Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Re: Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Messaggio da MapleMarco » 07/02/2014, 1:07
niente di così' complicato...
sostanzialmente col triodo che avanza crei una parte del canale pulito in parallelo a quello distorto...e per evitare i botti invece di switchare in input, switchi in output e usi un relay per mandare a massa uno dei due triodi che stanno in parallelo, ovviamente quello del canale che non è selezionato...
spero di essermi spiegato...all'incirca :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 07/02/2014, 1:17
Sembra più complicato a dirsi che a farsi!
E comunque in ogni caso direi che è una modifica che si può aggiungere in un secondo momento, dato che mezza valvola è comunque li a fare nulla! ;)
Messaggio da MapleMarco » 07/02/2014, 13:47
si certo, se non monti su PCB, si può sempre fare poi! ;)
in effetti è proprio così :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 07/02/2014, 15:31
Niente pcb..
tutto fatto su eyelets!
devo trovare il tempo e la voglia di buttare giù un mezzo layout...
mlessio
Messaggio da mlessio » 07/02/2014, 15:55
comunque non è proprio così semplice farlo sulla 800... io devo saltare o meno il primo stadio, mentre soldano ha il primo stadio sempre inserito.
Buh... non mi è così chiaro!
mlessio
Messaggio da mlessio » 07/02/2014, 16:06
No, ok ho capito.
Se ritrovo il file .sch di eagle, aggiorno lo schema!
Messaggio da MapleMarco » 07/02/2014, 21:40
se puoi postare uno schema aggiornato, per quel poco che ne so posso aiutarti davvero volentieri!! ;)
mlessio
Messaggio da mlessio » 07/02/2014, 23:29
in realtà io non sono riuscito a fare nulla... non ho capito bene! l'ultima versione dello schema è quella che c'è nella pagina precedente, dove c'è tutta la sezione di pre!
Messaggio da MapleMarco » 08/02/2014, 14:30
buttando un occhio veloce, io farei così...:
stadio 3, 4 e CF in comune.....
stadio 1 e 2 in parallelo ad uno stadio 2b....
praticamente già dall'input il segnale si dirama...da un lato hai gli stadi 1 e 2 (riferendomi al tuo schema) e dall'altro lato hai lo stadio 2b configurato come il 2...
in griglia dello stadio 3 metti un relay per selezionare da quale dei due rami prendere segnale (con magari una resistenza da 2M2 per avere la griglia sempre a massa) e con un altro relay mandi a massa la griglia dello stadio 2 quando stai usando il ramo 2b, oppure mandi a massa 2b subito dopo il cap di disaccoppiamento quando stai usando l'altro ramo.
e così fai tranquillamente canale 1 e 3...il canale due è solo un canale 1 con gain indipendente? in tal caso gli switchi un altro pot del gain al canale uno!
Se non sono stato chiaro, provo a buttare giù uno schema....è solo un idea comunque! Piu o meno quello che farei io per stare con il cuore in pace :face_green:.
mlessio
Messaggio da mlessio » 08/02/2014, 16:04
più che chiaro direi!
unico dubbio... il segnale della chitarra che dirama in ingresso non degrada il suono?
Ho questo ricordo di una discussione con Robi anni fa, dove si parlava del fatto che se il segnale va a due fonti, deve esserci un buffer per sopperire alle perdite... ma ripeto, è solo un ricordo molto appannato!
Messaggio da MapleMarco » 09/02/2014, 2:29
forse effettivamente è probabile...
dal punto di vista pratico ti posso dire che sugli "esperimenti" che ho fatto...non si nota....
cito l'orange rockerverb...che ha il primo stadio diviso e zero problemi..
il tuo problema è che hai il primo stadio polarizzato differentemente..quindi non puoi renderlo comune!! :hummm_1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 09/02/2014, 13:22
Si, il problema è che il primo stadio, viene completamente saltato quando siamo nel canale clean!
Comunque, per adesso lascerò che il problema rimanga li. Alla fine l'ho usato per anni con il problema dei BOP, e live non mi ha mai dato problemi.
Dato che ci sono dentro un bel po di relè, e la realizzazione non sarà del tutto easy, prima cercherò di assemblarlo e di farlo suonare in maniera decente, dopo di che tenterò di risolvere il problema dei bop, magari aggiungendo un paio di resistenze di pull down da 2M2 qua e la il problema dovrebbe attenuarsi. Vediamo in fase d'opera!
Piccolo OT, hai citato la rockerverb... Ne hai realizzata una o solo modificata? Mi interessa non poco quella testata, ma oltre a quello ufficiale non ho mai trovato uno schema decente!
Messaggio da MapleMarco » 09/02/2014, 14:41
partendo da quello schema, ne sto realizzando una specie di clone...
stesso distorto, pulito diverso, finale della SLO e loop della rectifiet :face_green:
se vuoi lo schema preciso della rockerverb, eccolo:
(è stato postato da un utente di questo forum ma non mi ricordo in che topic)
Orange Rockerverb MKI.PDF
(164.99 KiB) Scaricato 334 volte
Messaggio da Kagliostro » 09/02/2014, 15:58
E' stato postato da Tucos ed il tread è questo
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... erb#p83470
Messaggio da robi » 09/02/2014, 16:12
So che non si può stravolgere un progetto quando è già realizzato, ma io avrei fatto così:
Input diretto nel primo stadio comune a tutti.
Clean ottenuto con tonestack switchabile e stadio che avanza dopo il tonestack per pilotare la PI o il loop che dir si voglia.
Dal primo stadio partono poi due gain per crunch e lead.
Crunch dal gain si va al secondo stadio e poi a terzo+cf.
Lead dal gain si va al secondo poi terzo e poi quarto+cf.
I tonestack crunche lead vanno switchati fa loro.
