di aver sparato boiate :face_green:
ragazzi! non studiate, l'università fa male!
:lol1:
